[MacBook] Geheugenfouten in memtest
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • donaldo
  • Laatst online: 05-08 15:32
Ik heb een beetje een gek probleem met mn MacBook. Regelmatige 'onverwacht gestopte' programma's deden me vermoeden dat er ergens iets mis zat. Met het schijfhulpprogramma bevoegdheden gecontroleerd etc. Vervolgens naar het geheugen gekeken.
Met memtest osx een heleboel fouten. Met het hardwaretestprogramma van Apple de volgende foutmelding: MEM4/1/400000000. Dacht dus, dat ligt aan het geheugen. Ik heb dat zelf geupgrade naar 2x1GB (Transcend JetMem, generic). Het probleem is echter het niet lukt uit te sluiten welke geheugenmodule nou defect is. 1 van die modules in het systeem (ongeacht welk memory-slot) geeft geen fouten met memtest of hardwaretest, alleen met alle twee erin. Iemand een idee? Overigens had ik de modules na aankoop ook getest met memtest en toen gaf het geen problemen.
(ook nog even getest met de originele 2x256MB, geen problemen met memtest of hardwaretest)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Bovenstaande is afgesplitst van [MacBook] Discussietopic en Mini-FAQ deel 9, omdat troubleshooting posts in een apart topic horen. Zie ook Policy Apple Talk (update 10 juni 2007).
Als je met verschillende modules foutmeldingen krijgt, dan is het ook mogelijk dat het aan het memoryslot ligt. Alleen dan zou je met het originele geheugen ook problemen moeten hebben.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
zou me niets verbazen als het geheugen niet compatible helemaal is met je MB. ik stem ervoor om het geheugen te verkopen en een setje van kingston MB667/1G te kopen. dit is namelijk wel compatible en is niet zo heel erg duur ! het kost natuurlijk wel geld ja, maar je wilt een goed werkende MB lijkt mij toch ?
als het niet aan het geheugensot ligt, en als je de modules per stuk test -> geen probs, lijkt het mij duidelijk. incompatible
  • donaldo
Verwijderd schreef op woensdag 26 september 2007 @ 15:53:
Als ze werkelijk incompatible waren geweest dan hadden ze vanaf het begin af aan al problemen moeten geven. In neig er eerder naar dat er toch een module kapot is. Ik hoopte dat iemand zou kunnen zeggen wat die foutcode uit de hardwaretest nou eigenlijk precies betekent.
Met de huidige prijzen vind ik het niet eens zo'n probleem om nog een keer een setje geheugen te kopen, maar ja, stel dat het dan toch het memoryslot is of iets dergelijks. Overigens is mijn garantie op de MacBook inmiddels verlopen. Op de geheugenmodules is een levenslange garantie. Ik heb inmiddels ook contact gezocht met de technische service van Transcend, nog geen reply.
  • donaldo
Ik heb na een serie tests met memtest toch vastgesteld dat er één module niet goed werkt. Ga deze laten vervangen. Tijdelijk nu dus terug naar 1,25 GB... :(
had je het geheugen toch niet goed genoeg getest :P
  • donaldo
Verwijderd schreef op donderdag 27 september 2007 @ 20:27:
Mwah, nu alleen uitgebreider en langer. Blijkt dat 1 module het probleem veroorzaakt als ie gecombineerd wordt met andere modules (dual channel probleem?). Ben geen kenner op dit gebied, maar goed. Ik ga in ieder geval die module omruilen en kijken of dan alle problemen opgelost zijn.
