[Outlook] Probleem met softgrid
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Erkel
  • Laatst online: 05-10 08:39
Geachte medetweakers,
Ik heb hier een mooie puzzel. Wij hebben hier een probleem met Softgrid in combinatie met Oulook 2007. Softgrid wordt gebruikt om verschillende applicaties toe te wijzen aan een gebruiker, dus gebruikerX mag alleen Word, en gebruikerY mag Word en Excel. Om maar een simpel voorbeeld te noemen. Zo is het dus ook geregeld met outlook maar als ik Outlook via softgrid wil opstarten krijg ik de volgende foutmelding:
"Kan Microsoft Outlook niet starten. Kan oulook venster niet openen. Kan de set mappen niet openen. Uw profiel is niet geconfigureerd."
Dat is dus via softgrid. Als ik office met de normale ongewijzigde snelkoppeling open start ie gewoon op.
Heb al het volgende gedaan:
Googlen op foutmelding + softgrid. en vele combinaties daarvan
In support van microsoft gezocht ( knowlegde base enzo )
Forum tweakers.net doorzocht.
**Let op! Voor degene die helpen en ook gaan googlen, als je alleen de foutmelding in typt krijg je oplossingen die niet werken, deze verhelpen een probleem wanneer outlook via de normale weg niet werkt, niet wanneer je het via softgrid doet.**
Iemand enig idee?
Als iemand een andere makkelijk beheerbare oplossing heeft voor het distribueren van verschillende applicaties aan verschillende gebruikers is dat ook goed natuurlijk!!
[ Voor 19% gewijzigd door Erkel op 26-09-2007 08:44 ]
C2D E6600 - 2048MB Kingston - Sapphire HD2900XT - 200Gb Samsung - Asus P5B-E
  • Erkel
Even een schopje en een update:
  • Heb nog overlegd met collega's en toch een aantal dingen van google geprobeerd maar dat mocht niet helpen.
  • Office opnieuw geinstalleerd en geconfigureerd
Werken beide niet.
En wat zie je als je een van de commandline opties mbt profiles meegeeft tijdens het opstarten ?
zie o.a.
http://www.outlook-tips.net/howto/commandlines.htm
of via een batch file eerst naar de map gaan waarin outlook staat en dan daar outlook starten ?
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Werk zelf nu ook veel met softgrid.
Waar sla je de veranderingen van applicaties op?
Oftewel naar welk pad verwijst je softgrid client?
Ik heb alles lokaal op de servers staan.
Pad is dan: %logonserver%\softgridsync\%username%
Werkt perfect. Een keer wat wijzigen en het is overal doorgevoerd.
Misschien dat daar je probleem in zit?
