[xp]resolutieprobleem Radeon 9700 & Radeon 9250 + 3 displays
  • bloasfist
  • Laatst online: 22-08 15:29
bloasfist
Slot-A Crew
Specs
In het kader van 'wat kan ik met een hoop oude hardware' heb ik de pc uitgebreid met een extra videokaart en een touchscreen om vanuit de huiskamer de pc in een aparte kamer aan te kunnen sturen voor output op de lcd-tv in de huiskamer (zie ook dit topic). Volledige specs zijn hier te vinden. Op de Radeon 9700 zit de monitor in het pc-hok aangesloten (1280*960) en op de Radeon 9250 zitten de lcd-tv (DVI, 1280*720) en de touchscreen (VGA/D-SUB, 1280*720) in clone mode.
Dit werkt allemaal prima i.s.m. Mediaportal. Tot kort geleden kon Mediaportal alleen starten op het primary display. Daarom gebruikte ik ultramon om de primary display om te zetten van de monitor in het pc hok naar de lcd-tv en touchscreen in de huiskamer voordat mediaportal opstartte. Hierbij werden resoluties automatisch goed ingesteld in schemes.
Sinds kort is er een nieuwe versie van mediaportal die het mogelijk maakt om Mediaportal op het secundaire scherm op te starten. Dit is ideaal, omdat er nu in het pc-hok doorgewerkt kan worden terwijl in de huiskamer mediaportal draait op het touchscreen en de lcd-tv. Bovendien is Ultramon niet meer nodig, omdat er niet van primary scherm gewisseld hoeft te worden.
Probleem
Op de een of andere manier veranderd de resolutie van Radeon 9250 (lcd-tv en touch screen in clone mode) altijd terug naar 720*480 na een reboot, terwijl deze was ingesteld op 1280*720. Voordat mediaportal start moet ik dus handmatig (of alsnog met ultramon) de Radeon9250 op 1280*720 zetten. Ik gebruik control panel (geen ccc) en verander resoluties dus alleen via de display properties->settings tabblad. Omdat de radeon 9250 niet meer ondersteund wordt door catalyst 6.6 e.v. gebruik ik 6.5 met controlpanel.
De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat 1280*720 boven de max resolutie van het touchscreen ligt (dit is nml 1024*768) en dat er daarom naar de eerst volgende widescreen resolutie wordt geswitched. De touch screen geeft 1280*720 echter wel weer (wanneer handmatig teruggezet via display properties->settings). Ook de DDC van het touch screen heb ik uitgezet (zie pic. Nog andere ideen/oorzaken te verzinnen?
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
