[PHP] File read functies
Ik probeer met PHP een .txt bestand van een andere server te lezen. Ik gebruik nu file_get_contents, wat op zich prima werkt. Als de site respond krijg ik de textfile terug als string, en als de site een 404 returned krijg ik FALSE terug.
Mijn probleem is echter het volgende: als de site offline is vanwege een storing (en de betreffende server heeft helaas veel downtime) kan mijn script het niet ophalen, maar in plaats van gelijk FALSE te returnen, loopt de hele browser vast tot de max_execution_time van 30 seconden is bereikt, waarna ik dus de time limit error krijg.
Mijn vraag: is er een functie die de browser niet laat vast lopen als de server niet respond? Ik heb al verschillende file functions geprobeerd maar ze lopen allemaal vast. Ik vond ook de eventuele oplossing set_time_limit, maar ik vraag me hierbij af of, als bij wijze van spreken iemand met een 56k modem de website bezoekt, die dan niet standaard een time limit error krijgt. 8)7
Heeft iemand enig idee wat de beste oplossing is voor dit probleem? :X
Verbind via een socket, daarop kun je ongetwijfeld zelf de timeout instellen. Dan kun je kiezen om meteen over die socket een request te doen voor het bestand, en dan moet je mogelijk het resultaat zelf verwerken/decoderen of andere ongein uithalen. Wat je ook kunt doen is eerst kijken of die server online is, en dan pas te proberen het bestand te downloaden via de wrapper functies. Wel zo makkelijk, maar het gaat niet gegarandeerd goed. Als in de tussentijd de server onbereikbaar wordt heb je dan alsnog het probleem. Maar die kans is normaal gesproken ok wel heel erg klein.
  • orf
orf
Met fsockopen kun je een timeout opgeven. Krijg je binnen de tijd geen data terug, dan kun je 'm afkappen en een error (oid) tonen.
edit: te laat :)
[ Voor 4% gewijzigd door orf op 21-09-2007 17:49 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
http://php.net/file_get_contents
[Editors note: As of PHP 5.2.1 you can specify `timeout` context option and pass the context to file_get_contents()]
The only way I could get get_file_contents() to wait for a very slow http request was to set the socket timeout as follows.
ini_set('default_socket_timeout', 120);
$a = file_get_contents("http://abcxyz.com");
Other times like execution time and input time had no effect.
Waar is de brand, meester?
Okay, thanks! Ik zal het proberen op te lossen met jullie suggesties... Het enige probleem is dat ik moeilijk een offline server kan simuleren die NIKS respond, ook geen 404. Maar ik kom er wel uit ;) Bedankt!
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2007 @ 12:07:
Ik anders wel ;) Gewoon een onbestaand domein pakken ;) , surf er even naar toe, vergewis je dat dat domein niet gekaapt is, en je hebt een offline server.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Snake schreef op zondag 23 september 2007 @ 12:11:
niet kunnen resolven != offline server ;)
Uhm. Nee? Je hebt dan een domeinnaam waarvan niet bepaald kan worden met welk IP adres er eigenlijk verbinding moet worden gemaakt.
Dat is iets anders dan verbinding maken met een bepaald IP adres waarvan je weet dat het systeem offline is.
  • Snake
Snake
Shit, da's waar ook, maar een willekeurig onbekend ip, want niet reageert, is dat dan wel een offline-server-simulatie?
  • Comgenie
  • Laatst online: 04-11 22:22
Comgenie
Soms heb je dat
Erkens schreef op zondag 23 september 2007 @ 12:13:
http://12.34.56.78 dan ;)
No animals were harmed in the making of this comment.
Detail: een timeout is anders dan een offline server. Een offline server heb ik natuurlijk al geprobeerd, en bij file_get_contents geeft dat "FALSE" terug, net zo snel als bij een online server de content teruggegeven wordt.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
php1: sleep(10); file_get_contents(php2);
php2: sleep(50);
Dan kan je zien of je hetzelfde resultaat krijgt.
[ Voor 30% gewijzigd door DataGhost op 08-10-2007 10:47 ]
  • storeman
  • Laatst online: 04-11 08:40
Ik heb zelf ook dit probleem ondervonden. Ik heb het opgelost door een bestand via AJAX aan te roepen, wanneer het script een timeout oploopt of langer dan 20 seconden niet reageerd, dan geeft mijn script aan dat de server offline is.
Je zou natuurlijk ook kunnen pingen naar je server, om te zien of ie online is of niet.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Voutloos
Alternatief kan je je natuurlijk ook afvragen of de file te cachen is en dan een ander proces de cache periodiek laten bijwerken. Als de site down is, merken jouw bezoekers niets. :)
{signature}
