[Ubuntu]Gutsy breekt netwerk, chroot heeft geen zin
  • mithras
Helaas is er bij mij iets mis gegaan met Gutsy. Ik weet dat het een development release is en je beter daar vanaf kan blijven; nu die stuk is wil ik hem wel repareren in plaats van opnieuw installeren. Mijn probleem is dat ik voor internet moet inbellen. Ik heb het ingesteld met pppoeconfig en dat heeft altijd gewerkt. Nu is gisteren een grote update geweest waarbij ifupdown en network-manager zijn geupdate. En toen deed het internet het niet meer. Ook geen updates om dit te fixen dus :'(
Ik dacht, boot naar mn oude Feisty installatie (heeft wel internet), doe een chroot naar mn Gutsy root en met apt-get update && apt-get upgrade zit alles weer goed. Niet dus :(
Pingen naar google.nl geeft een unknown host, en ifconfig werkt ook niet:
jurian@karlijn:~$ uname -r
2.6.20-16-generic
jurian@karlijn:~$ cat /etc/mtab | grep sda
/dev/sda1 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
/dev/sda2 /home ext3 rw 0 0
/dev/sda3 /backup ext3 rw 0 0
jurian@karlijn:~$ sudo mount /dev/sda4 /media/sda4/
jurian@karlijn:~$ sudo chroot /media/sda4/
root@karlijn:/# cat /etc/mtab | grep sda
/dev/sda4 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
root@karlijn:/# sudo ifconfig -a
Warning: cannot open /proc/net/dev (Bestand of map bestaat niet). Limited output.
root@karlijn:/# exit
exit
/dev/sda4 /media/sda4 ext3 rw 0 0
jurian@karlijn:~$ ifconfig -a
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:0B:98:96
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9615 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:772 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1652053 (1.5 MiB)  TX bytes:116720 (113.9 KiB)
          Interrupt:21 Base address:0xb400
eth1:avah Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:0B:98:96
          inet addr:169.254.7.110  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1720 (1.6 KiB)  TX bytes:1720 (1.6 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:145.**.**.***  P-t-P:145.94.1.0  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:666 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:549 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:572328 (558.9 KiB)  TX bytes:87779 (85.7 KiB)
Dus ik kan niet chrooten om te updaten, want ik heb dus geen internet meer. In Feisty werkt internet wél naar behoren.
Hoe kan ik dit fixen?
Je kunt de pakketten individueel downloaden en installeren met dpkg -i <pakket>. Dus: met Feisy pakketten downloaden en kopiëren naar Gutsy. Dan chroot'en naar Gutsy en met dpkg -i <pakket> installeren.
Wil je weer echt aan het werk met Gutsy, dan zul je je netwerkverbinding moeten fixen. Je vraagt wel een IP-adres aan voor Gutsy, hoop ik? Netwerkgegevens worden vanuit Feisty uiteraard niet doorgegeven aan Gutsy.
  • mithras
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2007 @ 13:23:
Dat kan wel ja. Het is een optie waar ik aan had gedacht, maar het leek me makkelijker gewoon Gutsy vanuit Feisty te updaten. Dan heb je geen gezeur met losse pakketjes.
Dat was juist niet mn bedoeling, omdat de netwerkgegevens van Gutsy kapot zijn :p Ik wilde de internetverbinding van Feisty gebruiken om Gutsy te repareren.
Maar dan zal ik even wachten op een update en dan maar losse pakketjes doen...
Krijg je in Gutsy wel een IP-adres ofzo? Wat gaat er precies mis? Staat er iets in /var/log/syslog?
procfs mounten in je chroot :)
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
Heb je deze post op het Engelse forum al gezien en geprobeerd?
  • mithras
Dr_Hell schreef op zondag 23 september 2007 @ 18:04:
Ja, dat is dus precies het principe wat ik probeer uit te voeren en wat dus mislukt. Ik zit op een gigabit-lijn van de TU Delft. Heel erg fijn, maar ik moet daarvoor wel even inbellen. Dat is dus vaak het probleem met live-cd's.
Vanaf Feisty heb ik dus wel internet (zie TS) en probeer te chrooten (zie TS), maar kan ik vervolgens geen update/upgrade uitvoeren want het internet werkt in de chroot niet meer (zie TS).
Ik ga dat zo maar eens proberen dan :)
  • Xiphalon
  • Laatst online: 13:53
en /etc/resolv.conf overkopieren c.q. mergen
