Intel Core 2 Duo T7200 draait op 1ghz per core(2ghz is stand
  • 655 views sinds 30-01-2008
  • tweakuwe
  • Laatst online: 23:34
hoi,
mijn vaders Intel Core 2 Duo T7200 (S479, 2x2.0GHz, 4MB L2 cache, 667MHz FSB (667/4=166) ) draait volgens de bios en enkele tools als cpu-z maar op 1ghz per core wat 2ghz behoort te zijn. of de processor nu idle is of onder full load(zoals orthos) maakt niet uit. in de bios kan ik niet bij de fsb om die eventueel hoger te zetten(kan wel bij meer laptops niet helaas) en ook software matig vanuit windows XP(sp2) kan ik niet de fsb veranderen. kan iemand mij vertellen hoe ik dit eventueel kan oplossen? me vader heeft nogwel garantie maar het wordt erg lastig voor hem om zijn laptop te missen en ik hoop dat iemand hier de oplossing weet of kan helpen die te zoeken.
bij voorbaat dank :)
  • QinX
  • Laatst online: 12-10 18:52
QinX
Shai-Hulud
dat heet Intel EIST die klokt automatisch terug als je niks doet.
heb hetzelfde probleem gehad met m'n vriend zijn Q6600, was blij toen ik er achter kwam wat het was.
zoek dus in de bios naar Intel speedstep/EIST en zet dat uit
[ Voor 61% gewijzigd door QinX op 23-09-2007 15:14 ]
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Wat geeft CPU-Z aan voor de multiplier en voor de FSB? Want je wilt de FSB wel veranderen in het bios, maar ligt het niet aan de multiplier? ;)
QinXi schreef op zondag 23 september 2007 @ 15:13:
De TS heeft het ook onder full load, dus die conclusie kan je niet trekken.
[ Voor 46% gewijzigd door _the_crow_ op 23-09-2007 15:14 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
2 cores... 1 Ghz per core is toch 2 Ghz met 2 cores? :P
Maar goed, het is een laptop zeg je? Hoe zit het met de energie instelling? Daar kun je aangeven of je maximale prestaties wilt of maximale levensduur, etc.. Wat staat daar ingesteld?
  • tweakuwe
ik zal ff in cpu-z de preciese fsb en multiplier opzoeken, het hoort 12
edit: de multiplier staat op 6 maar in de bios kan ik dit nergens veranderen. weet iemand hoe ik dit wel kan veranderen?
edit2: @denniswerf
zoals in de first post staat hoort hij 2x2ghz te hebben. dus samen 4ghz wat ik ook met een aantal bronnen heb opgezocht en bevestigd. in de bios staat hij ook gelijk bij het opstarten op 1ghz voordat windows hem zuinig kan zetten. in de bios zelf zijn zulke opties er helemaal niet.
[ Voor 89% gewijzigd door tweakuwe op 23-09-2007 15:33 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 06-10 06:54
zet je energiebeheer eens op: maximale prestatie (in windows XP) of op gebalanceerd (in windows Vista). Dan schakelt je processor als het nodig is naar 2GHz.
Volgens mij betekend 2x 2Ghz dat de processoren allebei 2 Ghz aan kunnen en de processor dan dus 2 Ghz is.. 4Ghz lijkt mij erg veel?
Als ik ook bijv. zoek bij Azerty (http://www.azerty.nl/prod...291/14483/core-2-duo.html) staat daar:
Processor Type: Core Duo
Processornr.T7200
Snelheid 2 GHz
Systeem Bus667 MHz
PlatformSocket 479
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2007 16:22 ]
  • tweakuwe
@denniswerf
dat hoort echt zo
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
tweakuwe schreef op zondag 23 september 2007 @ 15:19:
edit2: @denniswerf
Het blijft 2.0Ghz of je nu 1 core hebt of 100. De cpu blijft gewoon een 2.0Ghz cpu, je kan het nooit bij elkaar optellen. (Maar dat wist je denk ik al?)
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2007 @ 16:21:
Het is dus ook geen 4 GHz, maar 2x 2 GHz. Optellen mag idd niet.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • tweakuwe
weet ik, maar dat deed denniswerf dus k legde het op zijn manier uit. maar hij hoort dus 2ghz te zijn en is maar 1 ghz.
weet iemand hoe ik die multiplier omhoog kan krijgen?
  • tweakuwe
bump
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
nogmaals check je laptop energie instellingen, ik vermoed dat er een profiel aan gemaakt staat dat hij voor extra accu tijd niet harder dan 1Ghz gaat al dan niet met lader d'r aan of d'r niet aan.
