PC-DVI naar HDTV met HDMI lukt niet.
  • 455 views sinds 30-01-2008
  • rasta87
  • Laatst online: 10-01 03:56
Ik heb hier een nieuwe Samsung LE40M87 full HD tv met Hdmi aansluiting. Voor mijn pc heb ik een nieuwe Ati radeon 2600pro videokaart gekocht (2xDVI-I uit) met de bedoeling Full HD content op mijn tv te kijken.
Ik gebruik een DVI-I Dual link kabel met een adapter naar HDMI om deze met mijn tv te verbinden.
De software op mijn pc (Ati catalyst) met windows Vista 64 bits detecteert de tv wel maar geeft geen beeld.
De tv ziet geen aangesloten kabel, dit model detecteert als er een kabel is aangesloten en de optie verschijnt in dat geval in de source list.
Ik heb al een andere korte kabel (1.50 m zonder adapter etc.) geprobeerd probleem blijft.
Andere oudere catalyst drivers geprobeerd probleem blijft.
De tv ziet geen aangesloten hdmi apparaat, videokaart ziet tv wel.
Als ik de tv via de aanwezige vga-pc aansluiting aansluit dan heb ik wel beeld, maar dat willen we niet, we willen hdmi beeld!
Heeft iemand een idee waarom videokaart naar hdmi niet werkt?
In welke hoek moet ik het zoeken?
Tv stuk?(1 maand oud), foute drivers? DVI naar HDMI kan helemaal niet?
Wie heeft een idee?
Patrick
dreambox 7020s, dreambox 500, cccam, Wavefrontier 90 met 8 LNB, 5,10,16,19,23,28 en 33
  • d0s
  • Laatst online: 22:09
d0s
sssst
Misschien met powerstrip handmatig een resolutie uitsturen ?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Waarom doe je het niet via het DVI->HDMI connectortje, wat bij je 2600 is geleverd, en dan via HDMI kabel?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • rasta87
Snake, dat is nu toch het geval?
Mijn videokaart heeft dvi uit, die heb ik met een dvi kabel verlengt naar de tv, aan het einde zit die kabel met een adapter (verloop) naar hdmi male stekker in de tv, resultaat nada.
Ik lees nu ook artikkels dat hdmi niet overweg kan met dvi vanwege een handshake protocol.
  • StackMySwitchUp
  • Laatst online: 18-07 12:46
StackMySwitchUp
Zoals dit.
rasta87 schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 10:52:
Die HD2600 moet dat kunnen doen, heeft namelijk ingebouwd HDCP (met mijn X1950 werkt het ook..)
Probeer die adapter eens, en kijk of je TV goed ingesteld staat, probeer ook de laagste resolutie op de aspect ratio van je tv.
Ik bouw rare dingen.
  • rasta87
ik heb die adapter gewoon niet erbij gekregen, alleen een vga adapter!
Het is deze kaart;
http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=336747
De doos die ik gekregen heb is ook anders dan het plaatje, modelnummer komt wel overeen.
  • Raymond
niet boos worden, maarre: heb je in windows wel een vinkje gezet bij "extend my desktop onto this monitor"?
  • rasta87
ja natuurlijk, software matig heb ik werkelijk alle opties doorlopen.
De kaart is inmiddels terug naar de winkel, na uitgebreide research blijkt dat dit model wel verkocht word als HDMI kaart maar dat gewoon niet is.
Er bestaan verschillende versies van deze kaart en deze is geen HDMI daar ligt het aan.
(foute specificaties op de website)
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Klinkt alsof dit een gevalletje "Vista in-kernel DRM probleem" is. Als je op je verbinding geen HDCP draait (ik weet niet of dat ook over DVI kan) of je TV ondersteunt het niet, dan weigert Vista er beeld op te geven. Vista VEREIST namelijk dat je op de hele verwerkingslijn een kopieerbeveiliging hebt als je HD materiaal af wil spelen. Tien tegen één dat het met Windows XP zonder problemen wel lukt.
