Office 2003 slipstreamed sp3 vraagt halverwege om cd
  • 1.576 views sinds 30-01-2008
  • bunneh
  • Laatst online: 23-01 11:50
Iemand enig idee hoe dit kan dat ie halverwege om de originele cd vraagt?
Uiteraard heb ik via setup /a een administratieve install gedaan en daarna de twee msi erover gezet
Alvast bedankt
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Zal zo eens een slipstream maken van Office 2003 met SP3 erin en kijken wat die doet. Je hoort nog van mij.
Setup van Office 2003 uitgevoerd als administrative install in VMWare. Daar SP3 in geslipstreamd door het service pack te extracten met winrar om de MSP files te krijgen. Deze files via
msiexec /p C:\SP2\MAINSP3ff.msp /a C:\Office2003\PRO11.msi SHORTFILENAMES=TRUE /qb
msiexec /p C:\SP2\OWC11SP3ff.msp /a C:\Office2003\OWC11.MSI SHORTFILENAMES=TRUE /qb
geslipstreamd in de instalaltie map.
Daarna de complete map c:\office2003 gekopieerd en via deze bestanden op een andere VMWare machine de installatie uitgevoerd.
Resultaat een werkende installatie zonder de vraag om de originele CD. De update die office update na de installatie nog geeft, zou je ook nog op deze manier kunnen slipstreamen.
Blijft dus de vraag wat er bij jou is misgegaan.
[ Voor 78% gewijzigd door MegaTronics op 19-09-2007 20:16 . Reden: testresultaat ]
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • bunneh
Bedankt voor het testen, ik was zelf vergeten te vermelden dat het gewoon werkt als je vanaf de harde schijf of netwerkshare probeert te installeren, maar een cd installatie niet.. Ik heb overigens de nederlandse versie
Ik zie trouwens een verschil met jouw bestandsnamen die van mij zijn:
MAINSP3.msp
OWC11SP3.msp
[ Voor 19% gewijzigd door bunneh op 19-09-2007 20:54 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Als test dan maar eens die installatiebestanden in een ISO image zetten en testen op een VMware bak.
bunneh schreef op woensdag 19 september 2007 @ 20:36:
MAINSP3.msp
OWC11SP3.msp
Welke bestanden heb jij dan?
[ Voor 55% gewijzigd door MegaTronics op 19-09-2007 20:56 ]
  • bunneh
ik zie dat er bij jou twee ff'en in staan
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
misschien de ff van fullfile? Er zijn volgens mij 2 soorten updates, een die wel de installatie bestanden nodig heeft en een die het niet nodig heeft.
Trouwens als ik de installatiebestanden vanaf een CDROM ISO probeer te installeren dan wil die het bestand fm20enu.dll vanaf de originele CD hebben 8)7 Vreemd.
Kopieer je de inhoud van die ISO naar de harddisk, dan installeerd die zonder problemen :|
zie trouwens net dat mijn files ook geen ff hebben (gevalletje verkeerde knip en plak)
[ Voor 22% gewijzigd door MegaTronics op 19-09-2007 21:20 ]
  • bunneh
Nogmaals bedankt voor het testen, ben gelukkig niet de enige met dit probleem dus
SP2 slipstreamen gingen probleemloos maar SP3 blijft een probleem opleveren
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
misschien dat er binnenkort nog een update komt van Microsoft voor dit probleem.
  • posttoast
  • Laatst online: 10:55
Misschien kunnen jullie hier iets mee:
http://www.msfn.org/board..._SP3_problem_t104819.html
Ik heb mijn twijfels over de methode, maar probeer het eens zou ik zeggen!
Edit: haha, ik zie dat Bunneh dat forum ook al gevonden had. Heb je het inmiddels zelf geprobeerd?
[ Voor 21% gewijzigd door posttoast op 24-09-2007 20:25 ]
omniscale.nl
  • posttoast
Schopje, ik ben wel benieuwd of iemand dit al voor elkaar heeft gekregen. Misschien werkt het met deze uitleg:
http://www.howto-outlook....rams/slipstreamo2k3sp.htm
[ Voor 42% gewijzigd door posttoast op 26-09-2007 10:45 ]
omniscale.nl
  • markvdijk
  • Laatst online: 10-06 13:21
Op te lossen door het volgende te doen:
1. Open Pro11.MSI met het programma Orca ("http://www.technipages.com/download-file-44.html")
2. Verwijder de volgende entries:
Alle entries van: FM20ENU.DLL_1033 (2 entry in table file and Components)
en deze: Table FeatureComponents (Productfiles - Global_Forms_CoreIntl_1033)
Je probleem is nu opgelost.
  • posttoast
Wat zijn dit voor files? Is het niet raar om zomaar iets weg te gooien?
omniscale.nl
  • markvdijk
Ja, maar als het hierdoor werkt, zie ik het probleem niet. Maak althans een backup van je Pro11.MSI (6mb) en edit dan de file. Maak er een iso van, en probeer het dan nog eens te installeren. Als het niet werkt hoor ik het wel;)
  • posttoast
Ik ben alleen een beetje bang dat ik het op deze manier bij iemand installeer en dat later (bijvoorbeeld als er updates geinstalleerd worden) de boel stuk gaat... Gek dat MS hier nog niets over gezegd heeft.
omniscale.nl
  • Jp2x
  • Laatst online: 18-07-2023
  • De oplossing is om geen naam mee te geven aan de cd, als je deze gaat branden!!!
[ Voor 14% gewijzigd door Jp2x op 27-09-2007 17:40 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Jp2x schreef op donderdag 27 september 2007 @ 17:40:
zou het werkelijk zo simpel zijn? Dat ga ik eens testen.
Edit: En het werkt ook nog. Goeie tip!
[ Voor 6% gewijzigd door MegaTronics op 27-09-2007 18:48 ]
  • posttoast
Hahaha, alsjemenou! Dat is toch wel het laatste dat je verwacht.
omniscale.nl
  • bunneh
Je moet er maar net op komen zeg , bedankt !!
  • Vraaag
Beetje oud topic, maar uhm, heb dit probleem nu ook.
Hoe bedoel je precies lege naam meegeven? Ik slipstream SP3 en vervolgens maak ik er een ISO van met de naam Office2003SP3.ISO, de volume identifier krijg ook die naam, zonder het .ISO. Als ik dus de Volume Identifier op CD_ROM zet zal die wel werken?
Werkt al, identifier leeg gelaten, en werkt.
[ Voor 36% gewijzigd door Vraaag op 12-01-2009 15:30 ]
