PC start niet meer op!!!! HELP!!
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een groot probleem.
Mijn pc wil niet meer opstarten na het proberen van overklokken van mijn cpu.
Ik heb in de bios "Cpu Clock Frequency" op 100 Mhz gezet en mijn pc wil helemaal niet meer opstarten, als ik mijn pc aan doe, dan hoor ik alleen heel even mijn hd kraken en dan blijft het lampje van mijn hd konstant branden en verder doet ie niks.
En volgens het boekje van mijn moederbord moet ik wel weer in de bios komen en dat wil helemaal niet, daarvoor moet ik de "insert" toets inhouden tijdens het opstarten, maar er gebeurd helemaal niks.
Kan het zijn dat mijn cpu of moederbord naar de knoppe is?
PS>> BIOS reset helpt niets!
Systeem:
PII 333 Cpu
ATC-6220 440BX AGP ATX mainboard
al geprobeerd om op je mobo je CMOS te resetten (ik had hetzelfde :( kijk maar bij vaag probleem)
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
is het niet inplaats van insert - del ?:?
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
wat heb je precies aangepast in je bios voor het overclocken?
probeer eerst een het batterijtje uit je pc te halen ff 2 min wachten en dan weer terug plaatsen. Je had je bios al gereset zei je? hoe d.m.v. jumpers?
maar goed probeer eerst ff batterijtruc
Ik heb dat ook wel eens! Bij mij helpt het om de pc aan te zetten, de stekker eruit te trekken ff wachten, stekker er weer in en... hij doet 't weer! Erg vaag, maar het werkt wel!
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
oopz...
leesfoutju :+
probeer in je moederbord manual es te zoeke naar een CMOS RESET jumper....
die moet je 10 sec. lang omzetten (dan weer terug ofcourse) als de comp uitstaat en dan moet ie et weer doen
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
Op zondag 11 februari 2001 21:54 schreef 3CLipZ het volgende:
erm...
"zet je hem gewoon weer op 100MHZ" :?
het is toch een PII333 ??
dan moet je een multiplier hebben van 3,3 en dat lijkt me toch errug sterk hoor..
is et geen 5x66 ?
wel goed lezen als je kritiek hebt he, hij had hem overclocked naar een fsb van 100
  • Demo
  • Laatst online: 25-08 17:17
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zondag 11 februari 2001 21:41 schreef razor-x het volgende:
Om IN je bios te gaan wel ja... maar als je je compie opstart en je houdt INS ingedrukt, overruled ie de bios settings (handig als je iets instelt waardoor ie in de POST blijft hangen...)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Demo
Demo
Oja, ik zou ook eerst ff de BIOS resetten...
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 22-08 15:44
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
ff over dat insert, bij mij moet ik wel de insert van me getallen deel gebruiken, bij de numlock toets enzo. Deze toets indrukken, al voor je de PC aanzet, en ingedrukt houden!
Suc6
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • Da_BoR
  • Laatst online: 09:08
Bij sopmmige mobo helpt Home ook voor dit soort grappen
home uindrukken pc aanzetten (home ingedrukt houden) met mazzel klokt ie dan terug
als je geen bios clear jumper heb, spanning van je kast afhalen, cmos batterij eruit halen (niet bijde pol;en vast pakken want dan is ie leeg)
half uurtje wachten en je bios is met mazzel gereset :)
Yo Tweakers!
De pc doet het weer! ik moest inderdaad de chmos batterij uit het moederbord halen.
Nogmaals bedankt voor de hulp! :)
PS>> Volgende x reageer ik wat sneller :Z
Devil_2000 out
  • shardphoenix
Always glad to help
Any tips for my prob?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/125242
Thanks
  • weertenaar
  • Laatst online: 25-08 15:53
Ik heb een keer zoiets gehad met mijn Abit BH6 (rev1.0), in de handleiding gekeken en stond inderdaad iets van Insert inhouden. Als tweede tip stond er: De PC een aantal malen opnieuw opstarten (3 tot 4 keer), dan schakelt hij ook terug naar basis instellingen en dat hielp bij mij. Maar goed, je probleem is al opgelost zag ik dus eigenlijk loze info.
Het werd toch wel tijd voor een nieuwe PC d8 ik zo ;)
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Is eigenlijk wel een enorme newbie vraag. Ehhhh CMOS?
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • Elteor
  • Laatst online: 18-12-2021
Elteor
doet wat met computers ....
complementary metal-oxide semiconductor
CMOS is the semiconductor technology used in the transistors that are manufactured into most of today's computer microchip. Semiconductors are made of silicon and germanium, materials which "sort of" conduct electricity, but not enthusiastically. Areas of these materials that are "doped" by adding impurities become full-scale conductors of either extra electrons with a negative charge (N-type transistors) or of positive charge carriers (P-type transistors). In CMOS technology, both kinds of transistors are used in a complementary way to form a current gate that forms an effective means of electrical control. CMOS transistors use almost no power when not needed. As the current direction changes more rapidly, however, the transistors become hot. This characteristic tends to limit the speed at which microprocessors can operate.
( www.whatis.com :) )
Distributed Computing - TEB - Elteor-statspage
