Installatie Daemon Tools onder Vista
  • 2.674 views sinds 30-01-2008
Onder Vista probeer ik Daemon (410x86; de 32-bits versie) te installeren. De installatie start met de installatie van SPTD 1.50 en vraagt daarna gelijk te rebooten. Daarna krijg ik weer het installatie-scherm van Deamon, wordt SPTD 1.50 geinstalleerd en wordt er weer om een reboot gevraagd. En dit gaat eindeloos door.
Van een bereidwillige support-engineer bij Deamon krijgt ik de volgende instructies:
"Remove all software using SPTD layer (e.g. Daemon Tools), delete the
installation folders,
open registry editor (run regedit), browse to following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sptd
and change "Start" value to 4, then reboot.
After reboot enable all permissions of sptd\cfg key, then delete entire
sptd key in Services hive,
reboot, then re-install Daemon Tools."
Hier kan ik echter onvoldoende mee uit de voeten. In mijn program-list staat wel een Daemon-folder maar de-installeren gaat niet omdat de setup niet goed is geweest. Er is dan ook een folder voor Daemon tools. De installatie-folder verwijderen? Welke dan? Het aanpassen van de entry in de registry lukt prima. Enable alle permissions of sptd/cfg-key? Delete entire sptd key in Services hive? Voor mij abacadabra.
Wie helpt?
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Heb je sowieso regedit wel opgestart om te kijken wat de man bedoelt (run regedit)?
Sign here against sigs
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Setup al gedraaid met elevated rechten (de rechtermuisknop > run as administrator) ?
Probleem opgelost; ik snapte eerst niet dat de key uit de registry moest worden verwijderd. Dit gedaan en nu installeerd eea prima.
