Probleem met beveiligen wlan ap
Ik probeer een netwerk te beveiligen maar het wil niet helemaal lukken.
Het internet komt binnen via een adsl router. Deze router zendt ook een draadloos netwerk uit. Genaamd netwerk a. Aan deze router zit ook een wlan acces point gekoppeld. Dit ap zendt ook een netwerk uit. Netwerk b. Als ik nu verbinding maak met netwerk b dan staat als gateway de router van a genoemd. Ik kan dus ook alleen maar netwerk a beveiligen en niet netwerk b. Heeft iemand enig idee hoe ik zeg maar in het acces point kan komen om netwerk b te beveiligen.
Oja, als via netwerk a heeft de pc beperkte verbindingsmogelijkheden.
Bij voorbaat dank,
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2007 14:53 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 22-10 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
In de config van access point 'netwerk b'?
http://ip.nummer.van.dat.ding
Wat ik niet begrijp: waarom 2 AP's naast elkaar?
Alles kan stuk.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:21
TrailBlazer
Karnemelk FTW
even een touwtje an AP_B hangen en een vast ip adres configureren in de DHCP reeks van AP_A
remco_k schreef op maandag 17 september 2007 @ 14:53:
Als ik verbinding maak met netwerk b dus die door het wlan ap wordt uitgezonden dan wordt als standaardgateway de router genoemd waar het internet binnen komt. Als ik eenmaal 1 die router zit dan kan ik alleen het netwerk beveiligen dat door die router wordt uitgezonden en niet het netwerk wat door die wlan ap wordt uitgezonden.
Ik begrijp ook niet waarom er 2 aps naast elkaar zitten. (is niet bij mijzelf)
Ik denk dat het draadloze signaal van de router misschien te zwak is en dat er daarom een ap aangekoppeld is met een wat sterker draadloos signaal.
TrailBlazer schreef op maandag 17 september 2007 @ 14:55:
Ap b heeft maar 1 mogelijkheid om een kabel op aan te sluiten en hier zit de kabel in die tussen de router en de ap b het internet doorzendt. Die moet ik er dus uithalen en dan zo ik erin moeten kunnen komen?
Ik heb een kabel aangesloten op het wlan ap maar er gebeurt verder niks pc maakt geen verbinding met wlan ap.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ja is ook stom. Je dat ding mischien moeten resetten naar de standaard instellingen. Hierna kan je dan een nieuw ip adres configureren uit de DHCP reeks van AP_A even de handleiding opzoeken dus.
