Nieuwe PC doet het niet
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • borgdaville
  • Laatst online: 17:35
Hallo medetweakers.
Ik heb weer eens wat...allereerst ik heb vele computers inelkaar geschroefd en dat ging meestal redelijk eenvoudig. Ik zit ook al wat jaren in de IT dus ik ben niet echt voor 1 gat te vangen.
Toch zit ik met een probleem waar ik niet verder mee kom.
Ik heb een nieuwe PC besteld, met de volgende onderdelen:
- Asrock Conroe 1333-D667 Socket 775 Dual Core Mainbord(onboard vga)
- 1GB A-data 667 DDR2 geheugen
- Intel Celeron 3,06(533 fsb, geloof ik)
- aopen kast met 400 watt voeding
ik heb deze 4 onderdelen dus samen gevoegd, en een monitor eraan gehangen. Maar er komt geen beeld.
Wat heb ik geprobeerd:
1. Boekje 3x doorgelezen
2. Geheugen verwijdert(dan geeft hij 3xpiep (geheugen)foutcode)
3. Processor een keer opnieuw erin gezet
4. Monitor getest op andere computer
5. Geheugen in andere bank
6. Harde schijf eraan gehangen(die hoor je bij het inschakelen wel opspinnen, en even ratelen)
7. Bios reset
Ik heb het gevoel dat de VGA poort op het moederbord het niet doet, ik heb helaas geen losse videokaart om dit uit te proberen.
Iemand nog ideeen van dingen die ik kan proberen?
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • Willem2
  • Laatst online: 10-10 11:49
Willem2
Ω is futile
Bios reset?
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • borgdaville
had ik ook al geprobeerd
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
sorry, niet goed zitten opletten...
Ik ben het met je eens dat alles naar de videokaart wijst. Je zou kunnen proberen de boel aan te zetten zonder de monitor aangesloten en daarna je monitor in te pluggen, maar kleine kans dat dit helpt. Ik vrees dat je niet veel opties hebt behalve moederbord omruilen of tijdelijk een losse videokaart erin te pluggen om te kijken of je dan wel beeld krijgt. Het zou kunnen dat de bios default ingesteld staat om te booten vanaf een PCI(-e) slot. Zou niet zo netjes zijn, maar shit happens...
Wat vroeger nog wel eens werkte (met een PS2 toetsenbord, niet usb naar mijn weten) is alle spanning van de PC af (stekker er dus uit of een aan/uit schakelaar op de voeding), <insert> toets ingedrukt houden, spanning erop en de aan/uit knop indrukken. Baat het niet dan schaadt het niet... :)
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
borgdaville schreef op donderdag 20 september 2007 @ 09:33:
Even langs de lokale computerboer gaan. Die heeft vast nog wel een pci-e of pci kaartje liggen die je even mag gebruiken. Zoniet, dan toch het boardje RMA sturen of vervangen.
  • Erkel
  • Laatst online: 10-10 17:29
Welke cpu heb je (modelnr), en welke revisie van het moederbord?
Want rev 2.0 ondersteund 3 verschillende celerons op 3.06 ghz, namelijk
  • 345j
  • 346
  • 347 (C1)
en rev 1.0 maar twee:
  • 345J
  • 346
Misschien dat het dus daar aan ligt. Geeft ie verder geen piepjes ofzo?
C2D E6600 - 2048MB Kingston - Sapphire HD2900XT - 200Gb Samsung - Asus P5B-E
  • borgdaville
Erkel schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:03:
  • 345j
  • 346
  • 347 (C1)
  • 345J
  • 346
Ik heb:
- Intel CeleronD 347 3.06GHz 775 FSB533 512KB | BX80552347
- het is een rev.1 moederbord(volgens mij): maar dit staat er bij: Compatible with all FSB1333/1066/800/533MHz CPUs except Quad Core
Waar vind ik het model nummer van de cpu?
Verder geen piepjes, alleen als ik het geheugen verwijder.
  • borgdaville
Willem2 schreef op donderdag 20 september 2007 @ 09:57:
die had ik na jouw bericht in het topic toegevoegd
Ook al geprobeerd
  • Erkel
http://www.asrock.com/mb/...ConRoe1333-D667%20R1.0&s=
Dit is de cpu support list van rev 1.0, die van rev 2 kun je vinden door het moederbord op te zoeken en dan links in het menu op cpu support list te klikken.
  • borgdaville
Dit is toch de processor die ik heb:
775 Celeron D 347(C1) 3.06GHz 533MHz 512KB Cedar Mill All
Waar staat dat C1 voor?
[ Voor 79% gewijzigd door borgdaville op 20-09-2007 10:45 ]
  • Erkel
Staat niet in de lijst. Dus denk dat dat het is.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Erkel schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:47:
11-de vanonder in de link die jij zelf geeft?
  • live4u2000
heb je andere geheugen sloten geprobeerd? heb namelijk hetzelfde gehad met een bordje en alles leek goed toen bleek dat een van de dimsloten van het mobo stuk was.
Ik hoop dat je er iets aan hebt, .... Succes!
  • borgdaville
Willem2 schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:50:
Daar zie ik hem ook staan!
  • borgdaville
live4u2000 schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:53:
Uiteraard geprobeerd, maar ik ben vrij zeker dat het geheugen niet het probleem is, omdat hij zonder geheugen wel een foutcode geeft.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Leverde dit bij jou dan exact hetzelfde probleem op als wat de topicstarter beschrijft?
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
poging doe je monitor te testen op een oude systeem?
Eventueel op de andere pc kijken naar mogelijkheden om de nieuwste bios op je nieuwe mammie bordje te krijgen.
veel makkelijker en efficiënter is natuurlijk gewoon het bordje rma doen
  • geregistreerd
  • Laatst online: 11-05 10:38
borgdaville schreef op donderdag 20 september 2007 @ 11:14:
Mischien vergezocht maar is het geheugen wel compatible met het mainboard?, omdat ie zonder geheugen wel een ''normale'' fout beep geeft, dan lijkt me dat het mainboard niet dood is.
Ik heb zoiets al een gehad met V-data ddr2 geheugen en een asrock bordje.
[ Voor 13% gewijzigd door geregistreerd op 21-09-2007 09:39 ]
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Zygivt schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 08:59:
Uit start post:
dus...
  • borgdaville
geregistreerd schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 09:32:
officieel is het de frequentie van mijn geheugen te hoog icm met de processor, uit mijn hoofd heb ik een 533fsb cpu en 667 mhz mem. Volgens het boekje moet een 533fsb cpu, 533mhz geheugen hebben. Maar ik ga vanuit dat ie mijn 667 geheugen gewoon op 533 dan laten lopen.
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 11-10 18:49
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Nevermind.. las niet goed en dacht dat het om een dualcore ging :/
Zat met fsb en geheugensnelheid in mn kop
Je kan altijd proberen met ander geheugen wat je van iemand leent of jouw geheugen in een andere pc?
[ Voor 96% gewijzigd door AndereKoekoek op 21-09-2007 13:39 ]
staat je onbaord video wel aan in je bios?
  • borgdaville
Verwijderd schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:46:
ja dat hoop ik, ik ga er vanuit dat dat default aanstaat
niet van uitgaan !!!CHECKEN!!!
  • Enfer
  • Laatst online: 19-09 12:56
Dat zegt hij toch al? hij kan niet checken omdat hij geen beeld heeft, en hij heeft geen losse videokaart om te checken..
[ Voor 37% gewijzigd door Enfer op 21-09-2007 13:55 ]
ow lol srry.. niet gezien. wat twijffel je nog dan, gewoon terug brengen die zooi. RMA sturen
  • Ik ben het!
  • Laatst online: 15:54
8)7 ..... 7(8)7 .... _O-
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 16:44
Hoogie2004
Whohooooo
borgdaville schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:43:
dat, en deze
en de volgende info:
345j
346
347 (C1)
345J
346
doet mij vermoeden dat je mobo je cpu niet pikt. Op het moederbord moet ergens gedrukt staan Rev. 2. ofzo, als het een revisie 2 is, die je cpu wel ondersteunt.
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ook het kleine 4 pins stekkertje van de voeding op je bord aangesloten?
Meestal zie ik deze vraag als eerste staan.
Dus ik denk, wat let me.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Hoogie2004 schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 15:43:
dat, en deze
Lees nou even de link van wat het moederbord ondersteunt voordat je wat begint te roepen; ook rev1 ondersteunt de 347 C1 cpu volgens de website van Gigabyte...
  • hilgo
  • Laatst online: 22:52
hilgo
Clear your mind of can't.
Gem1e schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 19:40:
Daar zat ik ook net aan te denken. Vergeet dat stekkertje zelf ook altijd :$
Discogs
  • borgdaville
dat, en deze
[edit]oeps sorry, wat te snel gepost zonder goed te lezen, hier stond iets van dezelfde strekking als Willem zijn bericht hierboven. Alleen het is de website van Asrock en niet die van Gigabyte.
Ik heb alles bij Zercom gehaald, en ik heb daar ondertussen een RMA aanvraag gedaan voor het moederbord. Eens kijken wat daaruit komt.
[ Voor 36% gewijzigd door borgdaville op 22-09-2007 12:25 ]
  • borgdaville
hilgo schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 09:44:
Zoals ik in de SP geschreven heb, ik heb ik heel wat computers inelkaar geschroefd. En ook ik had de eerste keer dat stekkertje vergeten, maar dat is 2 jaar geleden. Nu weet ik wel dat ik die erin moet.
  • geregistreerd
borgdaville schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:31:
Op zich doel ik niet eens op de frequentie, maar merk op het merk geheugen in samenwerking met je mobo.
Want het is vreemd dat het mobo wel beept als je het geheugen eruit trekt, ik had een am2 asrockbordje wat het gewoon niet wou doen met 1gb v-data geheugen terwijl het wel gewoon compatible zou moeten wezen .. 1gb kingston was geen probleem.
Zeg niet dat het daaraan ligt maar eens proberen kan geen kwaad natuurlijk :)
