[SQL] Selectie op meerdere tabellen
Ik zit met een breinkraker... ik heb een query om vanuit een database issues te kunnen bekijken. Daarvan wil ik status, etc hebben. De query ziet er als volgt uit:
SQL:
select bg_id [Issue ID],
          st_name [Status],
          ct_name [Categorie],
          pr_name [Prioriteit],
          convert(varchar, bg_reported_date, 5) [Issue Aangemaakt],
          convert(varchar, bg_last_updated_date, 5) [Issue Gesloten],
          convert(varchar, bc_date, 5) [Issue opgepakt],
          datediff("day", "bg_reported_date", "bc_date") [Reactietijd in dagen],
          datediff("day", "bg_reported_date", "bg_last_updated_date") [Doorlooptijd in dagen]
from bugs
          left outer join bug_comments on bg_id = bc_bug and bc_type = 'update' and bc_comment
        like 'changed%'
          left outer join projects on pj_id = bg_project
          left outer join statuses on st_id = bg_status
          left outer join categories on ct_id = bg_category
          left outer join priorities on pr_id = bg_priority
where bg_project = 68
and month(bg_reported_date) = 8
and (st_id = 5 or st_id = 3)
order by bg_id, bc_date
Alles ging goed, totdat ik de bc_date op ging vragen. In de tabel bug_comments kunnen van 1 issue meerdere records voorkomen, elke keer als er een status is gewijzigd of als er commentaar is toegevoegd komt er in deze tabel een extra record met de datum van de wijziging en wat er gewijzigd is.
Nou wil ik de eerste wijziging per issue terugkrijgen, maar met de query zoals hierboven krijg ik het volgende resultaat (voorbeeld):
Issue  Status  Categ  Prio   Aangemaakt  Gesloten   Opgepakt   Reactietijd   Doorlooptijd
3861   closed  Fout    low   02-08-07        09-08-07    02-08-07     0                 7
3861   closed  Fout    low   02-08-07        09-08-07    09-08-07     7                 7
3868   closed                    03-08-07        10-09-07    03-08-07     0                38
3868   closed                    03-08-07        10-09-07    06-08-07     3                38
3868   closed                    03-08-07        10-09-07    07-08-07     4                38
3868   closed                    03-08-07        10-09-07    10-09-07    38               38
Ik dacht slim te zijn door de DISTINCT te gebruiken, maar dan klopt het nog steeds niet, aangezien er meerdere data "Opgepakt" zijn... dus dan voegt hij alleen de records met dezelfde datum bij elkaar. Terwijl ik dus van elke issue maar 1 record wil met de eerste datum waarop de issue is opgepakt.
Kan iemand mij helpen?
[ Voor 0% gewijzigd door een moderator op 21-09-2007 23:25 . Reden: highlighting maakt het wat leesbaarder :) ]
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
een optie is om aan het einde toe te voegen
group by issue (en dan misschien nog de rest van de velden. ligt aan de database of dat noodzakelijk is.)
het is niet de meest nette oplossing, maar het werkt waarschijnlijk wel
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
kijk eens naar 'group by' daarna kun je max(date) gebruiken
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Er komt iets bij me bovendrijven met 'FIRST' en/of 'LAST'. Misschien kan je daar wat mee...
Voor je juiste syntax ff googelen of je boek erbij halen.
* Min en max dus :P *
[ Voor 11% gewijzigd door PaulZ op 20-09-2007 14:02 ]
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Daar heb je een group by voor nodig. In combinatie met min en max functie.
http://www.w3schools.com/sql/sql_groupby.asp
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Acid__Burn
  • Laatst online: 01-10 14:44
Denk dat in dit geval de GROUP BY / MAX(date) de beste oplossing is. Zijn wel andere oplossingen voor, maar daar wordt je waarschijnlijk niet vrolijker van...
De zou ook een GROUP BY / MAX(id) kunnen gebruiken. Zorg je ervoor dat je alle incidenten selecteert, en daarna een MAX(id) gebruikt. Krijg je alleen het laatst toegevoegde record terug.
Acid_Burn wat bedoel je precies met alle incidenten selecteren?
Ik ben ondertussen aan het stoeien met de Group By en de MAX, wil nog niet echt vlotten :(
Als ik de GROUP BY gebruik op "id" dan krijg ik de volgende melding:
Column 'statuses.st_name' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
En als ik GROUP BY op "date" doe dan krijg ik deze:
Column 'bugs.bg_id' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
ik ben het ff kwijt zeg maar.....
  • Acid__Burn
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2007 @ 14:28:
Je wilt toch maar 1 issue terugkrijgen? En of dat dan de MIN of MAX is maakt eigenlijk niks uit....
SELECT ID, DATE FROM TABLE WHERE DATE = MAX(DATE) GROUP BY DATE
of
SELECT ID, DATE FROM TABLE GROUP BY DATE HAVING DATE = MAX(DATE)
Zou je even moeten testen. Maar volgens mij zou het zo moeten lukken ;)
[Edit]:
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2007 @ 14:32:
Als je dat krijg wil dat dus zeggen dat de query niet gaat werken, tenzij je de aangegeven kolom ook in de GROUP BY zet. Dus je krijgt:
GROUP BY ID, ST_NAME
Of
GROUP BY ID, DATE
[ Voor 39% gewijzigd door Acid__Burn op 20-09-2007 14:37 ]
  • sopsop
  • Laatst online: 15:53
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Zie hier: http://www.w3schools.com/sql/sql_groupby.asp
Je kunt alleen velden in je select opnemen die of van een aggregate functie voorzien zijn of in de group by clausule staan. Zeg maar precies wat er in de foutmelding staat.
  • Creepy
  • Laatst online: 13-10 23:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Pak onze mooie FAQ er eens bij met het stukje over group by want daar staat het mooi in uitgelegd.
Je hebt twee oplossingen
1) Alle zaken die je selecteert opnemen in een aggragated functie (zoals min, max, avg etc) OF ook opnemen in je GROUP BY
2) MySQL gebruiken want die staat dit toe :P
Je wilt overigens altijd oplossing 1, zelfs als je 2 ook gebruikt ;)
edit: traaag...
[ Voor 4% gewijzigd door Creepy op 20-09-2007 14:38 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Acid__Burn
Creepy schreef op donderdag 20 september 2007 @ 14:37:
Is geen oplossing hè. Is gewoon ordinair reclame maken. Heb je soms aandelen MySQL? :P
Thnx voor de help! Het is gelukt! _/-\o_
  • Acid__Burn
En hoe heb je het opgelost dan? Ben ik wel benieuwd naar :P
  • Voutloos
Acid__Burn schreef op donderdag 20 september 2007 @ 14:38:
9 vd 10 keer als iemand over die ' feature' heeft is het niet als reclame bedoeld. ;) En ik weet redelijk zeker dat Creepy het ook meer een bug vind. :P
{signature}
  • Creepy
Creepy
Vandaar dat ik ook pleit om altijd oplossing 1 te gebruiken zelfs als je MySQL gebruikt. ;) En inderdaad, ik zelf vindt het geen feature maar een bug
En inderdaad: hoe heb je het nu opgelost? Ik neem aan door "mijn" oplossing 1?
[ Voor 17% gewijzigd door Creepy op 21-09-2007 17:24 ]
  • Acid__Burn
Voutloos schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 17:16:
I know... Just kiddin' ;)
Maar ben erg benieuwd naar de oplossing...
