[iPhone] Geen verbinding via Wi-Fi*
  • 159 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Iphone en wil deze aan mijn router koppelen,alle andere apperaten doen het perfect,ik ken dus ook de wepkey.
De Iphone kan om de 1 of andere reden niet aanmelden bij de router Ik geef de juiste code in en toch werkt het niet.
Ik gebruik een ascii wep encrypti.
@mods ik heb hier alle mogelijke dingen al agezocht maar nergens vind ik hieroveriets terug.
  • Alex)
  • Laatst online: 27-10 22:33
Heb je misschien een MAC-adres-filter in je router?
We are shaping the future
Wat werkt niet? Krijg je een foutmelding of krijg je helemaal geen verbinding.
Kun je wel verbinding maken als er geen beveiliging is ingesteld op de router?
neen er is geen Mac filter.
Wat werkt en wat niet?
Ik zie het netwerkt en wil dan gaan connecteren.
Geef dan de wepkey in en dan krijg ik de melding unable to connect to network
correctie
unable to join network
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Goed, heb je al geprobeerd om de versleuteling als test eens uit te schakelen om te zien of je daarna wel een connect krijgt? Krijg je een foulmelding in je routerlog? :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • Ronvgs
  • Laatst online: 02-11 15:23
Probeer eens een ander netwerk te connecten.
Bv op een Station het kpn netwerk.
  • Zerotorescue
  • Laatst online: 01-11 07:21
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305715
"Unable to Join Network Failure (error -3)" connecting to Wi-Fi
If you are receiving the error message "Unable to Join Network Failure (error -3)" on the iPhone or iPod touch when attempting to connect or join to your Wi-Fi network, verify your Wi-Fi Network Name (SSID) and Security setting (WEP password, WEP hex or ASCII, WPA, or WPA2) for the device.
On the Wi-Fi Access Point/Router, you should verify if MAC address filtering is turned ON or OFF on the router, whether the security settings on the router match the iPhone or iPod touch (WEP password, WEP hex or ASCII, WPA, or WPA2), and try disabling (QoS) quality of service if that feature is turned ON for the router.
If you are still receiving the error message "Unable to Join Network Failure (error -3)" on the device when attempting to connect or join to your Wi-Fi network after trying the above suggestions, tap Settings > Wi-Fi > Other (under Choose a Network) and then enter the Wi-Fi Network Name (SSID) and select your Security setting and enter your password.
Misschien even Apple site doorzoeken?
Dat had ik al gedaan,en dat helpt helemaal niets.Het enige wat ik kan doen is de wepkey verranderen naar een andere incrypti maar dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn.
  • Tristan
  • Laatst online: 01-11 21:04
werkt andere wifis wel?
Ja ik heb al op andere netwerken kunnen conecteren net zoals mijn eigen netwerk als ik de beveiliging afzet.
Ik kan natuurlijk de beveiliging azetten en dan op macadressen gaan filteren,maar dat kan niet de bedoeling zijn het moet gewoon gaan (op 1 of andere manier)
  • Renegade
Goed, dat betekent dat initieel je wlan werkt. Kijk eens in het access log van je router. Staan daar meldingen in als je probeerd om in te loggen op het netwerk?
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Aah dan zal ik dat eens moeten zoeken.
(als het spel dat al heeft :s)
Sep/25/2007 09:38:55 DHCP lease IP 192.168.0.103 to pcrobwn 00-50-FC-E3-30-28
Sep/25/2007 09:38:55 Target IP(255.255.255.255), Target Port(67) Packet Dropped
Sep/25/2007 09:38:55 Spoof IP(0.0.0.0), Spoof Port(68)
Sep/25/2007 09:38:55 Spoof Attack fromd MAC(00-50-FC-E3-30-28) Detect,
Sep/25/2007 08:59:47 DHCP lease IP 192.168.0.101 to Macintosh 00-1B-63-C7-83-1F
Sep/25/2007 08:59:47 Target IP(255.255.255.255), Target Port(67) Packet Dropped
Sep/25/2007 08:59:47 Spoof IP(0.0.0.0), Spoof Port(68)
Sep/25/2007 08:59:47 Spoof Attack fromd MAC(00-1B-63-C7-83-1F) Detect,
Sep/25/2007 08:59:47 Wireless PC connected 00-1B-63-C7-83-1F
Sep/25/2007 08:59:16 DHCP Request success 78.20.1.111
Dat is wat ik kan vinden :s
  • EnderQ
  • Laatst online: 02-11 01:41
ondersteunt iphone ascii wep encryptie?
Ik weet het niet zoek dat eerst eens uit.
mac filter ??? had je al gemeld nee dus
[ Voor 19% gewijzigd door EnderQ op 25-09-2007 19:48 ]
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Ik denk dat je een HEX waarde van je WEP sleutel in de iPhone moet zetten.
Dat kan ik dus niet,ik alleen kiezen of het wep,wpa of wpa2 is.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 29-10 13:00
mOrPhie
Wat MahRain bedoelt is de WEP passphrase converteren naar een HEX key en die invoeren.
http://www.powerdog.com/wepkey.cgi
[ Voor 18% gewijzigd door mOrPhie op 26-09-2007 13:16 ]
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
Ook dit heb ik dus geprobeerd :( ik denk dat ik zal moeten wachten tot er een firmware update komt :s
  • mOrPhie
mOrPhie
Als het mogelijk is om WPA te doen op je Router, dan zou ik daar sowieso voor gaan. :)
  • Afdak
  • Laatst online: 11-08-2024
Waarom zet je geen WPA op de router?
Omdat het D-linkje het niet kan,ik kan alleen ascii of hex kiezen.
Het zal wachten worden op een update vrees ik :(
  • Póg mo Thóin
hmmm redelijk vervelend, ik kan niet connecten met het netwerk van mn MB, iets dat toch redelijk vitaal is voor mij.
Ik heb geen beveiliging etc ingesteld en hij ziet hem wel, maar hij zegt gewoon "unable to join network "bladibla" "
Maar daarna staat hij wel aangevinkt, maar kan ik dus in Safari dus niet iets opzoeken omdat ik geen internet heb. Vervelend :(
Riamh mé ag dul a thabhairt duit suas, ní bheidh mé in iúl duit síos
