[MySQL] Positie row binnen result list
  • 107 views sinds 30-01-2008
Graag zou ik de positie van een bepaalde row, zeg met bijvoorbeeld id 3, binnen een result set van een query achterhalen.
Dus stel:
ID   Name
1    Christiaan
2    Dolf
3    Bart
4    Aart
Wordt geordend op naam:
SELECT * FROM users ORDER BY `name`
ID   Name
4    Aart
3    Bart
1    Christiaan
2    Dolf
Hoe kan ik nu achterhalen welke positie Bart heeft? (2 in dit geval)
Het gaat om een grote database dus eerst alles ophalen en dan met PHP achterhalen lijkt me geen optie.
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik zou daar zo snel niet in een query een oplossing voor weten.
Mag ik vragen waarom je dit wilt?
Alles kan stuk.
Tellertje bijhouden?
[sql]
SET @row = 0;
SELECT *, @row := @row + 1 AS Row
FROM users order by name;
[sql]
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2007 15:04 ]
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 13:46:
SET @row = 0;
Is niet echt zinvol, moet hij nog steeds client side (in dit geval met PHP) door de resultset heen itereren. Kan hij net zo goed zelf even meetellen.
Alles kan stuk.
Ik heb een tabel met daarin een aantal scores en namen.
Nu wil ik dat als iemand zijn naam opgeeft hij teruggeeft welke plek hij heeft in de ranglijst.
  • torx
  • Laatst online: 23:53
Kan je niet gewoon de score ophalen, en dan een query doen die het aantal scores hoger dan de betreffende score telt?
bv. SELECT COUNT(*) FROM scoretabel WHERE score>575
[ Voor 3% gewijzigd door torx op 19-09-2007 14:30 . Reden: typfoutjes ]
F1Pool.net | Honda CB750 Hornet :: Yamaha Fazer FZ6 SA (2011 - 2023)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:27:
Dus je wilt het aantal mensen met een betere score + 1...
SQL:
SELECT COUNT(*) AS rank
score >
  SELECT score
  FROM scoretabel
  WHERE id = 3;
result van die query + 1 is je antwoord.
[ Voor 31% gewijzigd door Grijze Vos op 20-09-2007 12:29 ]
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Dan wil je dus niet ORDER BY 'name' doen maar ORDER BY 'score' DESC en vervolgens in de verwerking van je resultset inderdaad een tellertje mee laten lopen. Waarom wil je dat per sé in een sql query doen als je de data toch nog moet bewerken voor presentatie aan je gebruiker?
Wat is er mis met iets simpels als dit in PHP:
PHP:
<?php
$userName = $_POST['user'];
$sql = "SELECT * FROM users ORDER BY score DESC";
$result = mysql_query($sql);
$counter = 0;
while ($row = mysql_fetch_assoc($result) {
    $counter++;
    if ($row['name'] == $userName) {
        break;
echo "Je staat op de ".$counter."e plaats in het klassement.";
[ Voor 27% gewijzigd door Crayne op 19-09-2007 14:53 ]
Mijn Library Thing catalogus
  • Mr_Groovy
  • Laatst online: 02-12-2021
Mr_Groovy
Designlapp
Makkelijke weg: Insert een extra field in je tabel 'autoID' die geeft je de rij weer.
Php weg:
Maak eerst een array aan met ID, daarna sorteren op naam. Heeft wel als nadeel dat je 2x de database binnenhaald en dat het via php gedaan wordt.
Macbook Pro 15" Late 2013, iPhone 7+ 128gb, iPad Pro, Canon M3, Tamron 18-200, Canon 22 @2.0, Canon 11 -22, Nintendo Switch
  • Grijze Vos
Crayne schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:33:
Los ervan dat jij 10 regels code nodig hebt voor iets wat met 1 SQL query in een keer gereturned kan worden. Stel je eens voor dat je 100.000 gebruikers hebt, en dat voor elke gebruiker het record pak em beet 10 bytes is, dan verstuur jij dus eventjes 1.000.000 bytes (= 1 GMB!) van database naar je PHP applicatie, terwijl je een getal van slechts 2 bytes terug wilt returnen.
Mr_Groovy schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:42:
Superfluous info in je database = bad. Daarnaast, is dit uberhaupt wel mogelijk? Een autoID in de normale zin van het woord loopt op als een user wordt toegevoegd, de TS heeft het over een score, die neem ik aan kan veranderen met de tijd.
Php weg:
Zie mijn response op Crayne.
Serieus, dit soort code voorbeelden en ideeen verwacht ik tegen te komen op worsethanfailure.com, niet op tweakers.
[ Voor 9% gewijzigd door Grijze Vos op 20-09-2007 14:24 ]
Zo dan:
SQL:
SET @row = 0;
SELECT Row FROM
(SELECT
FROM users order by name) ranking
WHERE ranking.name = "Bart"
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2007 15:12 ]
  • Mr_Groovy
Mr_Groovy
Designlapp
Grijze Vos schreef op woensdag 19 september 2007 @ 15:08:
Misschien had je database in de eerste instantie slimmer moeten op zetten O-)
  • Grijze Vos
Mr_Groovy schreef op donderdag 20 september 2007 @ 12:10:
Wat is dat voor een onzin comment. De TS heeft een database structuur waarin scores worden bijgehouden en hij wil de ranking weten bij die score. Wat is daar mis mee? Ga jij bij elke user+score die toegevoegd wordt eventjes de ranking opnieuw uitrekenen voor de hele table en dat even updaten?
Daarbij, omdat hij -in jouw ogen- een suboptimale database structuur is raad jij hem een brakke implementatie aan, terwijl het ook beter kan.
Zie btw net dat Crayne's voorbeeld code ook nog eens een verkeerde result teruggeeft als de naam niet voorkomt in de DB.
[ Voor 19% gewijzigd door Grijze Vos op 20-09-2007 12:30 ]
  • Icelus
Stel je eens voor dat je 100.000 gebruikers hebt, en dat voor elke gebruiker het record pak em beet 10 bytes is, dan verstuur jij dus eventjes 1.000.000 bytes (= 1 GB!) van database naar je PHP applicatie, terwijl je een getal van slechts 2 bytes terug wilt returnen.
Volgens mij een factor 1.000 minder, maar nog steeds te veel ;)
Probeer dit 'ns:
SQL:
  SELECT COUNT(*) AS rij, a.id, a.naam
    FROM tabel AS a, tabel AS b
   WHERE a.naam >= b.naam
GROUP BY a.id, a.naam
ORDER BY a.naam ASC
en direct een naam selecteren:
SQL:
   WHERE a.id = 3
     AND a.naam >= b.naam
ORDER BY a.naam ASC
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • Spiral
[quote]Los ervan dat jij 10 regels code nodig hebt voor iets wat met 1 SQL query in een keer gereturned kan worden. Stel je eens voor dat je 100.000 gebruikers hebt, en dat voor elke gebruiker het record pak em beet 10 bytes is, dan verstuur jij dus eventjes 1.000.000 bytes (= 1 GB!) van database naar je PHP applicatie, terwijl je een getal van slechts 2 bytes terug wilt returnen.
[/quote]
1.000.000 Bytes is nog altijd één MegaByte
[ Voor 0% gewijzigd door Spiral op 20-09-2007 13:00 . Reden: Verdorie te laat! ]
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
  • Grijze Vos
Spiral schreef op donderdag 20 september 2007 @ 12:59:
I stand corrected. ;)
Tis nog altijd een factor 1 miljoen teveel..
Wil jij elke request een paar MB door je server heen raggen omdat er een paar queries slecht geschreven zijn?
