X1950 Pro: geen beeld na windows laadbalk
  • MilaNL
  • Laatst online: 27-08 20:10
na de laadbalk van Windows Vista krijg ik geen beeld meer. De monitor schakelt zich dan uit.
Dit is sinds ik de ATI catalyst 7.9 drivers heb geinstalleerd op mijn nieuwe systeem.
Ik kan nog wel opstarten in veilige modus en ook met "Last known good configuration".
Ik denk dus dat het een driver issue is. Ik heb al de drivers verwijderd en weer opnieuw geinstalleerd maar dat werkt niet. Ik heb ook beide DVI-poorten geprobeerd.
Nog wat hardware info:
Intel C2D E4300
Gigabyte P35-DS3
PEAK x1950 pro
[ Voor 8% gewijzigd door MilaNL op 23-09-2007 17:41 ]
Is het geen optie om terug te gaan naar de 7.8 drivers?
  • MilaNL
Daarmee schijn je geen ETQW te kunnen spelen.. maar ik zal het toch even proberen.
Huh ik heb de 7.9 drivers ook onder vista? mijn System specs zijn:
Amd Athlon 64bit X2 6000+
2gb Corsair XMS2
Asus eax1950pro
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2007 17:46 ]
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2007 @ 17:39:
Ik gebruik idd ook de 7.9 drivers onder Windows Vista. En het werkt(te) prima!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2007 17:45 ]
  • Black Piet
Bij mij geven ze in Vista een zelfde probleem. Maar dat gebeurt alleen als ik mijn HD tv heb aangesloten op mijn 2 poort. Dan heb ik het aanvullende probleem dat mijn instellingen ook niet bewaart worden. Ga dit draadje even in de gaten houden
Mooooooeeeee......
  • MilaNL
Catalyst 7.8 werkt ook niet. Misschien denkt catalyst dat ik nog een 2e scherm heb aangesloten en dat 'ie alleen die weergeeft. Ik ga eens proberen met de andere DVI tegelijkertijd ook aangesloten.
[ Voor 75% gewijzigd door MilaNL op 23-09-2007 17:56 ]
Probeer dan windows maar eens opnieuw te installeren want lager wil je niet gaan.
  • MilaNL
Oke nu begint het echt vaag te worden.
Als ik me monitor met d-sub aan de videokaart verbind (met verloopstekkertje naar DVI) werkt het wel, maar met DVI werkt het niet!
  • MilaNL
schopje, omdat het nog steeds niet werkt, en ik niet voor niets een DVI monitor koop.
Ik heb dus geprobeerd om een oude CRT monitor met d-sub aan te sluiten en mijn Iiyama WS2200 met DVI om te kijken of ik dan het DVI scherm als primary kan maken, maar helaas, catalyst ziet sowieso mijn gehele WS2200 niet (ook niet na het drukken op detect displays etc.). Weet iemand misschien hoe ik catalyst kan forceren om wel een DVI scherm te zien?
Via ATI troubleshooter:
737-24924 ATI Radeon™ X1950: No Display With Some TFT Monitors Through DVI Connection
Currently there is no solution.
ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating. Any updates will be published when they become available.
[ Voor 96% gewijzigd door MilaNL op 24-09-2007 20:46 ]
