uitzending over je LAN?
Beste Tweakers,
Ik heb even een vraagje.
Ik wil heel graag een soort LANVideo opzetten.
Het is de bedoeling dat mijn PC de server(uitzender) van de video stream wordt zodat de andere PCs in mijn thuisnetwerk deze videostream kunnen bekijken o.a met VLC.
Is dat mogelijk? Zojah, weet iemand misschien hoe dat dat op moet zetten?
Vriendelijk bedankt.
Roel
  • Osiris
VLC kan ook streamen hoor? :)
[ Voor 53% gewijzigd door Osiris op 21-09-2007 15:19 ]
Owjah nu zie ik het. :+
Lekker dom van me.
Weet iemand een goede/simpele Nederlandse tutorial waarin uitgelegd wordt hoe je zoiets op moet zetten en kunt laten werken?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14:03
Sebazzz
3dp
File -> Wizard... Bij de server (UDP multicast gebruiken)
En bij de client: File -> Network Stream,
UDP multicast selecteren, ip-adres, en poort invullen.
Je kan ook Linux/Windows Shares aanzetten en dan gewoon op het thuisnetwerk daar naartoe browsen, en dan heb je eventueel ook ondertitels aangezien bij streaming dat niet meegestreamd wordt.
Merci.
Ik zal het eens gaan proberen :-)
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
The Triad schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 15:36:
... ondertitels aangezien bij streaming dat niet meegestreamd wordt.
Hij wordt wel meegestreamd, maar je moet hem even apart aanzetten (rechtermuisknop, ondertitelingsspoor, spoor 1 oid)
Joh, ben ik weer.
IK heb het geprobeerd over RTP Unicast.
Van mijn ip naar een ander LAN IP hier in huis.
Het werkt half, het geluid komt aan, de video helaas niet.
Heb op die PC de nieuwste K-Lite Codec Pack Full geinstalleerd. Die pack staat ook op de server PC.
Toch komt de video niet aan.
Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Geen idee of het K-Lite codec pack het probleem is, van zo'n codec-packs ben ik geen fan. Waarom probeer je het niet gewoon af te spelen met VLC? Die heeft namelijk helemaal geen codecs nodig.
oeps.. lees net dat je het al probeert af te spelen met VLC :P
[ Voor 14% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 21-09-2007 16:10 ]
Hier staat tekst
Het heeft ook niks met K-lite te maken.
Ik wilde er alleen zeker van zijn dat alle codecs zoiezo op beide PCs staan voordat je daar weer gezeur mee krijgt.
De videostream lijkt ie gewoon niet te pakken.
Redelijk vaag.
Oh, de server pc draait trouwens vista en de client XP.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:26
Poort opengezet, Firewall?
Zoals ik al zei, het geluid komt wel aan.
En jah, natuurlijk staan alle poorten goed open.
  • Sypher
  • Laatst online: 14:50
Voor mediastreaming, zowel intern als extern kan ik je Orb aanraden. Je gaat met de andere pc naar my.orb.com, logt in en kan je media beluisteren of bekijken.
Werkt echt heel goed! Ik gebruik het icm m'n smartphone, maar je kan het ook gewoon met pc's gebruiken.
Jah het werkt al.
Ik zat een x264 720p te streamen.
Waarschijnlijk werkt dat niet.
Ik heb het nu geprobeerd met een normale HDTV XviD file. Die werkt perfect.
Bedankt voor de hulp
