snap het clocken niet met e6600
  • 38 views sinds 30-01-2008
ram : OCZ 2 GB DDR2-800 Kit (XTC Platinum, OCZ2P8002GK)
cpu : c2d e6600
cpu koeler : Cooler Master GeminII met 2 keer 2000rmp
mainbord : p5b sli deluxe
Heb al op internet lopen zoeken enzo de 1 zeg 3,8 met 1.3 cpu volt andere 1.500
Snap het allemaal niet meer.
Wie zou me kennen helpen naar de 3,4/3,6 ghz stabiel. :*)
Ik zou maar beginnen met het lezen van de Frequently Asked Questions TCA; daar staat het gewoon in uitgelegd.
Daar staat ook in dat je niet op voorhand kunt zeggen hoe ver je komt en op welk voltage. Het is een kwestie van proberen.
Overigens bestaat het door jou genoemde moederbord niet ;)
Snel een hoop reply's B'vo :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 21:18 ]
  • TheZeroorez
Jijzelf, door gewoon even wat te lezen.
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
Registratievoorwaarden / korte FAQ
[ Voor 0% gewijzigd door TheZeroorez op 20-09-2007 21:17 . Reden: triple spuit 11, hell yea! >> Quadro zelfs, maar BalusC heeft stiekum nog wel modrechten... ]
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Uhm, dat moet je helemaal zelf ontdekken. De ene proc. draait stabiel op een voltage waar een andere errors geeft. Draai na ieder stapje Orthos en als die errors geeft, gooi je de vCore iets omhog en ga je weer testen enz. Beetje zelf meer info vinden hea, hier @ GoT als op Google staan bergen info ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Bitage op 20-09-2007 21:18 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat wil je precies? De cpu overclocken? Probeer dan gewoon zo ver mogelijk te komen op stock voltage. Kun je niet meer verder, verhoog het voltage iets.
Het zal per cpu verschillen hoe ver je kunt komen.
Je moet het zelf uitzoeken hoe hoog je cpu komt aangezien niet alle cpu's evenver komen. Een veilige aanname is dat elke e6600 de 3,0 haalt op stock, maar daarboven is niets gegarandeerd (al was de 3,0 dat ook niet)
Zet even je FSB op 333 en laat de rest zo staan. Als dat boot moet je steeds kleine stapjes hoger totdat hij niet meer boot. Dan pas moet je voltage verhogen.
Je kan vantevoren even undervolten om te kijken hoe laag de benodigde voltage is voor stock speeds. Daarmee kan je wel schatten hoe hoog je kan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-10 13:44
Ultraman
Boefje
Als iedereen wat anders zegt, misschien al de indruk gekregen dat dat wel eens per CPU kan verschillen?
Lees je een beetje in over het "fenomeen" overclocken en _hoe_ het werkt. Door bijvoorbeeld te beginnen met de topics die hierboven aangedragen worden.
ik ga het even lezen en proberen badankt iniedergeval
  • Abbadon
  • Laatst online: 12-10 09:56
Voor dit soort gevallen hebben we de Vraagbaak en de Zoekzoek in het leven geroepen. Ze zijn er niet omdat iemand te veel tijd om handen had en uit gepunnikd was :)
