4 pin EATX12V --> geen gepaste kabel bij voeding??
  • 311 views sinds 30-01-2008
jo
Ik heb een silverstone zeus ST75ZF voeding van 750watt en een ASUS P5K moederbord
http://tweakers.net/price...-2.2-EPS12V)-prijzen.html
www.asus.com/products.asp...=0&model=1637&modelmenu=1
Nu volg ik de handleiding en connecteer ik de 24-pin EATXPWR op het moederbord,
bij het uitvoeren van de volgende stap, het aansluiten van de 4-pin EATX12V zit ik met een probleem.
Er zit geen 4-pin connector tussen de kabels van de voeding!
Er staat letterlijk in de manual van moederbord
Do not forget to connect the 4-pin EATX12V plug; otherwise, the system will not boot
Wat kan ik hieraan doen?
Toevallig niet een 4pins stuk dat losklikbaar is van de 8pins EPS connector?
heb je een 8pins aansluiting zitten ?
Dan moet je even kijken of deze de zelfde voltage is.
Kijk ook gelijk even of deze aan elkaar geklikt zijn.
Mijn eigen voeding heeft 24pins aansluiting en 2x4pins (kan aan elkaar geklikt worden als een geheel)
Veel kans op dat die van jouw ook zo is.
Let wel op of deze stekker inderdaad de zelf spanning heeft (anders einde bord en voeding)
mmh ik ga der is naar kijken straks,
merci vr den uitleg
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2007 18:21 ]
