Performance problemen sinds aankoop Athlon X2 4200+
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Sinds kort heb ik een AMD Athlon X2 4200+ gekocht ter vervanging voor mijn Opteron 144.
Sinds ik deze processor heb, heb ik echter in elke game het probleem dat ik na een tijdje spelen ineens een framedrop krijg. Ik hoor dan ook een soort "piep" (of in ieder geval een hoog geluid) uit de computer komen, maar dit is geen piep van het speakertje. Na ongeveer 30sec wordt de framerate weer net als voorheen en is de "piep" ook weer weg. Na een minuutje of 2 spelen herhaalt alles zich weer.
Voorbeeldje: ik ben MOH: Airborne aan het spelen met een framerate van 50FPS. Ineens hoor ik een hoge "piep" uit de kast komen, en de framerate zakt naar zo'n 8FPS. Ongeveer 30 sec. later is alles weer zoals het hoort te zijn.
2min later herhaalt dit zich weer...
Ik dacht in eerst instantie dat mijn CPU misschien aan het throttelen was, alleen wordt deze na een tijdje gamen of benchen niet warmer dan 45 graden...
Het vreemde is ook dat ik dit probleem alleen in games en in de CPU test van 3Dmark'06 heb. Tijdens de CPU test in 3Dmark'03 en '05 is er niets aan de hand.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Verse Windows install
- Hotfix + register'truck'
- Dualcore optimizer + dualcore drivers installeren
- Overgeklokte videokaart weer terug op standaard waardes gezet
Mijn specs:
Enlight 350W (11A @ 12V1, 15A @ 12V2)
AMD Athlon X2 4200+ Toledo @ stock + Thermaltake TR2-R1
2x 1GB Kingston PC3200 DDR dualchannel
Asus A8V-VM SE
Sapphire Radeon X1950GT @ 650/700
2 casefans á 80mm
Windows XP
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn, en wat ik hieraan kan doen?
Alvast hartelijk dank!
  • jozy
  • Laatst online: 14-11 21:11
een bios update gedaan ? misschien ondersteunde je mobo de nieuwe x2 core niet..
  • Cpt.Iglo
Bedankt, maar dat is het niet.
Volgens de site van Asus wordt de X2 4200+ op elke PCB van dit moederbord ondersteund.
Zie ook: http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
Ook in het boekje wordt vermeld dat elke X2 4200+ ondersteund wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door Cpt.Iglo op 22-09-2007 22:53 ]
  • Cloudy
  • Laatst online: 03-10 06:42
Misschien ligt het juist aan je videokaart dat je minder FPS na een tijdje. Kan het zo zijn dat je videokaart te warm wordt, waarna het terugclockt?
Wazaa?
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
Ik weet niet hoeveel schijven je er in hebt zitten, maar een voeding van 400W of meer is tegenwoordig geen overbodige luxe.
It takes one to know one...
  • Cpt.Iglo
Het lijkt me sterk dat het m'n videokaart is, het probleem is namelijk pas ontstaan nadat ik de processor vervangen heb. Toen ik m'n Opteron 144 nog had had ik nergens last van...
@Dubbeldrank: Ik heb er 2 IDE schijven in hangen. 1x Samsung 200GB en 1x Maxtor 40GB.
Ergens denk ik zelf ook dat mijn voeding de boosdoener is, maar ik zie geen mogelijkheid om het te testen met een andere voeding. De beste voeding hier in huis is namelijk die van mij, en ik ken verder ook geen mensen met een dergelijke A-merk voeding...
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Probeer het hier eens mee , probeer hem dus op 1 core te draaien.
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Cpt.Iglo
VIPER2001, bedankt voor je reactie en de link, maar op 1 core spelen werkt helaas ook niet... Of ik doe iets fout natuurlijk :P
Ik ga morgen nog even kijken hoe het gaat als ik één van de twee harddisks loskoppel. Mocht het dan wel goed gaan, dan weet ik bijna zeker dat mijn voeding de boosdoener is.
Uiteraard blijven andere suggesties altijd welkom! :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
ik denk dat de voeding welles aan de krappe kant kan zijn.
Volgens eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5 zou je systeem ongeveer 385W verbruiken. (ligt eraan hoeveel HDD je heb en hoeveel fans en dvd drives)
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/7154/systeem3385wxq4.png
Heb ik wel een X1900GT genomen voor je videokaart want een x1950GT stond er niet bij. (misschien maakt het nog iets uit dat je een X1950GT heb, en het verbruik iets lager ligt) Maar je OC er nog bij dus dan zou je er wel over het normalen verbruiken heen gaan. En heb het verbruik van je fans nog niet mee genomen in deze berekening die komen daar dus nog bovenop.
[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 23-09-2007 00:57 ]
  • Cpt.Iglo
mad_max234 schreef op zondag 23 september 2007 @ 00:42:
Bedankt! Na jouw post te hebben gelezen ben ik toch even op onderzoek uitgegaan of het inderdaad de voeding zou kunnen zijn geweest.
Ik heb er 2 harddisks inzitten. De 2e harddisk heb ik even losgekoppeld en nu treedt het probleem veel later in en ook zit er na de eerste drop ook veel meer tijd tussen.
Mijn conclusie is nu dan ook dat de voeding inderdaad net iets et zwak is... Helaas, maar waar.
Bedankt voor alle reacties!
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
Cpt.Iglo schreef op zondag 23 september 2007 @ 11:40:
Lijkt me duidelijk inderdaad, succes. :)
  • Cpt.Iglo
Bedankt, dat zal wel lukken :)
Heb bij Computerland al een leuke Fortron 400W voor €50,- gezien, waarschijnlijk wordt dat hem.
/Edit: Toch maar niet, het is een Chieftec Smart 450W voor €40,- geworden.
[ Voor 33% gewijzigd door Cpt.Iglo op 24-09-2007 12:32 ]
  • B1tneuker
  • Laatst online: 13-11 14:25
Ik wil wel even opmerken dat er een fout is gemaakt in de berekening.
Er is namelijk gekozen voor de optie dual processor, dit moet gewoon single zijn.
Daarmee kom je op 328w, waarmee je 350 genoeg zou moeten zijn.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat je lijnen zwak zouden kunnen zijn.
  • Wombat13
  • Laatst online: 13-11 16:40
B1tneuker schreef op maandag 24 september 2007 @ 19:14:
Je berekening is prima! T gaat hier wel om een dual-core (X2 4200) :)
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Ik draai hier op een 350 Watt Chieftec (12V1 15A, 12V2 10A) een X2 5200+ met een ATi Radeon X1950XT zonder problemen, dus of het ook echt aan je voeding ligt, weet ik zo net nog niet.
Aan de andere kant verstookt jouw Toledo 89 Watt, terwijl mijn Windsor slechts 65 Watt verbruikt. Bovendien heb jij twee hardeschijven in je systeem hangen, dus het is in dit geval niet onmogelijk.
[ Voor 35% gewijzigd door AntonH op 24-09-2007 19:29 ]
  • B1tneuker
Wombat13 schreef op maandag 24 september 2007 @ 19:22:
Was niet mijn berekening hoor ;) Maar als je bij het rekenprogramma kijkt, zie je de volgende opmerking: Attention: Dual or Quad Core CPUs are Single Processors.
Vandaar mijn opmerking dat de berekening van Mad Max niet klopt
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je heb gelijk ik heb inderdaad een fout gemaakt, was daarvoor namelijk aan het rekenen voor een Opteron server en heb hem niet terug gezet.
Mijn excuses hiervoor.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Cpt.Iglo schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 22:51:
Dat het PCB de CPU ondersteunt, wil niet automatisch zeggen dat het BIOS dat ook doet. Het kan goed zijn dat BIOS daar een zootje van maakt en je vreemde taferelen krijgt. Aan de andere kant, zou de performance altijd even laag liggen of zou je BSODs krijgen. Grotere kans dat het hier inderdaad de voeding is.
Yes, but no.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
anton121 schreef op maandag 24 september 2007 @ 19:26:
Een goede 350W-voeding moet dat systeem zonder meer trekken, lijkt me, maar Enlight is gewoon meuk. ;) Dat hoge geluid zou ook best eens een defect rakende spoel/condensator o.i.d. in de voeding kunnen zijn die de belasting niet aankan.
[ Voor 8% gewijzigd door NNF op 25-09-2007 12:30 ]
  • Cpt.Iglo
Enlight maakt prima en stille voedingen voor een goede prijs, dus 'meuk' is niet het goede woord. Hij was echter niet krachtig genoeg voor mijn systeem.
Maargoed, ik heb vandaag m'n Chieftec Smart 450W gehaald en het probleem lijkt verdwenen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Cpt.Iglo op 27-09-2007 21:23 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Cpt.Iglo schreef op zondag 23 september 2007 @ 23:38:
Zou persoonlijk iets meer geld in een voeding steken...
  • Cpt.Iglo
bassie schreef op donderdag 27 september 2007 @ 22:08:
Die Chieftec is krachtig zat, en ook de kwaliteit is prima. Mijn budget was ook niet hoger dan €50,- dus dan hou je ook weinig keuze over.
