Computer loopt willekeurig vast
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Malantur
  • Laatst online: 08:22
Men computer loopt op willekeurige momenten vast.
Via de "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" heb ik tot nu toe al 2 dingen ontdekt:
Men -5V lijn loopt op -6V :+
en men proc is instabiel (prime95 wordt onmiddelijk rood)
Geen kopotte condensators, niet overclocked, standaard BIOS, gloednieuwe installatie van Win XP Pro SP2, temps ong. 40° idle, nieuwste drivers.
Specs:
AMD Athlon XP 2000+ (1,67 GHz) (stock cooler)
Mercury KVM266Pro
TechSolo 550W
Maxor 80GB
Hitachi Deskstar 160GB
nVidia GeForce 6600 GT (zalman cooler)
DVD schrijver
Kan de -5V lijn de oorzaak zijn dat men proc instabiel is?
Of heeft iemand een ander idee?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Nou ik weet het haast zeker wel dat je voeding niet helemaal goed is.
Maar probeer het eens met een andere voeding?
Als de pc het dan wel goed doet, koop dan een nieuwe a merk voeding, dus geen techsolo meer ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Malantur schreef op zondag 23 september 2007 @ 18:53:
Specs:
Mercury KVM266Pro
TechSolo 550W
Maxor 80GB
DVD schrijver
Je systeem maakt geen gebruik van DRAM-geheugen? Oftewel, je bent iets vergeten. ;)
Nee. De voeding zelf echter wel. Neem eens een kijkje in Welke voeding heb ik nodig? Deel 18.
Je zou je geheugen eens kunnen testen met behulp van Memtest. Al verdenk ik in eerste instantie ook de voeding, het is een kleine moeite en biedt wellicht uitsluitsel.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Malantur
Ik wou eerst een Antec PSU Truepower 550Watt kopen, maar die zijn toch al meer dan dubbel zo duur en hebben 4 S-ATA en 2 PCI-E connectors, wat ik beide niet kan gebruiken...
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
De -5 is dacht ik onbelangrijk bij nieuwe pc's, dus kijken naar +12 en +5 lijn.
De pc met cpu burn-in 2x starten en dan kijken wat de voltages doen.
heb je alle drivers van de moederbord firma geinstalleerd?
Windows geupdate?
Meerdere dingen loskoppelen en kijk of het weg is?
Geheugen getest?
  • Malantur
jan99999 schreef op zondag 23 september 2007 @ 19:25:
Windows geupdate?
Geheugen getest?
Dit is een oude pc, kan -5 daar wel belangerijk zijn?
De drivers stoppen rond 2003 dacht ik, maar ja ik heb de 'nieuwste' drivers.
De rest heb ik gno niet gedaan maar er wordt aan gewerkt.
(het loopt een 'beetje' vertraging op aangezien de pc 3 keer vastliep tijdens het typen van dit bericht)
@ r00n:
Volgens CPU-Z heb ik merkloos 2x 1GB pc3200 3-3-3-8 geheugen
ik ga ze zo meteen door memtest halen
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12-10 20:13
Dark
who tweaked the light?
die -5v maakt niks uit, ik denk ook dat 550w ruim genoeg moet zijn voor dit systeempje... ik denk eerder aan een geheugen probleempje, heb je geheugen toegevoegd of iets veranderd in je bios?
probeer eens memtest86+ (ff googlen voor url)...
edit: nog even een vraagje... die -6v, hoe ben je daaraan gekomen? speedfan? bios? voltmeter?
[ Voor 16% gewijzigd door Dark op 23-09-2007 19:52 ]
  • Malantur
motherboard monitor
  • Dark
Dark
okee, dan niet te veel van aantrekken, software zit er nogal eens naast...
  • Malantur
So far met memtest86+:
Pass: 52%
50 minuten bezig
0 errors
  • Malantur
Test is gedaan (buiten 9 en 10).
Nog altijd geen errors, dus ik vermoed dat de ram in orde is.
Morgen monteer ik een andere voeding en dan zullen we het nog eens testen.
Ik verwacht idd dat je voeding problemen geeft :)
Mja nu weet je ook dat je ram geheugen nog in orde is.
  • Dark
Dark
zou de voeding dan geen probleem zijn bij memtest ook als dat het geval was? ...
  • Malantur
De computer bleef stabiel tijdens het testen en voordat ik deze topic startte heb ik een uur een spel gespeeld zonder enig probleem.
  • Malantur
Oude voeding erin gestoken (300W Premium, standaard bij case), Samsung 512mb in men DIMM slotje geduwt en met zo weinig mogelijk opgestart.
Ook nu nog het hele geval instabiel. Ik begin stilaan men moederbord te verdenken (hoewel ik geen kapotte condensatoren kan vinden).
Weet iemand een test om het uit te vinden? (Heb geen reserve sockat A liggen)
  • Dark
Dark
hoe is dit ontstaan? is hij zomaar op een bepaald moment raar gaan doen of heb je zelf iets gedaan waarna hij instabiel werd?
is de cpu koeling wel in orde? draait de cpu wel op het juiste voltage?
is de chipset koeler okee?
draait het geheugen op het juiste voltage?
wat wordt er precies instabiel? wil prime niet? wil windows niet? willen games niet? of is het totaal willekeurig?
kortom, met wat meer details komen we misschien ergens, anders wordt het lastiger...
  • Malantur
Ik had via een site tweedehands een nieuw moederbord + processor gekocht (Abit AN7 + AMD 3000+ Barton). Ik steek daar me Geforce 6600 en men 2 balkjes ram. Computer start niet op...
Via google kwam ik erop uit dat men voeding oftewel gaar was oftewel niet meer genoeg was (ik had een Premier 300W), dus ik naar de winkel een techsolo 550W gekocht. Dan boote hij al, maar een BSOD zonder enige foutcode.
Toen heb ik met oude spullen er terug ingestoken.
Computer loopt niet meer lekker dus ik installeer windows opnieuw en alle drivers.
Opstarten met alleen de noodzakelijke spullen levert niets op (andere ram, oude voeding, 160GB HDD, Geforce 6600 GT).
Ik heb momenten gehad waardat ik 1 uur kon gamen en toen ik het snel afzette en firefox opstarte opeens vast liep. Ook heb ik al gehad dat ik niet meer kon bewegen met men muis, maar de tijd versprong nog wel.
Prime95 zegt bij alle tests die ik tot nu toe heb gedaan Passed, maar het icoon naast de klok is rood (de vorige keer dat ik het programma runde was het groen).
Memtest86+ geeft geen errors.
Voor zo ver ik kan zien geen kapotte condensatoren.
Bios reset doet ook niets.
Voltages kan ik niet aanpassen in de bios dus hier zijn de stock waardes:
V(core): 1.584-1,600-1.616V,
V(DIMM): 2.640V
V(cc5V): 5.053V
SB3V: 3.376V
System Fan speed: 0 rpm (stock passieve cooling)
CPU Fan speed: 4000 rpm (stock cooler (stock 5000rpm) met fan mate 2)
System temprature: 32°C
CPU temprature: 37°C
  • Malantur
Ik wil er nog even aan toevoegen dat de computer niet opstart met een 3000+, de muis schokt en de computer loopt zelfs vast in de veilige modus met men 2000+ (0% CPU usage, 36Mb wisselbastand), met een 1800+ Mobile schokt hij niet meer maar loopt wel vast (Vcore op 1.75V ipv 1.55, onveranderbaar in BIOS)
  • Dark
Dark
zitten er ook geen jumpers op voor bijvoorbeeld het geheugen voltage?
ik kan heel de kn7 niet vinden op de abit site? dus ook het boekje niet...
  • Malantur
Woops foutje, het is een AN7 :D
maar ik heb men oud moederbord er weer ingestoken (Mercury KVM266Pro)
Daarbij heeft de ram al altijd stabiel mee geweest...
Ik kan voor de volgende 2-3 dagen niet aan de computer komen, maar ik lees 'alles' :+ wel als ik terug kom.
[ Voor 26% gewijzigd door Malantur op 26-09-2007 22:16 ]
