[WIN2K3 SBS] Problemen met ontvangen van E-mail
Thuis heb ik een Exchange 2003 server draaien. Dit werkt prima. Ik heb alleen het probleem dat sommige gebruiker mij niet kunnen e-mailen. Zij krijgen een foutmelding terug. Het gaat om de volgende foutmelding:
The original message was received at Tue, 11 Sep 2007 09:17:55 +0200
from localhost.localdomain [127.0.0.1]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<Angelo@***.homeip.net>
(reason: 550 5.7.1 Unable to relay for Angelo@***.homeip.net)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to Angelo.***.homeip.net.:
>>> DATA
<<< 550 5.7.1 Unable to relay for Angelo@***.homeip.net
550 5.1.1 <Angelo@***.homeip.net>... User unknown
<<< 554 5.5.2 No valid recipients
Ik heb wel een idee wat het probleem is, maar ik zou niet weten hoe ik dit kan oplossen. Het is als volgt:
Omdat mijn provider geen vast ip-adres geeft, verandert mijn ip-adres wekelijks (heel vervelend). Omdat ik mijn domein toch wil koppelen aan mijn ip-adres, gebruik ik hiervoor een hostname, ook wel: ***.homeip.net. Aan de hostname wordt mijn domein weer gekoppeld. Ik denk dat dit het probleem is. Ik stuur met mijn domein (Domein.nl), maar reply-en gebeurd naar mijn hostname (***.homeip.net).
Moet ik de hostname nog ergens in de Exchange definiëren?
Kan je wat meer info geven over de configuratie van je Server? Komt de mail via POP3 of BSMTP binnen? Uit je verhaal denk ik op te maken dat het via BSMTP gaat en je vevrolgens een reply verstuurd waarbij de afzender ***.homeip.net is?
  • Grolsch
  • Laatst online: 23:00
hij gebruikt zover ik kan zien gewoon mx records voor zijn domein, dus gewoon smtp
Maar waarom staat er achter het @ teken homeip.net :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:19
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Voor je domeinnaam moet je een MX-record maken die de mail bezorg bij ***.homeip.net. Dat is alles. Vervoglens draai je in SBS 2003 de CEICW en geef je als maildomein gewoon domain.nl op. Klaar is Klara.
@Jazzy: Beide zijn gebeurt.
@Grolsch: Inderdaad.
Ik zou dus echt nie weten hoe ik dit kan oplossen, zou ik ook nog ***.homeip.net moeten toevoegen in de Exchange? Als domein?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Nee, die naam is alleen maar een vaste hostnaam die je nodig hebt om als MX-record te gebruiken. Je moet mailen aan angelo@domein.nl en niet aan angelo@***.homeip.net.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jazzy schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:38:
Lijkt me als je Angelo [AT] serverdoos.homeip.net als adres wil gebruiken (zowel ontvangen als versturen) dat je dat dan ook in je RP moet hebben staan als mogelijk SMTP adres.
Heel gek, want zo is het nu ook insgesteld. Vreemd is ook dat niet iedereen hier last van heeft.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 17:03:
Hoe is het nu ingesteld? :?
Uit de startpost maak ik op dat je mailt naar Angelo@***.homeip.net. Je zegt:
Zoals ik al zei, dat moet je dus niet dpen. Mailen doe je alleen met domein.nl.
Voor de duidelijkheid.
Ik verstuur met het domein.nl. Dit doe ik altijd. Mijn hostname heeft hier niks mee te maken, maar kennelijk wil de e-mailclient toch mijn hostname gebruiken om te reply-en. Dit maak ik op uit de foutmelding die de gebruiker krijgt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dan heb je dus het verkeerde reply-adres in je uitgaande mail staan.
Probleem is, dat ik niet weet hoe die daar aan komt. Ik heb nergens mijn hostname opgegeven.
Kijk eens naar de eigenschappen van het account waar het mis gaat. Ga naar E-mail adressen. Kijk wat er staat in het dik gedrukte adres (reply/primairie adres). Staat hier inderdaad het verkeerde adres (Angelo [AT] serverdoos.homeip.net) of staat hier netjes *@domein.nl?
Als er Angelo [AT] serverdoos.homeip.net staat dan staat je recipient policy niet juist ingesteld.
Dit kun je vinden in de exchange recipient policy (Exchange System Manager, recipients, recipient policy's)
@Quintijn: Ik heb dit nagekeken. Dit staat goed ingesteld. Mijn hostname komt hier niet in voor.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
net als iedereen hier..
wat heb je staan in je Recipient Policy?
System Manager -> Recipients -> Recipient Policy -> [je policy]
noteer even hier wat er in E-mail adresses (Policy) staat.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://lelieveld-net.nl:81/RP.png
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 10:57:
Hoe bedoel je dit precies? Niet alleen dat DDNS gebeuren, of de MX records van lelieveld-net.nl dan?
En waarom replyen ze dan naar je @*.homeip.net adres,?
Heeft iedereen dat, of maar een paar users?
Kan best zijn dat in de NameCache van de mailclient je oude mailadres nog aan de naam is gekoppeld bijvoorbeeld...
En áls je dat wel wil kunnen ontvangen, waarom staat het dan niet in je RP?
[ Voor 13% gewijzigd door alt-92 op 22-09-2007 11:53 ]
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
als ik dit lees dan staat het zo ingesteld dat alle email naar buiten het adres <alias>@lelieveld-net.nl krijgt. dit is toch de bedoeling? is het niet het geval.. controleer dan even de gebruiker. kijk welk email adres die heeft. (gebruiker in de Active Directory Users and Computers dus.. dsa.msc)
alt-92 schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 11:51:
Je hebt gelijk. Ik heb nu de hostname ook toegevoegd aan de RP. Nu ontvang ik wel alle e-mails. Ik denk het probleem zo is opgelost.
Iedereen bedankt voor de hulp (sorry voor late reactie!)
