WIFI-N op 2,4 Ghz
  • 160 views sinds 30-01-2008
ik hoop dat ik deze topic op de goede plek heb gestart zoniet laat maar weten
ik ben bezig met het aanleggen van een nieuw WIFI netwerkje en omdat het budget het toe laat wil ik dit op de "nieuwe" N band doen
de AP die ik gekozen heb is een D-Link DAP-1353 die dit uiteraard ondersteund
en de laptopjes hebben een intel Wireless Wifi Link 4965AGN
uiteraard met de laatste drivers
in eerste instantie zet ik het AP op mixed mode met WPA versleuteling en ga er van uit dat de Laptops de snelste band zullen kiezen: maar helaas ze keizen voor de G band
vervolgens zet ik het AP vast op N only (dit is uiteindelijk niet de bedoeling maar bijwijze van test)
ik zie nog steeds het AP verschijnen maar ik kom er niet meer op met de laptops (ook niet na het verwijderen van de WPA)
vervolgens was het idee om het AP weer op mixed mode te zetten en de laptops vast op N te zetten
maar helaas ondersteunen de netwerk kaarten dit niet (of ik kan het niet vinden)
Heeft iemand van jullie mischien een idee wat er nog te proberen valt??
ik kan verder geen info vinden over dit probleem
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
Je hebt ook de nieuwste firmware voor je router ? (begin maar bij de basis.. >:) )
Netwerkkaarten kun je volgens mij inderdaad niet forceren op een standaard.
[ Voor 211% gewijzigd door Moning2 op 18-09-2007 12:07 ]
ja ook laatste firmware (sorry in de eerste post vergeten te melden
je kan overigens de netwerk kaart wel dwingen om een band te kiezen
G only
B/G
A/G
A/B/G/N
maar niet N alleen dus
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je ziet zo hier en daar claims dat de 802.11N standaard bij de Intel 4965 kaartjes alleen werkt als de chipset een 965 is; een 945 chipset zou geen 802.11N ondersteunen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Goeie Tip maar helaas geen oplossing de chipset is 965 dus zou moeten werken :?
  • Moning2
en ik neem aan dat deze op A/B/G/N staat, je netwerkkaart ondersteund A niet ? Heb je ook de utility voor netwerkverbindingen van je netwerkkaart geinstalleerd (je kan dan nog wel wireless Z gebruiken volgens mij... probeer het eens :) ) aangezien windows XP met alleen de inf drivers hier ook 54 Mbps bleef gebruiken met mijn linksys wireless N adapters
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
De meeste N produkten die nu in de winkels liggen zijn geen 'draft 2.0' (dit gaat wel snel veranderen). Draft 2.0 is nog geen uiteindelijke standaard maar bied wel garantie dat apparaten van verschillende draft 2.0 fabrikanten met elkaar samen kunnen werken terwijl dit met eerdere 'draft'produkten niet het geval is. Ik kan niet opmaken of de netwerkkaartjes en de AP van hetzelfde merk zijn, maar misschien is het handig om hier eens naar te kijken.
edit: als de kaartjes geen (draft) N zijn valt er qua kaartjes uiteraard ook niks N te draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door temp00 op 18-09-2007 16:02 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
thnx voor de reacties
alleen weinig nieuws
nee de merken zijn idd niet het zelfde maar N wordt ondersteund
  • temp00
temp00
Verwijderd schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 16:57:
Tenzij het draft 2.0 is en je ook echt een draft 2.0 stickertje op bijv. de doos had niks over evt. onderlinge compatibiliteit en dus of het gaat werken. Gebeurt regelmatig dat onderlinge pre-N/draft-N produkten van verschillende fabrikanten niet samenwerken.
[ Voor 13% gewijzigd door temp00 op 18-09-2007 17:03 ]
de d-link AP heeft deze wel de netwerk kaart niet
dus dat zal dan het probleem zijn
maar dit lijkt me dus een driver probleem ???
of is dit een hardware probleem
dit in de zin van is dit opgelost met een update of is de huidige hardware "waardeloos"?
  • Moning2
Verwijderd schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 23:16:
heb je de utility al geinstalleerd van intel ?
ja maar dat haalt ook niks uit helaas
  • Moning2
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 10:02:
stuur dan eens een mailtje naar intel met de vraag of jouw netwerkkaart misschien dus inderdaad niet compatible is met die router
goed plan zal ik vanmiddag doen post wel als er reactie op komt
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2007 @ 12:03:
We wachten nog steeds op de reactie ;)
