OC 8800gts met nieuwe beta drivers
  • 320 views sinds 30-01-2008
Ik heb van alles al geprobeerd en opgezocht waarom ik mijn 8800gts gpu niet verder dan 594mhz kan oc-en met de 2 laatste beta drivers en wel met eerdere drivers. Het wil niet met rivatuner v2.04 en ook niet met ati tool. Zijn er verder instellingen met oc-progamma's dat het wel wil of in de bios ?
Het kan natuurlijk ook zijn dat het alleen bij club3d kaarten voorkomt ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2007 14:25 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
geen voltmod voor nodig om verder te clocken ?
Bedoel je dat je GPU eerder arti's geeft o.i.d. bij lagere clocks? :?
@ Zygivt: niet meteen te extreem gaan :+
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:26
Dark
who tweaked the light?
er is iets veranderd in de drivers vanaf 163.67 waardoor overclocken anders werkt, de shader clocks klokken niet meer mee met de coreclocks, en het overclocken is agressiever waardoor je misschien niet meer zo hoog komt als eerder...
rt 2.04 heeft wel een optie om de shader delta in te stellen zodat dat wel weer werkt...
edit: bron http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=237145&page=2 ... beetje onderaan in de posts van unwinder...
[ Voor 15% gewijzigd door Dark op 19-09-2007 15:03 ]
Zygivt schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:52:
nope normaal loopt hij op 648mhz nu nog wel maar dan moet ik oudere drivers nemen
Dark schreef op woensdag 19 september 2007 @ 15:01:
Is er iets in te stellen dan in riva tuner power user zodat ik wel verder kan oc-en ?
  • Dark
Dark
je kan dus niet meer zo hoog klokken als je geen delta instelt omdat de verschillen dan kennelijk zo worden dat de hardware het niet meer lust. als je wel een delta instelt moet het weer lukken...
als je in rt 2.04 bij poweruser\rivatuner\nvidia\overclocking de shaderclockratio op -1 zet terwijl je kaart op default clocks staat gebruikt hij de default delta voor de shader, maar je mag ook een absolute waarde opgeven...
Dark schreef op woensdag 19 september 2007 @ 15:38:
Wat een gedoe allemaal
Het is iig gelukt thnx dark heb hem weer op 648mhz lopen
  • Dark
Dark
ja :( heel fijn van nvidia dat ze dat plotseling veranderen... geen enkele oc tool werkt meer behalve rt2.04 ... in rt 2.05 komt er weer een schuifje voor te zitten maar voorlopig moet je het doen met die variable op -1 of een ratio in de range 2.3-2.5
  • TFDev
  • Laatst online: 30-10 20:20
zou dit ook de reden kunnen zijn waarom ik mijn graka (8600GT) niet kan oc'en? Telkes als de ik de core hoger zet en op"OK" klik zie ik vlak voordat het scherm verdwijnt de waarde terugspringen naar std...
jeps killed zou best kunnen als je een van de 2 laatste beta drivers gebruikt
  • TFDev
hehe, dat zou dus betekenen dat ik gister dus voor niks aant biosflashen was :') ben nu weer 158. 24 aan het installeren.... Eens kijken of dat werkt :D
[ Voor 31% gewijzigd door TFDev op 19-09-2007 20:42 ]
  • EnderQ
  • Laatst online: 02-11 01:41
excellent ik vermoedde al iets in deze richting omdat de shaderclock niet veranderde met hogere core clock en referenties naar onafhankelijke shader clock (zichtbaar met monitoring functie van riva tuner). maar de preciese invulling heb ik nu _/-\o_
thx a million
[ Voor 44% gewijzigd door EnderQ op 19-09-2007 23:48 ]
Kan ik met rivatuner v2.04 ook mijn core clock shader domain snelheid omlaag zetten, zonder dat mijn gpu core omlaag gaat ??
EDIT>
Afbeeldingslocatie: http://img218.imageshack.us/img218/6899/shaderdomainnf2.jpg
Dit is wat er nu staat.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 09:25 ]
  • Tenshi818
  • Laatst online: 27-11-2022
mmm Ik kreeg mijn 8800GTS op 690/1000 zonder problemen
zonder volt mods en met gewone air cooling met de een na nieuwste beta drivers.
Tenshi818 schreef op donderdag 20 september 2007 @ 09:34:
Leuk maar dit is geen andwoord op mijn vraag :X
  • Dark
Dark
nu heb je delta 1512/648=2.33 ... delta mag in de range 2.3 tot 2.5 zijn, dus je kan idd nog iets omlaag met de shader, en ook nog een eindje hoger ... met delta 2.40 komt ie al op 1570mhz bij 648core
Maar verander je alleen de shaders door je core clock omhoog of omlaag te brengen ?
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
Beste Heren,
Zelfde probleem hier,
Ik heb een XFX 8800GTS normaal draaiende op 666Mhz Core (watercooled, No voltmods) Mem op 1015Mhz(2030Mhz effectief)
Bij mij blijft hij nu ook hangen op 594Mhz, dus het is wel degelijk een BUG !
Vanavond als ik thuis ben gaan de oude drivers er mooi weer op, mocht dat nog helpen. 8)7
  • Dark
Dark
zucht... het is geen bug, het is een feature ... je kan nu de shaderclocks semi-onafhankelijk regelen, maar als je dat niet doet, blijven de shaders op dezelfde clock draaien, waardoor deze bij hogere overclocks buiten het juiste bereik valt, en de oc niet lukt.
met rivatuner 2.04 en shaderclock ratio variable op -1 werkt het weer net als voorheen.
shaderclock ratio op op 2.5 en je klokt je shaders hoger dan voorheen
shaderclock ratio op op 2.3 en je klokt je shaders lager dan voorheen
  • Gipsy King
Ok true, maar dat maakt het programma Ntune nu dus tijdelijke doelloos ?
Vanavond even proberen op naar Tuning O-)
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Ik heb hier ook het probleem dat mn core niet hoger komt dan 594 als ik AtiTool gebruikt.
Na het lezen van deze topic heb ik de waarde in Riva Tuner op -1 gezet, maar nog steeds kom ik niet verder :(
Is dit omdat ik in feite gebruik maak van 2 verschillende programma's :?
iRacing Profile Flickr
