[Acer monitor op acer pc] No signal
  • 1.103 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Vandaag heb ik een Acer E380 (pc) gekocht met daarbij een Acer scherm.
Thuisgekomen bleek het scherm geen signaal (wel logo van acer, daarna 'no signal') van de pc te krijgen. In eerste instantie dacht ik dat het kwam omdat ik het scherm niet netjes volgens het boekje heb aangesloten. Na nog zo'n 5x proberen begon ik te vermoeden dat er iets mis was met de pc. Het scherm doet het wel op een andere pc.
De computer start wél op. Dat is het gekke. Het scherm heeft een VGA- en DIV-aansluiting. Wij sloten 'm aan via de VGA-aansluiting, aangezien ik geen DIV-kabel heb. De lichtjes op het toetsenbord branden ook niet.
Een ander beeldscherm werkt ook niet op de pc. Hebben jullie enig idee wat er mis is en wat ik er aan kan doen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 20:14 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
... je koopt een kant-en-klare PC, sluit deze aan, en hij start niet op. Even terug naar de winkel ermee?
Wat ook zou kunnen, als de PC wel gewoon hoorbaar opstart (fans, harddisk), maar je niks te zien krijgt, is dat je de monitor met Sub-D (15-polige, meestal blauwe connector) hebt aangesloten op een eventuele onboard videokaart, terwijl de PC ingesteld staat om via de PCI-Express-kaart op te starten. Wanneer deze enkel over een DVI-uitgang beschikt, moet je een verloopstekkertje tussen de kabel en de videokaart plaatsen.
[ Voor 67% gewijzigd door CodeCaster op 22-09-2007 19:59 ]
Waar is de brand, meester?
  • ESteg
  • Laatst online: 26-08 23:12
Gaat de PC überhaupt aan? Wat voor aansluiting heeft het scherm? Wat voor videokaart heeft de PC? Wat bedoel je met "niet netjes volgens het boekje"?
Sorry voor de ontbrekende info: de computer start wél op. Dat is het gekke. Het scherm heeft een VGA- en DIV-aansluiting. Wij sloten 'm aan via de VGA-aansluiting, aangezien ik geen DIV-kabel heb.
Netjes volgens het boekje: als in, eerst alle stroom overal vanaf. de pc stond al aan de stroom. De pc heeft een ATI 2600pro shared videokaart.
We gaan morgen sowieso terug, maar ze kunnen er in de winkel natuurlijk ook niets aan doen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 20:06 ]
  • ESteg
Sommige schermen willen handmatig op de juiste invoer gezet worden (het is trouwens DVI), maar in dat geval zou het vreemd zijn dat hij wel wilde werken op die andere PC, er vanuit gaande dat die ook met een 'gewone' VGA kabel werd aangesloten.
Als "aan de stroom" betekent dat de stekker er al in zat zou ik me geen zorgen maken; hoogstens als de PC aangestaan zou hebben.
Waar zit de VGA aansluiting die je gebruikt trouwens? Naast de DVI aansluiting? Zat er een verloopstukje bij de PC waarmee je een "VGA" kabel op de DVI aansluiting van de videokaart kunt aansluiten?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 20:05:
Sorry voor de ontbrekende info: de computer start wél op. Dat is het gekke. Het scherm heeft een VGA- en DVI-aansluiting. Wij sloten 'm aan via de VGA-aansluiting, aangezien ik geen DVI-kabel heb.
De ATI 2600 Pro heeft geen Sub-D(wat jij VGA noemt)-aansluiting. Je hebt het scherm dus waarschijnlijk op de uitgeschakelde onboard videokaart aangesloten. Je hebt dus een verloopstukje (Sub-D naar DVI) nodig, of een DVI-kabel.
[ Voor 10% gewijzigd door CodeCaster op 22-09-2007 20:20 ]
Ik heb het scherm op die andere pc ook gewoon met een VGA-kabel aangesloten. Er zat geen DVI-verloopje bij. De DVI-aansluiting zit niet in de buurt van de VGA-aansluiting (geloof ik: de pc was een cadeautje aan iemand, dus hij staat hier niet bij mij).
CodeCaster schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 20:18:
De stekker kan er niet ergens anders in. Maar dan ga ik dus maar een DVI-kabel regelen!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 20:22:
Hoogstwaarschijnlijk is er bij de PC een klein wit blokje geleverd, wat precies tussen je monitorkabel en je DVI-aansluiting past ;)
CodeCaster schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 20:25:
Hope so! Bedankt voor de hulp. Bespaart me een ritje naar Rotterdam.
