Digitale Decoder > PC > MCE?
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik ben van plan een nieuwe pc te kopen en wil deze onder andere gaan gebruiken als HTPC. De systeemkast komt onder de TV te staan en de overige randapparatuur op een eigen bureau circa 4 meter verderop.
Nu ben ik daar al uit hoe ik dat ga doen, alleen kom ik er niet uit hoe ik de HTPC functie in elkaar moet zetten.
Ik wil graag TV kunnen afspelen en opnemen via de Media Center functie in Windows Vista Home Premium. Het probleem is dat ik digitale TV heb en dat werkt volgens mij toch even anders dan het analoge systeem.
Zie de afbeelding hieronder voor de actuele situatie:
http://img101.imageshack....=momentelesituatieca7.jpg
De nieuwe situatie die ik in gedachten heb ziet er ongeveer zo uit:
http://img357.imageshack....age=nieuwesituatiehk4.jpg
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik ervoor kan zorgen dat ik het signaal van de Scart op mijn PC krijg en werkend krijg in de Media Center. Ik ga ervan uit dat de COAX out annaloog is en binnenkort niet meer bruikbaar is OF is dit het digitale signaal gedecodeerd en vervolgens weer anneloog gemaakt? Zoja dan is het het probleem opgelost. Maar kan nergen vinden of dit ook zo is.
De TV staat ook aangesloten met een Scart aansluiting omdat ik niet altijd via Media Center TV wil kijken en dus gewoon een rechtstreekse verbinding wil (mocht de pc een keer niet werken).
Het systeem is als volgt:
Cooler Master Behuizing Cavalier 4
MSI P965 Platinum
Intel Core 2 Duo E4400
XFX 7800GT
Kingston DDR2 2GB 667Mhz
Samsung SpinPoint T166 320 GB S-ata
De XFX 7800GT heeft een kabel met het volgende:
S-VID IN
Pb-OUT (de b is heel erg klein)
S-VID OUT
COMP-IN
Yout/Comp.out
Pr- OUT (de r is heel erg klein)
Nu weet ik niet of het mogelijk is om de 7800GT hiervoor te gebruiken of dat er een aparte TV-kaart hiervoor moet worden gebruikt.
Is het idee überhaupt wel mogelijk? Welk signaal gaat er over de Scart kabel en is het net zoals bij analoge TV meerdere kanalen die erover heen gaan? Bij het analoge systeem kon je in Media Center instellen dat er bijvoorbeeld om 3 uur programma X werd opgenomen en om 8 uur programma Y, zonder iets aan te passen. Als er bij dit systeem handmatig per kanaal moet worden geschakeld moet ik een ander oplossing vinden.
Ik heb vrijwel geen ervaring op dit gebied en hoopte dat jullie me kunnen helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door Mentox op 23-09-2007 15:44 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Erik070
  • Laatst online: 06-10 14:51
Wat je zou kunnen doen is via een S-video kabel het beeld versturen naar je 7800GT (aansluiten op de s-video ingang). Maar erg handig is dit niet, aangezien er dan geen epg data wordt meegezonden (tv gids) en opnemen dus handmatig moeten zal gaan. Verder zal je dan via je decoder blijven zappen, maar dat is niet erg zolang de decoder maar in zicht staat.
Je kan dit doen, maar erg praktisch is het niet.
Een betere (maar duurdere) oplossing is een DVB-C kaart te halen voor in je pc. ( zie dit topic: \[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 2] ). Is een flinke investering (tuner, ci module en cam) maar dan heb je wel wat.
Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar ben van plan dit toch wel binnekort aan te schaffen. Heb daarom als eens rond gekeken hoe duur dit was en of het uberhaupt kon. Ben zelf van plan om de FloppyDTV te kopen, gezien de positieve verhalen erover en de ondersteuning in Mediaportal.
