Realtek ALC888 optische out alleen stereo
  • 5.764 views sinds 30-01-2008
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik heb aan een PC met een Realtek ALC888 onboard geluid chip een Logitech Z-5450 5.1 set aangesloten via de optische uitgang (dus van optical out van PC naar optical in van de Logitech).
Echter... ik krijg het maar niet voor elkaar om een 5.1 geluid eruit te krijgen.
Via de realtek instellingen heb ik als output 6-kanaals (5.1) gekozen.
Zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/The_Sukkel/tweakers/realtek/realtek1.jpg
Daarnaast heb ik bij de SPDIF doorvoer instellingen gekozen voor uitvoer digitale bron.
Zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/The_Sukkel/tweakers/realtek/realtek2.jpg
Helaas krijg ik alleen stereo geluid eruit.
Als ik op de afspeeltest druk (1e plaatje links onderaan), dan komt er ook alleen maar geluid uit de 2 left/right front speakers.
Het ligt niet aan de Logitech, want aangesloten via de standalone DVD-speler (coaxiaal) komt er wel 5.1 geluid uit (zowel DD 5.1 als DTS 5.1). Via de optical van mijn PC krijg ik dus alleen maar een stereosignaal doorgestuurd welke dan door de Logitech desgewenst kan worden omgezet naar Dolby Prologic II surround zodat de center/SW/rear speakers ook wat te doen hebben.
Maar dat is natuurlijk niet een echte oplossing...
Wie weet wat er misschien aan de hand is?
Vergeet ik ergens een instelling?
Uitgevoerde tests:
- 5.1 via Realtek instellingen: alleen left/right front speakers hoorbaar
- DVD met dts soundtrack via MCE afspelen: geluid wordt in het geheel niet doorgegeven
PC: Medion MD 8818
OS: Windows XP
Driver: R 1.55 en R1.74 geprobeerd
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Allereerst, heb je de geluidsinstelling van Windows XP ook op 5.1 gezet?
Afbeeldingslocatie: http://www.buildorbuy.org/images/51audioxp.png
zoniet, vergeet dan ook niet even te rebooten na de wijziging.
Verder werkt die geluidstest zoiezo alleen maar in stereo. Tenminste bij mij krijg ik ook alleen maar een testtoon uit 2 speakers.
Aangezien deze onboard chip geen 5.1 geluid kan encoden, geeft ie games ook alleen maar in stereo weer.
Mp3's zijn zoiezo stereo.
Het enige dat deze chip in 5.1 kan weergeven zijn DVD's en 5.1media bestanden.
Je zou ook nog een andere mediaplayer kunnen uitproberen.
[ Voor 70% gewijzigd door KneppaH op 22-09-2007 06:51 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Willem2
  • Laatst online: 26-09 12:40
Willem2
Ω is futile
The_Sukkel schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 05:18:
Zie:
Toch zie ik pass-through niet aangevinkt staan? Begin daar maar eens mee. Daarnaast zou ik eerst gewoon vanuit windows proberen of AC3, DTS het doen en niet vanuit mediacenter.
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Pass through moet idd sowieso aan, vervolgens moet je waarschijnlijk ook nog in je DVD/MPEG2 decoder instellen wat er met de geluidsporen gedaan moet worden. Ik weet niet welke decoder je gebruikt.....
En natuurlijk is het ook binnen MCE mogelijk om AC3/Dolby Digital 5.1 of DTS door te geven.......
Maar een goede test zou je kunnen uitvoeren met Media Player Classic......
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Bedankt voor de hulp tot dusver!
Maar ik ben er nog niet... (al wordt e.e.a. met een beetje hulp al wel iets duidelijker)
@Willem2: via de pass through mode spdif invoer naar spdif uitvoer geeft helemaal geen geluidssignaal. Ik denk dat dat komt omdat ik helemaal geen apparaat op op de spdif invoer heb aangesloten, dus valt er ook niets door te lussen...
@KneppaH:
Ik heb dezelfde opstelling staan:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/The_Sukkel/tweakers/realtek/realtek3.jpg
De speaker-opstelling in Windows XP geluidsconfiguratie blijkt zich automatisch aan te passen aan de opstelling ik in de Realtek-instellingen kies.
@KneppaH & kajee:
Ik heb nu via media player classic verschillende films geprobeerd met DTS en Dolby Digital.
Daarbij maak ik gebruik van AC3 Filter 1.01a:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/The_Sukkel/tweakers/realtek/realtek4.jpg
Blijkt dat in de instellingen ik dan de spdif pass through moet aanzetten, anders werkt het niet goed:
- Zonder "SPDIF pass through" ontbreken de stemmen (blijkbaar is dat het enige kanaal wat niet wordt doorgegeven via optical out bij 5.1)
- Pas als 2.1 of 4.1 wordt gekozen worden de stemmen meegegeven, maar dat is volgens mij dan alsnog een stereo signaal, welke door de Logitech wordt omgezet naar Dolby Pro Logic II. Althans: dan is er geen verschil meer hoorbaar, vergeleken met een naar Dolby Pro Logic II stereo signaal.
Nadeel die ik nu ondervind:
1) Via MPC speelt het dus wel af en mét DTS of DD geluid, maar het klinkt heel veel "magerder". Het Dolby Pro Logic II (stereo)signaal geeft veel meer achtergrond geluiden: zoals getik van typmachines op de achtergrond. Deze zijn via DTS/DD amper of niet hoorbaar.
Hoort dat zo?
Het kan theoretisch zo zijn dat mijn hoorervaring "verpest" is door de Dolby Pro Logic II en dat ik de "puurheid" van het DTS signaal niet weet te waarderen.
2) Via MPC spelen is niet echt een oplossing, want die reageert niet op mijn afstandsbediening... (PC staat op andere plek dan TV). Echter nu speelt MCE de videos (en gek genoeg ook de MP3's) niet meer af en geeft een foutmelding, waarna mijn afstandsbediening ook nog eens "vastloopt". (TV-opnames en afbeeldingen gaan nog ok). Probleem komt door het instellen van spdif passthrough in de AC3 filter. Als ik deze uitschakel, dan doet MCE weer "normaal".
Hebben jullie dit probleem met MCE en AC3 spdif passthrough ook?
Media Portal is ook niet echt een oplossing...want die werkt niet samen met de TV-tuner en de AB...
Anyway: in ieder geval goed om te weten dat het geen zin heeft om in de Realtek instellingen die test werkend proberen te krijgen met die 5.1 opstelling... waarschijnlijk werkt die test alleen als je het geluid voor de 5.1 opstelling via de drie jack-pluggen doorstuurt(?). Anders snap ik het nut van die test helemaal niet...
[ Voor 8% gewijzigd door The_Sukkel op 22-09-2007 12:20 ]
  • ybysaia
  • Laatst online: 16:00
hey, is het al gelukt met pass-through ingesteld in de realtek control panel?
Ik zit namelijik met hetzelfde probleem.
Heb alleen een realtek alc883
wanneer ik het op pass-through instel heb ik geen geluid.
Ook niet in combinatie met ac3-filter en media player classic. heb echt alle instellingen geprobeerd.
alvast bedankt
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Klopt, want de pass-through van in naar out in de realtek control panel is alleen van toepassing wanneer je een digitale bron via je PC doorlust.
Wanneer je gewoon geluid via je optical out doorgeeft dan moet je in je realtek control panel gewoon alleen digitale uitvoer kiezen (zoals aangegeven in de startpost).
Echter, daarna kan/moet je per applicatie kiezen hoe je geluid wilt doorgeven. In de AC3 Filter control panel kan je dat dus doen door te kiezen voor spdif pass through of niet. PowerDVD kiest weer geloof ik automatisch voor passthrough etc...
  • ybysaia
k thnx bb :)
  • denheer
  • Laatst online: 02-10 18:14
Voor degene die nog steeds problemen hebben: na veel gepuzzel heb ik het voor elkaar gekregen om een correcte AC3 stream uit de ALC883 te verkijgen via de optical S/PDIF.
Het crux van het probleem lag bij mij aan het simpele feit dat de Output Sampling Rate op 44.1Khz gezet moest worden.
Voor de volledigheid heb ik hier de plaatjes van de gebruikte instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.moonbase69.nl/mp3/old/forum/tweakers/alc883/alc883_02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.moonbase69.nl/mp3/old/forum/tweakers/alc883/alc883_03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.moonbase69.nl/mp3/old/forum/tweakers/alc883/alc883_01.jpg
  • doornjoostje
  • Laatst online: 26-11-2021
Thanks! Helemaal super dit!
De 44.1Khz werkt voro mij.
Ik heb geen SPDIF, ik kan op internet alleen maar dingen vinden op forums, waar het wel over SPDIF uitvoer gaat.
Wat bij mij wel anders is, is dat ik bij output format in ac3 Dolby pro logic II moest kiezen.
Daarna had (en heb ik) in Windows Media Center 2005 (MCE 2005) perfect 5.1 geluid.
Ik schrok ervan hoe mooi het was, gewoon een reclame te luisteren, haha!
