Probleem orthos test
Systeemeigenschappen:
MSI 975X Platinum PowerUp Edition (MS-7246)
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2402 Mhz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2402 Mhz
3.25Ghz Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-13 @ 270 Mhz)
Asus EAX1950 Pro
Temp Core 32 C
Cooler master Hyper TX2
EVEREST:
CPU Core 1.18 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.15 V
+12 V 12.20 V
+5 V Standby 5.02 V
Indien ik Orthos draai loopt die onmiddellijk vast door Hardware Failure ?!!
En overal lees ik dat de E6600 zo gemakkelijk overklokbaar is maar bij mij lukt dit van geen kanten.
misschien zijn beide gerelateerd?
Jan
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Is dit een verkapte copy-paste van Overclocking possibilities? ? Zonder info weet ik het iig ook niet, glazen bol heeft weekend.
ja mijn topic was gesloten omdatde titel in het Engels was.
Ze hadden mij aangeraden Othos te draaiten om mijn temperatuur is te meten.
Ik heb sinds de aankoop van mijn pc nog geen enkel probleem gehad met hardware.
V-core verhogen niet in je opgekomen?
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 18:31:
Dat is normaal gesproken niet echt waarmee je begint. Meestal begin je door dingen als C1E, EIST, Spread Spectrum uit te zetten, je PCI te locken, je geheugen timings te lossen, en nog wat andere ongein te doen. Dit is overigens allemaal te vinden, in het C2D-OC topic bijvoorbeeld.
Zou dat de reden van die Hardware failure kunnen zijn?
En tot hoeveel zou ik die dan verhogen?
TheZeroorez schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 18:36:
True, maar bij een dergelijke melding..
Het timen van geheugen is een stadium verder. Da's de afwerking.
Alleen denkt TS dat iedere processor hetzelfde is :')
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 18:37:
Stapjes van 2? Probeer iig onder de 1.35 volt te blijven. Ik heb een 6750 (3.6Ghz) stabiel op 1.3250.
4 trekt 'ie ook, maar dan zijn de temps onacceptabel.
@Wessel: S9700 Zalman op 1100 toeren O+
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 20:15 ]
Dan heeft hij dat fout.
Probeer idd eerst EIST uit te zetten, pci locken en alles wat The_Zeroorez zei te doen
Edit: offtopic: Glitterboy ik ben dan geen mod maar er is ook een edit knop:P Wat voor cooler heb je er op Glitterboy?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 20:09 ]
