Problemen met 900mb cd branden
  • 904 views sinds 30-01-2008
Het lukt mij niet om 100 min. cd's te branden en vlgs mij moet het wél kunnen.
Gebruikte software: Nero OEM 6.6.1.15
Gebruikte brander: NEC optiarc AD-5170A
Gebruikte cd's: 900mb/100min MediaRange
Instellingen in Nero:
- Bij expert features Disc at once cd overburning ingesteld+aangevinkt
- Write-method: disc at once
Wanneer ik op burn klik vraagt nero of ik wil overburnen wanneer ik dit bevestig lijkt de brander te beginnen. Vervolgens wordt het branden afgebroken en krijg ik de melding: unknown burn phase.
Ik heb dit op verschillende snelheden geprobeert.
Ben verschillende comp. winkels langs geweest om te vragen of het aan mijn brander ligt en of ze een brander hebben die dit wel kan. Krijg echter allerlei verschillende antwoorden.
In het bijgevoegde log bestand van Nero staat ook 'Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)'.
Heeft deze error inderdaad betrekking op de gebruikte cd's? Kan dit de oorzaak zijn?
Het lijkt mij toch dat de cd's geschikt moeten zijn om gebrand te worden.
Mijn brander is ook niet zo oud en de Nero versie is ook redelijk up-to- date.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven! Alvast dank.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2007 23:31 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Wat wil je met die grote lap 'informatie' nou eigenlijk laten zien? :P
Goedkoop bellen via VoIP
  • Twister336
Met Nero CD-DVD Speed kun je nagaan of je brander kan overburnen.
Ga hiervoor naar Extra -> Overburning test, selecteer 99min als testlengte en voer de test uit.
Als DAO niet werkt probeer het dan met RAW.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat een hoop non-informatie, zo is je post erg onprettig om te lezen.
Ik gok op één of twee zaken :
Je versie van Nero is te oud (probeer eens de 7 serie)
Je brander ondersteunt het medium niet (update je firmware!)
Ok, log-file is verwijderd. Wilde volledig zijn en de vraag om deze info voor zijn, maar het is duidelijk dat de info er niet erg toe doet... :o
Heb met Nero cd-dvd Speed een overburn test uitgevoerd. Hierbij krijg ik de maximum capaciteit van 92.56.32 en extra 12.56.33.
Had al een update van de firmware van brander uitgevoerd (1.13).
Ook met Nero 7 heb ik geen succes.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 01:01 ]
  • Twister336
Die log file bevatte wel degelijk nuttige informatie. Het toonde oa. dat de fout zich voordeed bij het branden van de lead-in, dat de disc in RAW mode werd beschreven en toonde een uitgebreide foutcode. Met die 0x03 weet je niet veel, 99,99% van de fouten hebben deze sense key.
Je kunt met Nero CD-DVD Speed overburnen maar slechts tot 92min. Deze NEC lijkt me dus niet geschikt voor 100min CD's.
Tot 92min zou dus wel lukken maar dan moet je een ander programma gebruiken.
Met een ander programma zou ik het nog kunnen proberen tot 92min.
k Ga effe op zoek naar een gratis programma die die mogelijkheid.
En anders geef ik het maar op.
In iedergeval bedankt voor de reacties.
