Aspire 9413 traag branden
  • 338 views sinds 30-01-2008
Hey mensen,
Ik heb hier een laptop een apsire 9413 ZWSMI. Het probleem is dat hij ontzettend traag is met branden. Als ik met nero een image bestand brand dan zie dat hij 13 min nodig heeft om te branden. Normale tijd opzich. Maar na die 13 min staat hij op 20 procent. Daarna springt de tijd naar 45 min of soms langer. Op de laptop zat eerst Vista geinstalleerd en nu XP. Drivers voor de laptop allemaal gedownload en geinstalleerd. Alles werkt naar behoren behalve het branden. Werk met nero 8 momenteel (nero 7 had dit probleem ook). Andere brand programma's hebben dit probleem ook.
Andere laptop getest met zelfde image bestand. In 13 min ook echt klaar. Bios update niet nodig omdat het al de nieuwste versie is.
Iemand een idee???
  • dodo79
  • Laatst online: 03-10 21:31
dodo79
witte dikke tonnie
staat de dvd/cd brander wel op dma i.p.v. pio??
dat kan het probleem wel verklaren
omdat het kan!
Hoe kan ik dit controleren? tnx voor je feedback
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
in apparaatbeheer bij je IDE/atapi controllers kijken.
waarschijnlijk op het secundaire IDE kanaal.
daarop dubbel klikken en dan geavanceerde instellingen.
zal waarschijnlijk 1 van de 2 op pio only staan, die even om zetten op DMA indien beschikbaar
omdat het kan!
ff checken..mom
edit : ik heb hem omgezet.. ga nu dvd branden. hou je op de hoogte
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 20:17 ]
10 min resterend.. 6% en totale tijd 3 min al.. lijkt me nog altijd te langzaam.merk ook dat als ik de muis beweeg en wat wil doen in xp dat ie traag is... gebruikt dus enorm veel processor tijd, terwijl het een intel duo core is..
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
staat je hd dan wel op dma i.p.v. pio???
die zit op de primaire IDE controller
omdat het kan!
ja die staat gewoon op dma.. het is een ts-l632d brander.. kep ook gekeken op een post en daar hadden ze erover om ide kanaal opnieuw te installeren ben dit ook aan het testen of dat invloed heeft..
ik had wel gezien toen ik dus hem naar dma had gezet dat ie op pio bleef staan in het grijze gedeelte. nu hem ik hem opnieuw laten herkennen en heeft die wel dma.. ga weer eens teste
2 % in 10 seconde... gaat al wat sneller zie ik. resterene tijd is nu wel 22 min.. maar ja kijken wat ie doet
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 20:31 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heb je al es gegoogled? Vreemd genoeg lijkt het probleem nogal frequent te zijn ;).
probleem lijkt op gelost te zijn tot nu to.... 16% na 3 min ... :D vooruitgang. blijkt inderdaad frequent te zijn.. kep al zo rond gekeken ervoor
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
google is daar niet eens voor nodig, hier op GoT staan ook maar zat topics hierover.
Maar vin et nogal kortaf om hem meteen naar de faqs te verwijzen.
En zo te zien is het probleem al weer gefixed. :)
omdat het kan!
dodo79 je bent goed bezig... jij mag blijven !! :D nog 4 min resterend .. totale tijd al 18 min en 82 %
hmmm op ut laatste springt ie op 100%en hoor je dat hij met de CD bezig is.. steeds snelheid oplopend en dan stopt het. je hoort ook een getik en geklop vanaf de cdrom speler. lijkt me niet zo goed gevoel. uit eindelijk is ie wel klaar
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Doe es een integrity check op je gebrande medium?
en hoe doe ik da ?? is dat iets met verifieren onder nero???? (kep ff geen idee.. benbeetje op vandaag:P)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik denk dat je onder Nero die optie moet aanvinken voor je brandt.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
dat laatste stukkie hard opspinnen en geluid maken is tie bezig met de lead-out en het afsluiten van de dvd/cd.
volledig normaal, alleen hoor je het bij de ene drive wat beter dan de andere.
omdat het kan!
oke tnx voor jullie feedback. voor mij is de case gesloten haha :D zonder jullie was ik hier nie uitgekomen
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Misschien kan je, voor het nageslacht, ook toelichten wat de oplossing was?
