Installatieproblemen Windows XP Professsional
  • Sorbo
  • Laatst online: 17:00
Sorbo
Uw hulp in huis!
Windows XP Professional
P4 2600mhz
Asus mobo, 533mhz fsb
(nieuwe) 250 gig HDD, oude 80 gig
ATI Radeon 9250 (128 mb)
768mb intern RAM geheugen.
Op dit systeem hebben we, nadat windows weigerde op te starten (pc was wel benaderbaar via Knoppix), opnieuw Windows XP Pro geprobeerd te installeren. Dit is tot nu toe nog niet gelukt.
1. Windows CD in de cd-la
2. De setup van WinXP binnen.
3. Schijf formatteren, 2 partities. (later op de nieuwe HDD 1 partitie)
4. Formatteren
5. Installatiebestanden kopieren
6. Opnieuw opstarten na 15 seconden.
Deze volgorde is nog vrij normaal, maar hierna gaat t fout. Nadat het systeem opnieuw opstart, zou de feitelijke installatie van WinXP, maar de pc valt weer terug in de bovenstaande volgorde (vanaf stap 2). Nadat dit eenmaal is gebeurd, is er geen andere optie meer dan de volgorde nog een keer af te werken. De verdere installatie kan niet verder gaan.
Dit wordt veroorzaakt doordat de melding "druk op een toets om van CD op te starten" niet verschijnt. Je kunt niet kiezen om níet via de CD op te starten. De CD uit de la halen na de installatie werkt niet, gevolgd door de mededeling :"System boot failure. Please enter system disk". De bootsequence veranderen werkt niet, en in de (phoenix) bios hebben we ook geen setting gevonden die het wel mogelijk maakt om niet van CD op te starten.
We dachten in eerste instantie aan een kapotte harde schijf. We hebben wel vaker problemen gehad met deze pc, en we zouden er niet van op kijken als er daadwerkelijk een hardwarefout zou zitten. We hebben dus een nieuwe harde schijf gekocht. We hebben van te voren nog aan de verkoper bij Gistron nog gevraagd wat hij over het probleem dacht, en hij kwam ook tot de conclusie dat de harde schijf vervangen effect zou hebben, wat dus niet het geval is. Zelfs met de nieuwe harde schijf (Dit keer in 1 partitie, de oude harde schijf afgekoppeld) werkt het dus niet.
Weten jullie een manier waarop de installatie tóch gestart kan worden?
Bvd,
Yorben Zenhorst
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
In de bios(setup) kun je de bootvolgorde instellen. Meestal op Del duwen tijdens opstarten.
Op alle computers kun je tijdens booten op een knop duwen(f8, f11 of andere, zie bios boekje) dan heb je eenmalig een andere bootvolgorde.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
CDtje eruit halen na de reboot, Windows XP installatie vraagt dan wel daarna naar het schijfje.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Lijkt op een ide controller probleem. Zet een andere ide kabel aan je cdrom. Mocht dat niet helpen, dan kun je ook nog proberen om de cdrom aan ide channel 1 te hangen.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
Bedankt voor je reply, timbry, ik zal t morgen even uitproberen
@jan9999999: ik zei al in de OP dat De bootsequence veranderen niet werkt
@Snake: zelfde verhaal: De CD uit de la halen na de installatie werkt niet, gevolgd door de mededeling :"System boot failure. Please enter system disk"
ik zal dus nog maar een keer beknopt uitleggen wat er aan de hand is:
winXP wil niet installen, komt niet naar 2e deel installatie. CD verwijderen helpt niet, hij moet de CD hebben, en hij moet van de CD kunnen booten, dus de bootsequence veranderen helpt ook niet.
heb je als boot cd/dvd staan?
nadat je verder gaat ( als alles gedaan is, format/setup gegevens laden etc ) moet je de pc vanaf je HD opstarten, en niet via cd/dvd ( dan herhaalt ie gewoon het proces ) dus ff je ''boot'' naar je HD trug veranderen als de xp setup de pc ''opnieuw'' opstart i.e F2, Boot, Bootdevices selecteer daar je HD als #1 .. dan moet de installatie gewoon verder gaan.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2007 13:17 ]
