debian ziet geen 4GB RAM
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb laatst een debian installatie uitgevoerd (etch) bij iemand op zijn dual quad xeon machine. Nu heeft deze 4GB aan werkgeheugen aan bord. Maar als ik met de commando 'free' ga kijken geeft hij het volgende weer:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3370148    3352720      17428          0      93132    3104728
-/+ buffers/cache:     154860    3215288
Swap:     19502900         52   19502848
Het lijkt dus dat hij maar 3GB inleest? Hij draait kernel 2.6.18-5-686 #1 SMP.
Hoe kan dit, en is er een oplossing ervoor?
Je hebt de 64bit versie nodig ;)
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Volgens mij hetzelfde als met 32-bits Windows: dit is een beperking van 32-bits besturingssystemen (tenzij je exotische memory-remap functies gebruikt). 64-bits kernel / OS installeren dus.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • pentersje
  • Laatst online: 14-09 19:26
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 13:30
Inderdaad een lowmem issue.
dingen die uitkomst bieden zijn:
SMP kernels met HI-MEM support.
Zelf heb ik nog nooit met dat soort systemen mogen spelen, maar ik vermoed dat je huidige systeem ook al een SMP kernel is omdat je meerdere proc's hebt. Dus misschien is het gewoon een kwestie van een parameter geven aan de kernel bij het booten ... zeker weten doe ik niet -O-
Zeker weten doe ik nu wel door het onderstaande *O*
[ Voor 8% gewijzigd door LinuX-TUX op 21-09-2007 12:51 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
No, he doesn't ;)
hij heeft een kernel nodig die de highmem kernel parameter heeft, zoals je hier kunt lezen. Enige beperking wat je zult zien is dat maximaal 4GB per proces kunt gebruiken.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Inderdaad 2 opties: 64 bit OS instaleren of Highmem support activeren in de kernel.
Ik zou persoonlijk voor 64bit gaan, vanwege de andere beperkingen die je hebt met 32bit. En je hebt toch 64bit hardware, dus waarom niet?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • mithras
Rainmaker schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:07:Ik zou persoonlijk voor 64bit gaan, vanwege de andere beperkingen die je hebt met 32bit. En je hebt toch 64bit hardware, dus waarom niet?
Dat ligt er net aan wat er allemaal geinstalleer en geconfigureerd is he ;)
Misschien biedt 64 bits wel wat voordelen, een kernel recompile is vele malen makkelijker te realiseren, omdat het alleen maar een downtime van een reboot betekent. Anders moet je na een nieuwe install al je configs weer terugdraaien en je software goedzetten. Dan lijkt me een extra kernel parameter een heel stuk voordeliger ;)
  • blaataaps
Ik zou persoonlijk voor het aanzetten van high-mem support gaan, vanwege allerlei beperkingen die je hebt met 64bit. Als je software toch maar 32-bits nodig heeft, dus waarom wel? :)
  • fockarty
  • Laatst online: 08:03
Je kan gewoon een bigmem kernel pakken..
Is het mogelijk om 'bigmem' aan te zetten zonder een kernel recompile?
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Welke?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Die Bigmem optie wordt automagisch gepakt als hij in de kernel zit, dus er is een kernel recompile nodig. Houd er wel rekening mee dat 32bit met bigmem 'vieze' truukjes uithaalt om meer geheugen te ondersteunen, wat een mem-performance inpact van iets van 5% kan hebben als ik mij niet vergis. Als je echt het 'beste' uit het systeem wilt halen zou ik dus toch gewoon voor een 64bit install gaan met 32bit library-compatibility.
  • eghie
eghie
Spoken words!
Zoals al gezegd met kernel met highmem/bigmem support. Dit wordt ook wel PAE (http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension) genoemd.
Het heeft wel een zekere performance impact. Ik las hier al iets van 5%. Ik zelf weet niet hoeveel. Ik moet het zelf nog uittesten. Maar als het snel moet dan is 64bits een betere optie. Als je 32 bits software erop wilt draaien dan kun je 32bit libs gebruiken op 64bit OS of toch een 32bit OS nemen met PAE, waarbij je dus die performance impact hebt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:03
Ultraman
Boefje
Kerneltje bakken met Highmem support. Vind je geloof ik bij de General opties in een menuconfig.
Standaard staat die op 4GB, waardoor je dus maar 3 komma zoveel kunt aanspreken net zoals de 1GB optie je zo'n 896MB zal opleveren, deze kan ook opgegooid worden naar 64GB zodat je de volledige 4GB aan kunt spreken.
  • E-jey
Er is geen flash 64bit. Je bent dus aangewezen op Gnash, wat nog volop in ontwikkeling is. Ik krijg binnenkort ook een nieuwe systeem Q6600 met 4gig geheugen. Ik ben benieuwd wat de perfomance van vmware zal worden. Ik draai ubuntu en hoop dat ik geen kernel opnieuw hoef te compilen.
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:56:
Ja, een -bigmem kernel installeren (zoals fockarty al aangaf).
Ik ga trouwens mee met de mensen die zeggen dat een x86-64 OS je waarschijnlijk een betere performance geeft, maar of dat een praktische oplossing is voor jou moet je zelf bekijken.
  • robbert
  • Laatst online: 14-10 23:32
E-jey schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 16:47:
Er is inderdaad geen 64bits flash, maar het is wel werkend te krijgen met nspluginwrapper. Dit zit bij Ubuntu vanaf Gutsy in de repos.
  • Charango
  • Laatst online: 15:38
Ik heb helaas geen 64-bits systeem dus heb er persoonlijk geen ervaring mee, maar ik heb begrepen dat als je een 32-bits-versie van een browser gebruikt op een 64-bits-systeem je daarop de normale flash-plugin kan gebruiken.
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
Toevallig staat er een kort artikel over dit onderwerp op linux.com. Daarin wordt netjes uitgelegd hoe je de bovengenoemde opties in de kernel aanzet.
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Ik zou inderdaad ook voor een 64-bit debian gaan. Wat de kernel betreft: als je die 4GB wilt addresseren:
aptitude install linux-image-2.6-686-bigmem
T'is wel zo dat Debian pas sinds versie 4.0 Etch ondersteuning heeft voor 64-bit, dus wat dat betreft is het nog niet echt gezeteld.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • deadinspace
deadinspace
jealma schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 18:47:
Debian heeft al sinds Debian 2.1 ondersteuning voor 64 bit ;)
x86-64 (want dat zul je wel bedoelen ;)) was onofficieel wel ondersteund in Debian 3.1, dus ze hebben al wat kunnen oefenen voor Etch :P
  • E-jey
robbert schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 18:37:
Robbert, heb jij Ubuntu 64bit of 32bit draaien?
Maak je daar maar geen zorgen over :P
Ik heb ook een VMware 6 draaien voor development doeleinden op m'n dual dualcore Opteron 270 (en die heeft ook 4 gig RAM zitten) en die draait naast m'n zelfgebakken Linux systeem (LFS based) nog met twee vingers in de neus een virtuele machine of drie...
Al moet ik er wel bijzeggen dat die VM's nu niet bepaald zwaar belast zijn in vergelijking met wat het host OS naast VMware nog allemaal moet doorstaan ;)
  • robbert
E-jey schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 20:16:
Ik heb Ubuntu Gutsy (momentele development versie) X86_64 draaien. Flash werkt hier hier dus perfect met die nspluginwrapper.
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:39
Dual Quad Xeon machine met 4GB en dan heeft iedereen het over geen flash hebben op X86_64 linux... wat is de toepassing van die machine, want ik neem aan dat je geen 8-way server gaat gebruiken als desktop om even met firefox en flash spelletjes te spelen.
  • eghie
eghie
Spoken words!
_JGC_ schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 09:50:
En wat als het een server is die word gebruikt voor Thin Clients, om de desktop te renderen, etc?
  • E-jey
Dat verhaaltje zou ik niet te serieus nemen. Een quote: "Zoals gezegd moet software compleet herschreven worden voor 64-bit." Volgensmij is opnieuw compilen voldoende, toch? :p
E-jey schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 14:37:
Hoe hoger de taal, hoe meer abstractie. In die gevallen is software doorgaans makkelijk te compileren voor andere platformen. Ga je dichter bij de hardware zitten, dan kom je sneller in de knoop bij een architectuurwissel.
Ik heb er weinig verstand van, maar dat is wat ik er altijd van begrijp.
  • _JGC_
eghie schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 12:57:
Dan nog ga je niet meteen roepen dat de wereld vergaat omdat flash niet native op x86_64 werkt. Voor't zelfde is het een MySQL server om maar even een dwarsstraat te noemen.
