Websites onbereikbaar, wel pingen
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • cerietke
  • Laatst online: 24-10-2024
Goedendag,
het lijkt er haast op dat mijn systeem het aan alle kanten aan het begeven is. Ik heb een vrij recent Windows Vista Ultimate systeem. Sinds ergens aan het eind van de middag kan ik opeens geen websites meer bereiken of op msn of bittorrent, maar, dezelfde websites kan ik wel zonder problemen pingen en een ftp verbinding maken lukt ook nog wel als ik het via DOS doe (maar om het leuk te houden lukt het niet met FileZilla). Hiernaast heeft mijn systeem ongeveer sinds dezelfde tijd een probleem dat als ik een programma afsluit hij een foutmelding geeft dat het programma niet goed afsluit. Om het nou helemaal leuk te maken zit ik op dit moment online met hetzelfde systeem via een virtual machine met een linux installatie via welke ik wel gewoon bij de websites kan komen (en dus deze post gelukkig kan tikken).
Vanmiddag heb ik eens geprobeerd of ik via JanusVM wat meer anoniem online kon zijn, hetgeen ik niet werkend kreeg en waarvoor ik niet zo'n zin had om uit te gaan zoeken hoe het zou moeten werken. Alle instellingen die ik hiervoor gedaan heb heb ik weg gehaald en het was ook niet alsof de boel daarna meteen vastliep, dit gebeurde namelijk een tijdje later. Hierna ben ik eens naar een virtual machine gaan kijken van Damn Small Linux (waarmee ik nu ook online zit) en als ik me goed herrinner werkt de boel sindsdien niet meer goed.
Verschillende reboots hebben weinig uitgehaald (van safe mode tot via msconfig zoveel mogelijk services en programma's niet laten starten). Ik kan zelfs niet meer bij mijn router komen via de browser, maar als ik hier via de VM kijk dan lijken alle instellingen op zich wel gewoon goed te staan.
Om een korte samenvatting te geven, aan alle kanten gaan er dingen mis, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee waar ik het moet zoeken aan de hand van welke dingen wel en niet werken.
Alle tips en suggesties zijn welkom, alvast bedankt!
  • cerietke
Heeft misschien iemand een suggestie?
"Niet kunnen bereiken van websites~"
Vorige week exact hetzelfde probleem ondervonden met een PC van een kennis.
Geen enkele optie of oplossing werkte.
Net als TS kreeg ik een een 'netwerk error' of unavailable message.
Wel ping en MS update en verbonden met .NET
Enfin, ik kon geen oorzaak vinden en heb de boel maar opnieuw geinstalleeerd.
Dat was de enige oplossing..... :(
ohja, was wel XP Home op een 3 jaar oud gebakje.
  • cerietke
Bij mij geeft IE7 de volgende tekst:
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
  • You are not connected to the internet.
  • The website is encountering problems.
  • There might be a typing error in the address.
Maar goed, aan die suggesties van IE heb ik in ieder geval heel weinig.
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 09:25
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Via een VMMachine kun je nog wel internetten?
Wat geeft een command prompt met nslookup zowel binnen als buiten een VM als resultaat?
Post je ipconfig eens van je host OS (vista)
Ik had met vista wel eens het probleem dat hij het netwerk spontaan kwijt was, kreeg je zo'n waarschuwing dat hij beperkte connectie had. Niks had effect, spontaan was het weer goed.
  • cerietke
Inderdaad kan ik in de VM wel internetten.
nslookup geeft onder Vista:
Default Server: resolver.xs4all.nl
Address: 194.109.104.104.53
In de VM doet ie niks bij alleen nslookup en ik ben niet heel bekend met linux. hij zegt dat het nslookup [HOST] [SERVER] zou moeten zijn, maar wat de waardes daarvoor zijn weet ik niet.
ipconfig:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Niels-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-DB-6D-A4-7D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::74af:dda7:1901:7903%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.23(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 18 september 2007 10:48:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 21 september 2007 10:48:05
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134224347
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.109.104.104
194.109.6.66
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e5b5:9ac5:33e7:16a2%10(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.22.162(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2944:9fb2:647e:e4dc%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.228.220(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{6EA93BC1-4F72-4B07-8D84-6B821CEAC117}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.23%13(Preferred)
194.109.6.66
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{6585CF36-FAC1-4BBF-8316-3352D847148F}
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:169.254.22.162%14(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Local Area Connection* 10:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{570F5396-AEF7-4D36-AE55-28C8A63B6C96}
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:169.254.228.220%15(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ik weet vrij zeker dat ik wel netwerkverbinding heb, aangezien ik gewoon online kan zijn in de virtual machine.
kijk eens naar wat voor soort netwerk het is, kan me vaag zoiets herinneren. Check even of je netwerk wel als trusted staat en dat je niet als publieke computer ofzo gezien wordt.
  • Masch
  • Laatst online: 08:36
Kun je pingen naar de DNS Servers welke in je Local Area Connection staan? Zo niet, dan heb je waarschijnlijk lokaal iets van een firewall draaien.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • Zsub
  • Laatst online: 09:36
Zsub
Certified Claude-viool™
Ik gok dat de virtuele NIC's van je VM het geheel naar de mallemoeren geholpen hebben. Probeer eens een system restore te doen van voordat je dat eerste ding geinstalled had, ik gok dat het dan werkt =)
  • cerietke
Ik vermoed dat het netwerk trusted is, want mijn pa op hetzelfde netwerk heeft geen problemen. Hoe kan ik dit eventueel nakijken?
De DNS' zijn te pingen.
Restore ga ik zo proberen.
  • William/Ax3
  • Laatst online: 21-11 23:47
William/Ax3
We are Starstuff
Wat nu als je je ip op je echte nic, vast zet en je dns + gateway aanduid als de router?
Dus voorbeeld:
192.168.1.2 als vast aanduiden
192.168.1.1 gateway + dns
[ Voor 15% gewijzigd door William/Ax3 op 18-09-2007 12:43 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • cerietke
Ik merk geen verschil met die aanpassingen voor ip/dns/gateway.
Ik ga een restore proberen nadat mijn virusscanner klaar is met het systeem controleren (voor de zekerheid).
[ Voor 47% gewijzigd door cerietke op 18-09-2007 13:16 ]
  • cerietke
Hij doet het weer, de restore lijkt geholpen te hebben. Jammer alleen dat je zo niet zeker weet wat voor het probleem heeft gezorgd. In ieder geval bedankt voor de hulp.
