[JAVA] Scanner
  • 688 views sinds 30-01-2008
  • Wagenus
  • Laatst online: 08-10 08:29
Ik ben bezig met het leren van java, nu moet ik voor een opdracht een java bestandje maken die vraagt om je naam, die je dan in kan vullen, vervolgens zegt Java iets van "Hallo <naam>!". Verder moet daarna de opdracht herhaald worden zodat je tot in de eindeloosheid je naam in kan voeren en steeds respons krijgt. Nu heb ik het volgende:
import java.util.Scanner;
public class Naam {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            while(scanner.hasNext() == true && scanner.hasNextLine() == true){
            System.out.println("Wat is je naam?");
            String naam = scanner.nextLine();
            System.out.println("Hallo " +naam);
Alleen als ik de code compile en execute dan krijg ik dit:
Jaapie
Wat is je naam?
Hallo Jaapie
Keesie
Wat is je naam?
Hallo Keesie
Bertje
Wat is je naam?
Hallo Bertje
Flippo
Wat is je naam?
Hallo Flippo
Zoals jullie waarschijnlijk begrijpen, is het de bedoeling dat je eerst de tekst "Wat is je naam?" ziet en daarna iets opgeeft, en daarna "Hallo <invoer>" krijgt. Nu voer je iets in, krijg je "Wat is je naam?" te zien gevolgd door "Hallo <invoer>".
en
omdraaien werkt niet, helaas...
Iemand enig idee? Bedankt. :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Het is toch echt heel voor de hand liggend en met een beetje debuggen moet je hier prima uit kunnen komen ;)
Hint: stap eens met een debugger door je code.
[ Voor 14% gewijzigd door RobIII op 24-09-2007 17:38 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • dB90
  • Laatst online: 26-01 11:45
Misschien moet je even in dit topic kijken..Weet niet of je daar ook op school zit, het is in ieder geval dezelfde opdracht. Alles wat in dat topic staat is nuttig denk ik voor jou :+
Webberry Webdevelopment
  • Haan
  • Laatst online: 07:50
Haan
dotnetter
dB90 schreef op maandag 24 september 2007 @ 17:51:
Is inderdaad exact dezelfde opdracht, ik moest er ook meteen aan denken ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Wagenus
Inderdaad, en aan z'n profiel te zien zit ie ook op de UTwente. 8)7
Evengoed bedankt. :)
