Zware prestatievermindering in 3dm06
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Metaltoby
  • Laatst online: 18:38
Ik heb mijn E6600 2,4 in stapjes overclockt naar 3,4Gb/1,4v. Ik haalde met de 3dMark06 een score van 9600. Ik heb vervolgens de klok tot 3,6Gb/1,45v opengedraaid. De strestest was niet mild zodoende heb ik de pc terug geklokt naar 3,4 Gb/1,4v. Ik heb de 3dmark06 wederom laten lopen en uiteindelijk kwam ik op een score van 8450.
Hoe kan dat?
andere achtergrond taken laten lopen wat je de vorge keer mischien niet hebt gedaan ??
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Denk dat je andere instelling op auto staan, en waarschijnlijk loopt je geheugen nu niet meer optimaal.
Iets meer info mag wel, zoals geheugen instelling.
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 24-09-2007 17:46 ]
  • Metaltoby
Ik werk onder vista 32b. dit betekend dat mijn 4 stripjes niet volledig benut worden. Vorige week een 680i sli mobo ingebouwd met als resultaat dat ik nog minder geheugen ter beschikking heb.
voorheen 3,25Gb en nu 2,8Gb. Ik heb het idee dat ik een of meerdere strips heb gemold.
dat kan heel goed, heb je het laten vallen? heb je het verkeerd beetge pakt?
  • Metaltoby
Videokaart: 8800GTS 320MB
Geheugen:
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Form Factor DIMM
Frequency 800.0 MHz
Slot A0 [Bank0/1]
Manufacturer None
Type DRAM
Type Details -
Total Bit Width 128 b
Data Bit Width 128 b
Hier heb ik er dus 4 van...
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Uh waar heb je het over met 3,6Gb/1,45v?
3,6 Gigabit per 1,45 Volt? :X
  • Metaltoby
Niet laten vallen maar wel een strip in mijn jaszak meegenomen. "Dom"!!!
  • Metaltoby
Is 1,5v beter of gewoon op "auto" vast zetten. Het is de eerste keer dat ik met dit soort overclock acties bezig ben. Ik ben al lang blij dat ik mijn machine niet naar de klote heb gemaakt! 8)7
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
weet je toevallig ook het merk en modelnr van je RAM, sommige RAM reepjes zijn beter over te klokken. Uit je post zie ik dat je ram bijvoorbeeld 2:3 loopt met je FSB. Misschien dat als je 1:1 draait, dat je ram dan beter draait. Wat je ook kunt proberen is je timings voorzichtig ietsje strakker te zetten, maar wel testen of het stabiel is. Mijn eigen ram heeft de neiging de timings te verhogen als de snelheid boven de fabriekswaarden komt. Als je timings dus nogal hoog zijn kan dit je probleem zijn.
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Metaltoby schreef op maandag 24 september 2007 @ 17:48:
Ik denk niet dat dat het gevolg is van een kapotte module, maar simpelweg doordat de verandering in hardware meer geheugenadressen nodig heeft en je zodoende minder geheugen overhoudt.
Zo heb ik met een Asus P5B Deluxe en 4x1GB Crucial Ballistix (die stuk voor stuk naar behoren functioneren) ook maar 2,93GB tot mijn beschikking.
Zie ook RAM FAQ » 4GB en desktop PC's.
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 24-09-2007 18:19 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Metaltoby
1x apacer en 3x nanya Voor alle strips geldt GDDR2 800/1024
Ik heb inmiddels vernomen dat als je een ander merk er tussen propt niet echt bevorderlijk is voor de optimale prestaties.
Ik heb net de boel opgestart met twee Nanya strips en dat loopt goed (2048). Nu met drie proberen....
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Metaltoby schreef op maandag 24 september 2007 @ 18:26:
Je doelt hiermee dus op het intern geheugen? In dat geval betreft het geen GDDR2, want dat vind je alleen op grafische kaarten. Het is gewoon DDR2. Zie DDR2 # Relation to GDDR Memory (Wikipedia).
[ Voor 15% gewijzigd door Rone op 24-09-2007 18:32 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Is je PCIe-bus niet toevallig teruggeslagen op 1x, of heb je het over de CPU testen?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Lol je haalt nog al wat termen door elkaar, maar het is nog net te begrijpen. Zorg dat je dat even op orde krijg. ;)
En wat zijn nu je geheugen instelling, post een een screenie van cpu-z en dat het geheugen tabblad.
En doe nooit meer je geheugen in je jaszak. (of er moet een antistatisch zakje omheen zitten dan kan het geen kwaad als je niet stoot of kracht op het reepje komt te staan)
  • Metaltoby
Type:DDR2
Size: 2048 MBytesChannels: Dual
Freq: 377,9 MHz
FSB:RAM 1:1
Ras#Latency (Tcl): 5 clocks
Ras to Cas# Delay (tRCD): 5 clocks
RAS#Precharge (tRP): 5 Clocks
Cycletime (tRAS): 18Clocks
Bank Cycle time (tRC): 22 Clocks
Command rate: 2T
By The Way ik heb geen server waar ik mijn CPU-Z kan zetten en mijn twee strips leven niet meer :X .
IIG Bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door Metaltoby op 24-09-2007 20:54 ]
hahahaha, maat zorg eerst eventjes dat je de goede termen gebruikt. In elke post van je waar ook maar één term in voor komt gebruik je een verkeerde. 8)7 Zodra dat op orde is ga ik helpen, ik vind dat het van beide kanten moet komen hoor. Ik ben wat dat betreft niet zo'n zeikerd, maar wat jij hier laat zien is om te huilen.. :/
EDIT:
Dat komt 90% zeker omdat je een 32bit's systeem hebt, met een 64bit's systeem zou je gewoon 4096Mb moeten kunnen adresseren hoor?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
Dit topic gaat op slot, enige eigen inzet is wel een vereiste op GoT :o.
Zet alles eerst gewoon op standaard instellingen en test of de performance goed is. Als dat niet zo is dan moet je die hele overclock uit het hoofd zetten en gaan troubleshooten. Is de performance wel zoals hoort dan kun je langzaam maar zeker weer gaan tweaken/overclocken, net zolang totdat je eigenaardigheden tegenkomt en op dat punt weet je precies waar het door komt: Door hetgeen wat je voor het laatst hebt aangepast :Y).
Vergeet overigens niet om goed te testen, pak niet alleen 3DMark06 maar test ook met andere benchmarks/applicaties.
