Raid5 verdwenen - 2 members spoorloos
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
Ik zit hier met een vervelend probleem
Ik had een Raid5 array met 5x500gb samsung t166 sata op een adaptec 2610SA
Nu wou ik de pc wat opruimen en heb er wat oude schijven uitgehaald en wellicht ook wat kabels omgewisseld bij de raid5 array (hier kreeg ik meldingen van in de bios)
Het gekke is ik krijg de array niet meer te zien, als ik de array info open (als ik changes niet accept) missen er ineens 2 members in de array.
Als ik kijk bij create array staan alle 5 de drives er netjes bij en ook allen hebben nog maar 200mb vrij oid.
Ik snap er niks meer van, heb de kabels alweer in originele posities gedaan maar ook dit hielp niks:(
Kan iemand mij helpen?
/edit de members zijn niet missing maar online, ze blijven echter grijs ipv wit..
/edit2: ik heb nu het idee dat eerst 1 hdd verdwenen is, daarna is de array aan het rebuilden geslagen en is er nogmaals gereboot, daardoor waren ineens 2 hdd's degraded. Snap nog niet helemaal hoe het heeft kunnen gebeuren maar er is in ieder geval 2tb kwijt nu:(
[ Voor 20% gewijzigd door IRCfreAk op 18-09-2007 21:07 ]
welke raid controller gebruik je? inch9r ? moederbord?
je weet zeker dat de kabels in de goede volgorde en op de juiste poorten zitten?
had je nog een andere array eerder aangemaakt (met bv. 2 schijven in raid 0 of 1)
je kunt geen rebuild array doen?
geen defecte of beschadigde kabels? alle kabels dezelfde lengte en merk?
ff iets meer info :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2007 19:35 ]
adaptec 2610SA controller neem ik aan. Ik zou zeggen: zoek eens wat support voor deze kaart. Ws. heb je met het weigeren van de veranderingen de veranderde kabel-locatie (schijf x zit nu opeens op een andere kabel/channel) geweigerd waardoor die schijf geen onderdeel meer werd van de array.
Je zult dus de disks weer member moeten laten worden van de array. Nu je 2 missende disks hebt, weet je niet meer zeker welke plaats in de array deze zouden moeten innemen. Dit is erg gevaarlijk! Zoek zeker support voor je kaart als je je data wilt behouden. Start geen rebuild voordat je bij je data kan en alles hebt gebackupt indien mogelijk.
Oh en een degraded array rebuilden kan natuurlijk niet. :p
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 11:44 ]
  • IRCfreAk
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2007 @ 11:43:
ik zag heel even status rebuild voorbij komen toen de adaptec bios verscheen.
Ik hebh et idee dat er 2 drives niet helemaal 100% werken en misschien af en toe uitvallen door powerloss oid, hierdoor raakt de array gelijk degraded en zit ik met het gezeik.
Ik heb nu 2 schijven die problemen gaven samen in raid0 gezet en ook die knalt er de hele tijd uit, het lag dus niet aan de volgorde van de kabels (wat de controller overigens ook gewoon liet zien, hdd 1 moved from port 2 to 1 bv..)
probeer de adaptec PCI kaart ns in een ander PCI slot (eentje hoger/lager) kijk dan ns ff of de schijven dan nog problemen geven.
