Quad SLI?
  • 260 views sinds 30-01-2008
  • noks
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik heb een klein vraagje.
Momenteel ben ik in het bezit van 2x Dell 2407 schermen. Bevalt me allemaal prima, alleen mis ik toch wat gfx-power. Momenteel zit er een 8600GT is mijn systeem, meer als tijdelijke oplossing.
Als moederbord heb ik de MSI P6N-Diamond. Welke 4x PCI Express x16 slots heeft. Nou is mijn vraag dus of ik hier (evt.) Quad-SLI mee kan draaien? Ik weet dat SLI een probleem geeft m.b.t. dual monitor. Zou ik dan bijv. een SLI opstelling kunnen gebruiken voor 1 scherm, en de 8600GT gebruiken voor het 2e scherm? In eerste instantie game ik toch maar op 1 scherm. (eventueel later een 2e SLI opstelling voor het 2e scherm)
Het is voor mij belangrijk dat ik dus niet elke keer dingen in moet stellen om bijv. SLI te kunnen gebruiken. Het moet gewoon werken en blijven werken zonder dat ik er steeds mee bezig hoef te zijn.
Info over de sloten op het mobo:
• Four PCI Express x16 slots (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
• One PCI Express x1 slot (support PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
• Two 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)
Ik heb de search wel gebruikt maar geen antwoord kunnen vinden, meeste adviseren een pci kaartje erbij, maar ik heb dus al een 8600gt liggen ..
De rest van de set-up:
Q6600
4GB ddr2
7x hdd
Zalman 600W
Windows Vista Ultimate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb wel eens wat dingen gezien over quadSLI, maar voor zover ikw eet heb je dan 4 kaarten voor 1 setup, dus zit je nog maar met max 1 monitor. Je kunt natuurlijk een kaartje erin hangen (desnoods een ATI) voor de 2e monitor die niet binnen de SLIsetup zit. Ik heb alleen geen idee of dat met zekerheid gaat werken. Logischerwijs zou ikz eggen van wel, gezien je OS in staat is om meerdere videoadapters te ondersteunen, waarbij je dan 1 SLI setup hebt en 1 losse kaart.
Is het overigens niet makkelijker gewoon die 8600GT te vervangen door een snellere kaart. Want een 600W voeding is ook maar krap aan met 3 vidkaarten.
  • Zsub
  • Laatst online: 20:15
Hoe zit dat dan met die 7900X2's? Dat waren toch twee kaarten in één (min of meer) waarvan je er volgens mij ook 2 kon koppelen om Quad SLI te krijgen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Quad SLI is dat je 4 videokaarten aan elkaar knoopt...
Jij bedoeld denk ik dual SLI, lijkt me dat dat gewoon moet werken.
Dan heb je dus pér scherm een SLI opstelling... :)
En anders kan je denk ik je hoofdscherm wel op SLI hangen en je tweede scherm op een losse kaart... :)
  • noks
bedankt voor je antwoord.
Als ik het goed begrijp levert Quad-SLI dus in principe dezelfde problemen op als een enkele SLI opstelling? Zou het mogelijk zijn om 2x een SLI opstelling te gebruiken, voor elk scherm 1? Dus 2xSLI ipv Quad-SLI?
Voeding is geen probleem, zit momenteel alleen nog maar mn opties te overwegen. Toch bedankt voor de tip.
*edit* thx GJ-tje, dat bedoelde ik dus idd :P
[ Voor 6% gewijzigd door noks op 26-09-2007 12:42 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik zou gewoon een 8800 gts/gtx kaartje kopen:) stukken sneller. SLI met 7900x2 (deze kaarten hebben gewoon al 2gpu's) is met 2 kaarten, blijft dus gewoon 1 kaart.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
quad sli wordt nog niet ondersteunt door nvidia, wordt aan gewerkt.(wel dus)
je kan wel 2x dual sli, al weet ik niet zeker of de 2de dan ook 2x16 is
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 26-09-2007 16:38 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • EMP
  • Laatst online: 26-08 15:44
EMP
Krulloos!
Een 8800GTS geeft al dik de dubbele performance van je huidige 8600GT (iets wat twee 8600GT's in SLI niet zullen geven), een 8800GTX/Ultra zal twee-en-een-half keer zoveel FPS er uit kunnen persen, dus ik zou gewoon je 8600GT op /aanbod zetten en voor een mooie 8800 variant gaan. (bron)
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 10-08 12:37
DaLoona schreef op woensdag 26 september 2007 @ 15:59:
je kan wel 2x sli, al weet ik niet zeker of de 2de dan ook 2x16 is
quad sli word volgens mij al 2 jaar ondersteund door nvidia (7800gt dual)... de vraag is hoeveel winst het oplevert :) 2x sli word toch verstaan als ''quad-sli''...of mis ik iets ?
volgens mij is er geen enkel spel waar je aanzienlijk méér performance hebt met ''quad-sli'', dan bij sli
volgens mij is het met 4 kaarten sowieso 4x 8xsli tegenwoordig
[ Voor 11% gewijzigd door Mr. Detonator op 26-09-2007 16:08 ]
  • DaLoona
DaLoona
Ja sorry 2x sli is quad, my bad :o
Ja oke, maar dat zijn in feite 2 kaarten met allebei 2gpu's, das wat anders dan 4 videokaarten, zoals bijv 4x een 8800gts. Ik lees verder alleen maar dat het, zei het moeilijk, gaat met die gx2 kaarten.
En ja het is in feite overkill, of je moet een 30 inch breedbeeld hebben, dan hebbie er wat aan/
@Empie hieronder:
dan heeft ie er nog nix aan want die 24 inch halen geen resolutie van 2560*1600 en pas dan, staat er in de reviews, heb je er wat aan.
Ik zou doen wat je eerst zei, ga voor een goede 8800.
[ Voor 71% gewijzigd door DaLoona op 26-09-2007 16:33 ]
  • EMP
EMP
Krulloos!
DaLoona schreef op woensdag 26 september 2007 @ 16:11:
TS wil 48" van scherm voorzien van beeld ;)
Okee, je mag 2*24 niet klakkeloos bij elkaar optellen, maar ik kan mij toch voorstellen dat je met 2*24" een hoop umpf wilt...
My anime addiction.
  • noks
Bedankt voor de reacties :] het is mij weer wat duidelijker.
Ik weet dat een 8800gts/gtx een flinke vooruitgang is t.o.v. mijn 8600gt maar deze dient zoals gezegd puur als tijdelijk kaartje. Ik wil dus flink wat meer ;P
Bovendien zit ik al met mn gedachte bij een 30" +2x20" dus probeer beetje vooruit te denken ;)
  • sarcast
  • Laatst online: 00:50
dual screen of triplescreen zou je eventueel kunnen oplossen met een Matrox dualhead2go / triplehead2go. Wel prijzig grapje.. :)
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Format-C
  • Laatst online: 01:39
Format-C
Tracing Rays
Volgens mij zijn er geen nVidia drivers die Quad SLi mogelijk maken. Die waren er in de tijd van de 7950GX2 al niet en nu nog niet. Het gaf erg veel problemen en maar weinig performance winst.
Quad SLi lijkt me (op dit moment) dus een onhaalbaar iets.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
Welke spellen speel jij op dualscreen dan? Ik heb nog nooit spellen op meer dan 1 monitor gespeeld, dus is een dual SLI configuratie overbodig. SLI + 1 losse kaart zou dan wel moeten lukken, maar als je een 8800GTX haalt oid moet het ook gewoon soepeltjes gaan op 1920x1200 en heb je gelijk maar 1 videokaart nodig (wat een hoop energie/warmte/herrie scheelt).
End of Transmission
