Video8 overzetten op PC/DVD
  • 1.194 views sinds 30-01-2008
Ik hoop dat ik op het goede subforum zit met de volgende vraag. In mijn bezit is een Sony Digital Handycam Digital 8 (digitale videocamera). Deze videocamera speelt ook de oude video 8 bandjes af. Om een lang verhaal kort te maken, het is de bedoeling dat ik de (ook de oude) videobandjes op dvd wil zetten. Hiervoor heb ik een videobewerkingskaart nodig neem ik aan?
Er zit namelijk wel software bij. Door middel van een usb kabel kan je dan het beeld overzetten. Het probleem is dat je geen keuze hebt uit verschillende formaten oid, het is dus troep!
Nu zag ik bij Alternate hetvolgende product:
http://www.alternate.nl/h...1057425&showTechData=true
Is dit een kaart waarmee ik de videobandjes op dvd kan zetten? (MPEG2 neem ik aan?)
Op de camera zelf zitten de volgende aansluitingen:
- s-video
- audio/video (soort tulp ingang)
- ingang waarboven 'DV" staat en links een soort van 'i' met een rondje erin
- usb ingang
Is het wel mogelijk om mijn camera op bovenstaande kaart aan te sluiten? Met de s-video ingang krijg je puur analoog beeld, maar een Firewire ingang zit niet op mijn camera... of is dat die DV-nogwat?
Ook staat er nog een duurdere versie van Pinnacle op: http://www.alternate.nl/h...1057424&showTechData=true
Het grootste verschil is volgens mij dat er een apart kastje bijzit om alles makkelijker aan te sluiten.. Dat vind ik de 65 euro extra niet waard.. Voordeel is wel dat er bij beide kaarten software zitten die ik nu niet heb. Neem aan dat dit ook noodzakelijk is.
Ik zie door de bomen het bos niet meer, dus als iemand mij zou kunnen helpen. ;)
  • grooviee17
  • Laatst online: 06-10 17:16
Die DV-ingang is als het goed is een Firewire ingang(dat was tenminste zo bij mijn JCV-camera). Meestal is dat een DV-uit, waardoor je dus met behulp van een Firewire-kabel je camera kan aansluiten op je PC. Uiteraard heb je hiervoor wel een Firewire aansluiting op je PC nodig. Misschien moet je nog wat drivers installeren, maar die zijn via Google vast wel te vinden.
Vervolgens kan je dan met behulp van Windows Movie Maker(WMM) makkelijk de filmpjes overzetten op je PC. Wat ik persoonlijk handig vind aan WMM is dat hij automatisch scenes kan maken en dat het een simpel programma is. Er zit (voor mij) niet te veel instellingen bij waardoor het te veel kan wat ik toch niet ga gebruiken.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:23
dion_b
say Baah
Dit heeft niets met VB te maken, move naar Consumentenvideo :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • martin2005
  • Laatst online: 07-10 21:33
Je hebt wat betreft hardware niet meer nodig dan een firewire kaartje in je PC. Zoiets als dit. En als je PC/moederbord als een firewire aansluiting heeft, kun je die ook gewoon gebruiken. Dan heb je verder nog editsoftware nodig. Dat varieert van heel simpel Windows Movie Maker tot huiskamergebruik in Pinnacle Studio en Ulead Videostudio, tot (semi-) professioneel als Adobe Premiere.
Merci voor jullie reacties. Heb een Asus-PB5, hier zit standaard geen Firewire aansluiting op, helaas.. Dus al begrijp ik het goed, dan kan ik gewoon een losse PCI(e) Firewire kaart kopen, zoals op de volgende pagina:
http://www.alternate.nl/h...trollers&Level2=FireWire&
Software kan ik eventueel apart downloaden dan. De meerprijs van de kaart met software van Pinnacle is het dus niet echt waard. Kan ik beter een losse Firewire kaart met een transferrate 50 MB/s. (of als ik nog een PCIe aansluiting heb, met een transferrate 100 MB/s).
  • martin2005
Dat laatste maakt voor dv-video niet uit, die redt het makkelijk met 50MB/s
