partition magic 8 error
  • 1.315 views sinds 30-01-2008
  • kinderpindakaas
  • Laatst online: 12-03-2024
Vandaag wilde ik 1 partitie vergroten d.m.v. partition magic.
Echter na het instellen & apply van partition magic start hij de pc op en gaat er mee aan de slag.
Echter gedurende het proces geeft hij error en enig wat ik kan doen is een toets drukken en hij start godzijdank mijn windows weer netjes op zonder dat de partities zijn gewijzigd.
Maar kan het zo zijn dat ik de C partitie waar dus ook windows op draait niet kan vergroten omdat partition magic ook op de C schijf staat geïnstalleerd?
  • Vinnie
Nee, dat kan idd niet. Maar dat komt door door Windows zelf die bepaalde systeembestanden in gebruik heeft en dus niet gewijzigd kan worden :P
Maak anders eens bootflops aan en doe het vanuit DOS?
En wat voor melding geeft ie?
C:\>_
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:40
Vinnie schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 23:54:Maak anders eens bootflops aan en doe het vanuit DOS?
Inderdaad is het zeer aan te raden dit soort ingrijpende operaties vanuit een DOS (flop/cd) omgeving the doen.
En zorg dat je van je belangrijke bestanden een backup hebt!!
  • kinderpindakaas
Niet de makkelijkste oplossing om partition magic dan op een andere schijf te installen?
Of hou ik dan gewoon hetzelfde probleem?
Ik ken namelijk al die command prompt methodes niet
  • Vinnie
Heb je uberhaupt wel even gezocht of de handleiding gelezen? Voor die bootflops hoef je uberhaupt geen commando's in te tikken.
C:\>_
Als Pmagic niet gaat werken of je wil niet onder dos werken, kan je ook nog naar Gparted kijken. Heb het zelf eenmalig (op een VMware machine wel) geprobeerd maar het ziet en werkt bijna hetzelfde als Pmagic.
Je kan deze gewoon als bootable ISO downloaden en branden, dan krijg je gewoon een goeie GUI waarmee je kan partitioneren.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Onzin, Pm kan prima de c: schijf veranderen. Ook als pm zelf op die schijf geinstalleerd staat.
PM boot namelijk de pc opnieuw en zal zichzelf in het geheugen laden.
Om Pm z'n ding te laten doen moet je gewoon rustig een paar seconden wachten totdat partition magic boot.
Start pm echt niet op, doe dan eens een scandisk om je schijf te fixen voordat je pm opstart.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 23-09-2007 01:28 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
PM werk inderdaad gewoon vanuit dos. Mijn ervaring is trouwens heel simpel. 5 x c proberen aan te passen en 5 x alle data weg en schijf in puin. Dus een goede tip. Maak eerst een backup voordat je aan het kloten gaat. Als je de search gebruikt zul je zien dat PM vaak meer ellende brengt dan goede resultaten. Je hebt inderdaad nog mazzel dat hij nu nog boot en niet in puin ligt
  • Vinnie
job schreef op zondag 23 september 2007 @ 01:23:
:z
Dan zit je dus ook niet in een normale Windows omgeving, of wel dan?
En TS: Welke foutmelding geeft Partition Magic nou? Wees wel duidelijk anders valt er moeilijk te helpen ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Vinnie op 23-09-2007 02:14 ]
C:\>_
  • kinderpindakaas
Nou als ik de pc opnieuw opstart, dan gaat hij in een blauw windows scherm de partities aanpassen
En kort erna krijg ik aantal errors in de trant van "can't move" can't reboot" enz
Press any key
En ik kom weer terug in mijn windows
Kun je met PM dan ook command prompt floppy's aan laten maken?
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Ja, dat kan.
Als je zo'n duur en specialistisch programma als Partition Magic aanschaft, waarom lees je dan de handleiding niet?
En waarom bel je Symantect niet gewoon voor support als je er niet uitkomt?
  • gwystyl
  • Laatst online: 09:30
gwystyl
Beugeltje dan maar?
sprucedesign schreef op zondag 23 september 2007 @ 09:32:
Heb je daar preciese meldingen bij? Typ ze eens helemaal over en post ze hier, liefst met error nummer. PM heeft namelijk een hele lijst met error messages en wat ze betekenen
Press any key
Dat staat vast in de handleiding he? Zoek die anders op op de Partition Magic website
Ik heb eergisteren nog met PM 8 mijn C schijf opgedeeld naar C en D. Dat ging zonder problemen, PM begon in Windows, zei daarna dat windows nieuw moest starten en tijdens de herstart werd de partie aangemaakt net voor het welcom scherm van XP. Nul problemen.....
  • kinderpindakaas
Ik denk dat het probleem is dat de schijf dermate vol zit, dat hij tijdens de bewerking nergens zijn files kan wegschrijven. De error die ik krijg luidt:
Starting batch execution...
Current operation (1/6)
Resizing partition: F:Download
(NTFS, Logical volume, 91228,5 MB on Disk:1)
Entire Progress 100%
ERROR 1655 while executing Batch
ERROR 1655: FRS not in any directory, File 14841-14841
Will now reboot
Press any key
  • Glacier
Ray schreef op zondag 23 september 2007 @ 02:03:
Ik gebruik het al jaren en ik heb nog nooit een probleem gehad met het gebruik ervan, dus dat de TS geluk moet hebben dat het nog start lijkt me wel meevallen ;)
  • Hubert
  • Laatst online: 09-10 20:57
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Glacier schreef op zondag 23 september 2007 @ 11:20:
indeed, gebruik op werk ook altijd een boot cd met ia pqmagic 8 erop. werkt perfect. nog nooit problemen gehad.
nahja 1x maar dat had meer te maken met de fat tabel die al gaar was op die schijf.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 08-10 21:37
Je schijf moet natuurlijk wel voldoende leeg zijn.
Voorbeeld:
Als je een 100gb partitie op wilt delen in 2x 50gb zal je meer dan 50gb vrij moeten hebben. PM kan namelijk alleen met vrije ruimte werken en heeft ook nog een beetje extra nodig om te bufferen.
Je kan denk ik ook niet een partitie vergroten die tot de nok toe vol zit. Maar daar heb ik geen ervaring meer.
[ Voor 18% gewijzigd door Dekaasboer op 23-09-2007 11:33 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
sprucedesign schreef op zondag 23 september 2007 @ 11:14:
Will now reboot
Press any key
en met die melding doe je dan het volgende: [google=partition magic error 1655]. Je komt dan op een pagina van Symantec (tweede hit) waar uitgelegd staat wat die error betekent.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
sprucedesign, zou je in het vervolg gewoon zelf even op de foutmelding in Google willen zoeken? Als je Policy: Alle regels die op het forum gelden had gelezen had je dat allang gedaan en was dit probleem allang opgelost. Lees de genoemde policy gerust door voordat je een volgend topic start
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
