Airport Express met USB Powered speakers?
  • 1.233 views sinds 30-01-2008
Heeft er iemand ervaring met USB powered speakers aangesloten op de Airport express?
Ik kan wel de standaard opmerking van Apple vinden op http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=108038#12
Hier staat dat er geen andere apparaten aangesloten kunnen worden dan printers.
Ik kon echter nergens vinden of deze USB port ook voeding kan geven oftewel "USB Powered" is, dit zou namelijk genoeg zijn om simpele USB powered speakers aan te sluiten.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Waarom zou je er uberhaupt speakers aan willen hangen? Een Airport is toch geen muziekspeler?
Maargoed, als iets USB powered is, en geen gebruik maakt van een dataverbinding via USB, dan zou het moeten werken.
Ik wil in mijn badkamer geen onnodige adaptors hebben van complete speaker systemen maar gewoon een simpel speakertje die ik via itunes kan aansturen. (speaker zoals
Samsung / Pleomax Vase Speaker)
  • Croga
  • Laatst online: 15-10 15:02
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 16:48:
En waar draai je iTunes dan op? Op die airport express? Lijkt me eerlijk gezegd niet tenzij je hem gehacked hebt en er nu Linux op draait is dat ding niets anders dan een draadloos doorgeefluik......
McKaamos schreef op woensdag 19 september 2007 @ 16:32:
Met een Airport Express kan je we degelijk muziek afspelen op speakers. Ooit gehoord van Airtunes? Hiermee kan je vanuit een pc, via Airtunes je muziek draadloos ergens anders afspelen.
  • Exirion
  • Laatst online: 14:58
Exirion
Gadgetfetisjist
Croga schreef op woensdag 19 september 2007 @ 16:59:
Ik gebruik de Airport Express zelf met eigen software waarmee ik via een user interface op m'n iPaq (a la iTunes) muziek kan spelen vanaf een NAS richting de AE. Zo'n ding is dus weldegelijk heel breed inzetbaar (met de juiste software).
  • Croga
Croga
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 17:13:
Het verschil tussen "speakers" zoals ze voor Airtunes gebruikt worden en USB speakers is echter dat de USB aangesloten speakers een "geluidskaart" aan boord hebben waarvoor in het OS drivers geladen moeten worden. Deze zijn niet zonder meer als speakers te gebruiken op de manier waarop Airtunes dat nodig heeft..... Er staat ook heel specifiek bij Airtunes vermeld dat er alleen speakers met eigen stroomvoorziening gebruikt kunnen worden. Dit in combinatie met de opmerking dat de USB aansluiting alleen printers ondersteund geeft mij de hele sterke indruk dat dit niet gaat werken.....
  • weeraanmelden
  • Laatst online: 08-09 21:08
weeraanmelden
Opnieuw opstarten...
edit: jongens wel lezen he!
De vraag is: Kan ik via airport express, wat een luidspreker uitgang heeft, ook luidsprekers aansluiten die via USB voeding gebruiken:
Antwoord:
Yes : )
De Airport Express USB aansluiting levert ook gewoon prik,
Je Airport Express kan ook je gewoon je iPod opladen.
Ik heb het net even voor je getest met de heineken speaker kratjes.
(deze hebben een USB kabeltje erbij voor de voeding)
Zonder batterijen kan ik via mijn airport express nu gewoon luisteren.
voor diegene die roepen:
Airport wat?
Afbeeldingslocatie: http://images.amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/airtunes-ports.gif
[ Voor 34% gewijzigd door weeraanmelden op 19-09-2007 17:29 ]
  • F-X
  • Laatst online: 26-03-2024
F-X
Exirion schreef op woensdag 19 september 2007 @ 17:17:
Hmm, hoe doe je dat dan? Via bemused oid?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
F-X schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:28:
Met GCC en Visual Studio, oftewel: zelf ontwikkelen ;)
  • R.A.
Ik doe thuis via raop-play en cplay muziek streamen naar airport express (via raop-play krijg je een alsa driver die alles doorlust naar je airport)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
R.A. schreef op donderdag 20 september 2007 @ 10:54:
Nadeel van die oplossing is de enorme delay. Hij vult de buffer van de AE permanent 100% en creeert daarmee een delay van maximaal 7.5 seconden. Ik heb van de raop_play implementatie een losse library gemaakt en wat bugfixes en optimalisaties gedaan waarmee de delay onder de 1 seconde blijft. In m'n muziekspelerapplicatie (aangestuurd door een user interface die op de iPaq/Mac/PC draait) flush ik bij elke overstap op een nieuw nummer, of bij spoelen binnen een spelend nummer, de buffer zodat je meteen hoort wat je doet zonder delay.
  • R.A.
Exirion schreef op donderdag 20 september 2007 @ 11:05:
Dat is wel heel netjes gedaan, en eigenlijk de ideale situatie.
Misschien is het handig als je die gasten helpt om dit door te voeren in de volgende versie.
Voor mij maakt het niet zo heel veel uit, want ik laad mn hele muziek collectie in en laat deze random afspelen en wissel niet zo heel veel van nummers.
  • F-X
F-X
Hmm, de enige versie die ik kende was via raop-play de airport als geluidskaart onder linux te krijgen en dan bv mpd als speler te gebruiken (als daemon) en te besturen via bv. je foon dmv bemused.
Ik heb het alleen nog niet geprobeerd, dus weet ook niet of dit lekker werkt...
  • Koekie007
  • Laatst online: 26-09 18:58
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Is het technisch mogelijk ook een hack te schrijven voor die airport dat er ook een usb harddisk aan gehangen kan worden? (Ik heb totaal geen ervaring met programmeren maar het zou de aanschaf van dat ding bijzonder interesant maken voor mij)
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • weeraanmelden
weeraanmelden
Koekie007 schreef op donderdag 20 september 2007 @ 17:44:
Dat heet de airport extreme.
  • Koekie007
Koekie007
Ja maar daar zit geen audio uitgang op, en om nu beide apparaten aan te schaffen is gezien mijn studentenbudget iets te hoog gegrepen.
weeraanmelden schreef op woensdag 19 september 2007 @ 17:23:
Antwoord:
Yes : )
Airport wat?
voor de meer ge-appleden? je kunt dus ook de usb soundstick hiermee gebruiken icm Airtunes.. begrijp ik als ik dit lees.
in dat geval ga ik dit ook eens uitdokteren :)
  • Bezulba
  • Laatst online: 14:07
Bezulba
Formerly known as Eendje
Antwoord:
Yes : )
Airport wat?
ik had begrepen dat de TS speakers had die via usb zowel hun prik als hun input haalde. dus zonder extra kabeltje. En dan werkt het imho niet.
blup
  • Falcon
  • Laatst online: 12:45
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Koop je toch gewoon een Ethernetdisk behuizing en sluit je die aan op de ethernetpoort.
  • weeraanmelden
weeraanmelden
eendje schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 12:11:
"Ik kon echter nergens vinden of deze USB port ook voeding kan geven oftewel "USB Powered" is, dit zou namelijk genoeg zijn om simpele USB powered speakers aan te sluiten."
No offence, maar kap nu eens met dat ik ben maar een arme student opmerkingen. Dan ga je maar 2 weekjes niet zuipen
weeraanmelden schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:44:
en als je speakers zelf ook nog powered zijn? dan zou dit dus geen problemen moeten geven
  • weeraanmelden
weeraanmelden
Verwijderd schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:56:
Je gaat power speakers aansluiten op een voedingsbron?
Heb inmiddels het simpele 'samsung pleomax usb' speakertje aangeschaft. Dit werkt prima op de airport express usb uitgang. Geluidskwaliteit is niet overweldigend, maar toch goed genoeg voor in de badkamer. Het voldoet allemaal aan mijn verwachting om via airtunes muziek af te spelen.
