MSI Moederborden en Dual Channel geheugen.
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Er zijn volgens mij (en anderen) nogal wat onduidelijkheden over MSI moederborden en geheugen in Dual Channel mode.
Ik heb zelf een MSI K9N Neo-F met Kingston Value Ram 667 Mhz geheugen.
In de manual staat het volgende beschreven:
4 Geheugen sloten
Oranje Dimm I
Groen Dimm 2
Oranje Dimm 3
Groen Dimm 4
Dual Channel Memory Population Rules 3 Mogelijkheden:
Mogelijkheid 1
Dimm 1 vol
Dimm 2 vol
Dimm 3 leeg
Dimm 4 leeg
Mogelijkheid 2
Dimm 1 leeg
Dimm 2 leeg
Dimm 3 vol
Dimm 4 vol
Mogelijkheid 3
Dimm 1 vol
Dimm 2 vol
Dimm 3 vol
Dimm 4 vol
Dimm 1/3 = channel A, Dimm 2/4 Channel B
Ik vind het nogal tegenstrijdig... :P Als ik channel A wil gebruiken moet ik Dimm1 en 3 voldoen en voor channel B Dimm 2 en 4. Maar als ik dat doe, zegt CPU-Z dat het Single Channel is. Doe ik de modules in Dimm 1 en 2 (of Dimm 3 en 4) dan staan ze wel in Dual Channel volgens CPU-Z
Wat zij jullie bevindingen hierover? Ik snap er momenteel niet zo veel meer van... het geheugen staat nu als het goed is in Dual Channel.
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
Klopt.
Hier een oude msi k8n neo2 plat. Hetzelfde verhaal, 1 reep in chan A en 1 in channel B maakt Dual Channel.
Kan iets verwarrend zijn, maar als ze erin zitten, hoef je er in theorie niet meer naar om te kijken.
  • Palomar
Ik heb dat moederbord ook en dual channel werkt alleen in slot 1+2 of 3+4 (of alle). Het is dus niet 1+3 of 2+4.
Het zou (imo) idd wel logischer zijn als je per channel een kleur hebt. En dan staan de dimms ook wat verder van elkaar af als je er 2 gebruikt, wat misschien beter is qua koeling (voor de freaks die geheugenreepjes met heatsinks hebben).
[ Voor 52% gewijzigd door Palomar op 22-09-2007 14:07 ]
  • Chiel340
Dat was mijn idee idd ook, qua kleur zou het makkelijker zijn (wat bij andere merken zoals Asus ook het geval is). En qua warmte zou het ook beter zijn.... Maar goed bij MSI is dat dus niet het geval ;-)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Bij MSI is het volgens mijn altijd 1+2 en 3+4 , maar bijvoorbeeld asus is het 1+3 en 2+4.
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Het is nu toch ook qua kleur? Groen is een channel en oranje is een channel. Als je dual channel wilt draaien, moet je er 1 in de groene doen en 1 in de de oranje. Ik denk niet dat het veel logischer kan dat dat. :?
Als Asus en consorten beide channels dezelfde kleur geven, zou dat voor mij verwarrender zijn dan de manier waarop het bij MSI werkt.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Chiel340
Oke! Nou is het duidelijk... ik begreep zelf altijd dat groen en groen samen dual channel was... maar dit is 1 channel. Groen en oranje allebij in gebruik is dual channel. Maar als je nu viel modules hebt? Hoe zit het dan? Dan gebruiken twee modules toch in channel?
  • Rhannie
Rhannie
Als je vier modules hebt, dan heb je er 2 per channel. En dat geeft ook dual channel. ;)
Er zitten er immers 2 in de oranje sloten (channel A) en 2 in de groene sloten (channel B ).
