Kingston KHX8500D2N5
  • Yakumo-one
  • Laatst online: 28-01-2022
Ik heb dus volgende configuratie :
Asus PB5
Asus 7600GT
Core2DUO 6750
hierbij heb ik volgende geheugen gestoken:
kingston KHX8500D2 2x1gb
eerst zat er een e6600 FSB 1066
op het moederbord met ddr800 , zonder probleem
Nu dus een e6750 FSB 1333
dit is hierbij geen probleem
wat er wel gebeurt is dat ik de rams maar kan instellen op 830 of 1000mhz
volgens mij komt dit door de FSB
Wat ik nu soms heb is dat de pc durft freezen , ook bij een koude start moet ik es opnieuw opstarten , anders loopt deze vast.
Ik begrijp wel deels hoe de fsb , volt en clock settings werken ,
maar mijn vraag hierbij : hoe kan ik de rams juist afstellen dat deze optimaal draaien en geen problemen meer geven.
Alvast bedankt
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Voltage verhogen van het geheugen in het bios, zodat ze op de goede instellingen werken?
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/6342/tmpphp2rneo1ks2.png
Op 2.2V zetten dus, dan willen ze vast wel draaien op 5-5-5-15 ;)
[ Voor 58% gewijzigd door Bitage op 24-09-2007 19:04 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Yakumo-one schreef op maandag 24 september 2007 @ 18:40:
Dat klopt. De E6750 heeft een FSB van 333MHz, dus zijn de DDR2-830 en DDR2-1000 waarden het gevolg van respectievelijk een 4:5 en 2:3 divider en geven de verhouding FSB:DRAM aan:
333 ÷ 4/5 = 415MHz (DDR2-830)
333 ÷ 2/3 = 500MHz (DDR2-1000)
Neem hiervoor eens een kijkje in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Vooropgesteld dat het geheugen deze problemen veroorzaakt. Wat ik in je post niet terugvindt is dat je de Vdimm (het geheugenvoltage) hebt ingesteld op 2,2V. Dit is noodzakelijk volgens de specificaties.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Yakumo-one
Bitage schreef op maandag 24 september 2007 @ 18:58:
Kan deze maar op 2.1V zetten , kan ik dit ergens nog verzetten dan?
  • Yakumo-one
niemand die mij hierbij kan helpen?
zal dan ook es vragen hoe je kan testen op welke instellingen uw rams het snelste zouden draaien.
  • Bitage
2.1V zal denk ik ook wel voldoende zijn, hoor.
Wat de max is van je geheugen ligt helemaal aan je eigen setje en verschilt van product tot product (2 volkoren tarwe extra bruin vers van de bakker broden zijn niet hetzelfde zegmaar, de een heeft wat meer pit(ten) dan de ander). Je moet er zelf achterkomen wat de max is van je mem dmv overclocken.
Maar 5-5-5-15 @ 1066MHz is voor veel mensen en gamers in het algemeen toch wel afdoende ;)
  • Yakumo-one
Bedankt voor de antwoorden.
toch nog es vragen , bestaat er dan geen echte richtlijn naar het clocken van geheugen?
en met wat kan je dan de stabiliteit het beste testen.
deze morgen 2 keer vanzelf dus weer opgestart , alles al eens nagezien , maar er kan dan ook zoveel fout gaan , maar volgens mij toch iets met het geheugen te maken , daar er soms een soort kleurfouten op het scherm te zien zijn , dacht dat deze meestal een fout in het geheugen waren?
mvg
