Timelapse filmpje maken van duizenden foto's
  • 1.156 views sinds 30-01-2008
  • kanari3
  • Laatst online: 24-01-2025
Beste Tweakers,
Ik hoop dat ik dit bericht in het goede board plaats.
Ik heb een webcam een weekend screenshots laten maken
op onze lanparty en nu wou ik deze graag achter elkaar zetten
zodat er een filmpje onstaat.
Het probleem is echter dat wanneer ik dit in bijvoorbeeld Windows
Movie Maker doe dat mijn pc vaststlaat. Hij kan de hoeveelheid foto's
simpelweg niet aan. (7105)
Zelf denk ik echter niet dat dit aan mijn hardware ligt maar meer aan Movie
Maker mijn computerspecificaties zijn namelijk:
AMD 3500+ (venice core)
2048MB GSKILL Dual Channel
In raid 0 2*200 GB samsung sata schijven.
Operating system: Windows XP Proffesional met SP2
Mijn vraag is dan ook of ik er toch naast zit of dat ik andere software nodig
heb en zoja heeft iemand een goed alternatief voor Movie Maker?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
imagemagick?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Per 1/2/300 foto`s inladen en opslaan als filmpje (ongecomprimeerd)... WMM opnieuw starten en filmpje importeren + 1/2/300 nieuwe foto`s :)
Zo krijg je uiteindelijk een volledig filmpje dat je gewoon kunt bewerken :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • kanari3
Michael Knight schreef op zondag 23 september 2007 @ 16:29:
Dit heb ik geprobeerd dit is echter zo omslachtig en ook dan het opslaan van
een clip zeg maar zo een 500 foto's per keer duurt al erg lang.
Dit ga ik eens proberen..
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Ik heb met Quicktime pro toch al wel eens filmpjes gemaakt bestaande uit veel (grote) foto's. Dat was timelapse net als jij hebt gedaan. :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Adobe Premiere Pro kan dit ook en zal vast geen problemen hebben met de grote nummers. Jij hebt misschien wel een probleem met de grote nummers qua prijs voor dit pakket ;) Ik zou toch de methode nemen om het in stukjes te doen en dan samenvoegen.
  • CyBeR
CyBeR
Zoek even in google op software om time-lapse filmpjes mee te maken. Dat bestaat en is gemaakt voor dit doel, itt windows movie maker.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Ik heb hetzelfde eens gedaan met Virtualdub. Gewoon het eerste plaatje openen (dacht ik), en Virtualdub merkt dat het een hele serie is. (Kan zijn dat het alleen met .bmp werkte... dat weet ik niet meer.)
Mooie compressor instellen (xvid ofzo) en opslaan maar!
Siditamentis astuentis pactum.
  • PageFault
  • Laatst online: 14-10 21:51
IrFanView kan dat, heb het ooit met 3000 frames gedaan. Verder kun je in Premiere een directory met plaatjes in een keer importeren. Vergeet in dat geval niet dat elk frame bijv. 1/50 sec duurt (of 1/25 ik weet niet wat je webcam is).
Succes!
  • TDB
  • Laatst online: 16-10 11:22
TDB
ben overigens benieuwd naar het eindresultaat!!
PSN: TDBtje
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-10 13:35
Zoefff
Heb je zelf al wat gegoogled? Een minuut zoekwerk levert al een goed resultaat op:
MPlayer (available for Linux and Windows) is a great program for this purpose: It can play a series of JPEG images like a film with very good performance simply using the multi-file (mf) input:
mplayer "mf:///mountpoint/DSC0*.JPG" -loop 0 -fps 25
It can play a 640x480 pixel image series at 20 frames per second on a box from 2001! The -fps option specifies the frame rate and only needs to be specified for values other than 25.
In order to encode an AVI film from the image series, you can use the mencoder program bundeled with MPlayer. Here's an example:
mencoder -mf w=640:h=480:fps=25:type=jpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq
    -o film.avi mf:///mountpoint/"DSC*.JPG"
This will encode an MPEG4 AVI which can be viewed again using MPlayer:
mplayer film.avi -fps 20
The player will default to the fps value specified upon encoding but using the -fps switch allows to override the setting from the AVI file. MPlayer/mencoder have a lot of additional command line switches; please refer to the official documentation.
Je foto's zullen waarschijnlijk niet veel groter zijn dan het formaat hierboven omdat ze uit een webcam komen. Zijn ze wel groter dan kan je de grootte natuurlijk altijd snel aanpassen met een Photoshop of IrfanView batchopdracht :)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • Zoefff
Zoefff
Nog een kleine titelfix zodat ook meteen duidelijk is wát je met die foto's probeert te doen ;)
