[Virtual PC 2007] Virtuele NIC die altijd verbonden is?
  • Toolmaker
  • Laatst online: 09-06-2025
Ik ben een beetje aan het rommelen met MS Virtual PC 2007 en heb op dit moment een VPC draaien met daarop een SQL server. Aangezien ik de SQL server eigenlijk bijna nooit gebruik, leek het mij een goed idee deze te verkassen van mijn laptop naar een VPC en vervolgens te starten wanneer ik deze wil gaan gebruiken.
Probleem is: Ik ben veel onderweg, en ik heb dus niet altijd netwerk verbinding. Omdat ik toch de server wil benaderen vanaf mijn laptop als ik geen kabel heb aangesloten ben ik eigenlijk op zoek naar een soort virtuele NIC die zich voordoet alsof hij een kabel heeft. Vervolgens geef ik beide machines een statisch IP adres en voila.
Ik heb al wat rondgezocht op de MS site, heb diverse instellingen veranderd in de VPC met betrekking tot de NICs(Zoals Local Only, Shared Network(NAT)), maar dit helpt niet echt.
Ideeen?
  • Toolmaker
Problem solved. Ben nog verder gegaan met zoeken en kwam uit op de MS Loopback Adapter: Een virtuele netwerk adapter die een perfect werkende TCP/IP stack aflevert. Vervolgens kun je gewoon met de machines werken.
http://www.devx.com/enterprise/Article/33644/1954?pf=true
De loopback adapter kun je installeren onder Windows 2000 of hoger door naar Nieuwe Hardware toevoegen, en dan onder netwerk adapters de loopback te pakken.
Toolmaker
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je bent me net voor :P Dank voor de aanvulling, nuttig voor mensen met dezelfde vraag.
