Geen beeld bij opstarten gloednieuw systeem
Ik heb een Antec Veris media Fusion V2 kast, met daarin Asus P5B-VM DO S775 MB.
Gisteren heb ik al een post geplaatst omdat de fans maar even draaiden, dit bleek te liggen aan de aan/uit knop die inderdaad bleef hangen (nog bedankt voor de tip).
Als ik nu het systeem opstart, dan krijg ik geen beeld (niet via VGA MB, ook niet via extra videokaart). Van alles geprobeerd: BIOS geleegd, RAM eruit gehaald, alle aansluitingen gechecked... nada.
Alle lampjes doen het, de fans draaien, maar geen beeld...
Weet iemand raad?
Welke voeding heb je?
En heb je meer specs van je pc?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2007 13:30 ]
  • Arethusa
  • Laatst online: 03-10 19:12
Arethusa
Niet die server
Krijg je wel de bekende piepjes tijdens het booten waar je iets mee kan?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
Dit is het systeem. De voeding zit in de Antec kast. is 430W
Asus P5B-VM DO S775 PCIe mATX Q965 DDR2 Glan VGA
Club3D ATI HD2600XT PCI-e 256 MB DDR4 128 Bit 2x DVI incl. DVI to HDMI
Club3D Theatron 7.1 Dolby Digital 7.1 Channel Audio PCI Retail CMS-THDD
Hauppauge WinTV PVR-150 MCE Edition
Intel E6750 core 2 duo 2.66 4Mb 1333
Kingston DDR2 2GB 667MHZ 2x1024MB
NEC 18x dvdrw silvr AD7173SLF S-ATA
Samsung Spinpoint T166 500GB 7200Rpm Sata 3.0Gb/s 16MB HD501LJ
geen piepjes
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Heb je de mogelijkheid om onderdelen van je pc buiten de kast of in een andere pc te testen?
Vinyl: Discogs
ik he hier nog wel kasten staan, maar moet even checken of ik daar die onderdelen in kan testen (zijn wat oudere modellen).
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met de hele Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te lopen.
Eh, dubbelpost? Nieuw systeem start niet op
[ Voor 27% gewijzigd door gambieter op 18-09-2007 13:41 ]
Klopt, staat ook in deze post. Dat probleem is dankzij een tip opgelost.
Heb ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter geraadpleegd en veel geprobeerd, maar nog zonder resultaat.
  • Fox
Fox
Is deze voeding soms een Antec SmartPower? Deze voedingen zijn nogal vaak brak en gaan snel stuk.
Dit zijn de specs die op de Antec staan:
High-efficiency 430 Watt
ATX12V v2.0 power supply
Universal input
Active PFC and high efficiency design
Ik had precies hetzelfde probleem met een Antec behuizing en het lag aan de brakke voeding die er bij zat. Grote kans dat dit bij jou ook het geval is.
  • M a r c o
zijn die Antec voedingen zo slecht dan?
Is de antec earthwatts 500 dan toch wat beter???
Ik wou binnenkort een Antec Sonata III behuizing kopen met voeding.
Naar wat ik van die voeding had gezien, moet hij best goed zijn.
MvdKelen schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 16:37:
Schijnt alleen met de Smartpowers en (in mindere mate) Truepowers te zijn.. Earthwatts is iig prima, heb zaterdag mijn systeem binnengekrgen met sonata III an loopt goed.
  • Fox
Fox
Antec staat bekend om hele goeie voedingen en behuizingen, en dat is ook waar.
Alleen aan de SmartPower serie moet je gewoon niet komen, deze zijn zo brak als wat.
Ik snap daarom ook niet waarom Antec zijn reputatie op de gooi doet om nog zulke slechte voedingen te verkopen.
Zit nu toch te denken om maar meteen een nieuwe voeding erin te gooien. Zoals ik het nu kan inschatten is óf de voeding het probleem, óf het MB.
Om ook in de toekomst problemen uit te sluiten doe ik er liever nu een goede voeding in (denk zelf aan de Cooler Master eXtreme Power ATX, 430W. Als het dan goed werkt dan moet het MB wel kapot zijn.
Als iemand nog goede tips heeft betreffende voeding, ik hou me aanbevolen!
ik heb dit ook gehad met een nieuw systeem. na lang zoeken en informeren kwam ik erachter dat het de koelpasta was tussen je cpu en het koelblok. dit is makkelijk te verhelpen het koelblok eraf de oude koelpasta eraf halen bv spiritus en een doekje. daarna nieuwe erop doen verkrijgbaar bij (bijna) alle pc zaken en dan uitsmeren.
Gr Jowi
Er zit in ieder geval een Earthwatts 430 W voeding in...
Heb wel een andere voeding besteld, kan ik in ieder geval uitsluiten dat het daar aan ligt.
Ga zeker ook de pasta vernieuwen!
Helaas, pasta is het probleem ook niet.
voeding ook niet. Cooler Master extreme power 430 W erin gehangen en nog steeds nada.
Moederbord maar teruggestuurd... baluh.
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
de setup effen los op tafel of je bureau hangen na een hardwarematige bios reset ?
Het heeft even geduurd... maar ik heb via RMA een nieuw moederbord gekregen.
Maar helaas, nog steeds hetzelfde probleem.
Lampje brandt op MB, Fans lopen, geen biepjes, geen beeld.
Bij opstarten wel even lichtjes op het toestenbord die aangaan, maar verder nada....
Heb het MB ook buiten de kast geprobeerd. Zelfde probleem.
Een reepje RAM, ook geswitched tussen de reepjes. Helpt ook niet.
Zo kaal mogelijk opstarten (alleen CPU, RAM en voeding)... helpt ook niet.
Nieuwe koelpasta, helpt ook niet.
Kortom, of het MB is weer stk, of.....
