P5W DH Deluxe fsb probleem
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • maxoss
  • Laatst online: 15:17
Wanneer ik de FSB op 398 zet kan ik zonder problemen in Windows komen. Zet ik deze op 399 kom ik niet meer in Windows. Wat ik heb gedaan:
Mp = 6
Geheugen loopt op: 597Mhz
Vcore = auto
Mch V = 1,75v ( dit heeft het mobo nodig boven de 380 fsb ong, 1,85v heeft geen zin )
Memory Voltage : 2.10v
FSB Termination V : auto
ICH Chipset V : auto
Performance Mode : auto
PCI Express Frequency : 100Mhz
PCI Clock Sync Mode : 33.33Mhz
Ik probeer dus de maximale fsb van het moederbord te berijken alleen kom ik voor geen mogelijkheid boven de 400 uit.
Voor de rest staat alles op disabled behalve Microcode Update.
Iemand een idee hoe ik voorbij de fsb wall kom?
[ Voor 3% gewijzigd door maxoss op 17-09-2007 14:47 ]
  • PilatuS
Zou de volgende pagina's eens gaan bekijken. Daar staat erg veel over de P5W DH.
http://www.xtremesystems....hp?t=110193&highlight=p5w
  • maxoss
PilatuS schreef op maandag 17 september 2007 @ 14:51:
Ben ik al de hele dag mee bezig 8)7
Ik dacht misschien heeft iemand hier een oplossing kunnen vinden.
Het schijnt te maken te hebben met het instellen van de tRFC en tRD. Die zouden te strak staan en niet instelbaar zijn in het bios.
* maxoss heeft nu heel veel zin om dit mobo het raam uit te kieperen
[ Voor 6% gewijzigd door maxoss op 17-09-2007 15:14 ]
  • PilatuS
Ik zou sowieso het geheugen uitsluiten. Als je ik specs bekijk draai je met 4x1GB. Het zou best kunnen dat 1 reepje niet mee wil werken. Zou persoonlijk eens gaan testen met 1 reepje en kijken of het dan wel wil. Ook de timings lekker los zetten kan geen kwaad.
Ik hoop voor je dat je geheugen effectief op die snelheid loopt :P
P5W DH heeft een redelijk bekende FSB wall. Je kunt evt memset gebruiken plaatje.
Zo kun je in windows met setFSB o.i.d. kijken of je een FSB wall hebt of niet.
  • maxoss
Het geheugen draait maar 597 van de 800 die het aankan. Timings staan al op 5-5-5-18
Met memset kun je je tRFC en tRD ook aanpassen ;)
  • Jumpman
  • Laatst online: 06:52
Geheugen op SPD zetten, en niet handmatig instellen. :)
  • maxoss
Verwijderd schreef op maandag 17 september 2007 @ 15:22:
Gedaan geen resultaat
Jumpman schreef op maandag 17 september 2007 @ 15:25:
Check
  • PilatuS
Probeer eens een FSB van 405MHz. Staat me iets van bij dat rond de 400MHz moeilijk gaat, er een stukkie boven of onder zou misschien werken. Anders ff kijken of bijvoorbeeld 410MHz werkt.
  • curck
  • Laatst online: 07-02-2025
zeker!
Preformance Mode : AUTO (bij mij op TURBO zonder enig probleem)
PCI Express Frequency : 100 MHz (hier 102)
PCI Clock : 33.33 MHZ
Mem.Voltage: 2.1 V
Intel SpeedStep Techn.: Disable
Hyper Path 3 : Disable
TM Function Enable ! anders heb je onnodige hitte.
Hardware settings, alle FAN snufjes Disablen
SPD Timings : Enable (niet handmatig instellen)
Als je de 400 MHz wil halen:
Vcore: 1.6 Volt (opstarten - bench - lager zetten - opnieuw... herhalen tot... )
MCHCore: 1,65 Volt
Ram Freq: 533/800 MHz
Zo run je stabiel 3600 MHz.
Het probleem is koeling.
Op airkoeling lukt het koelen met bvb de Tuniq Tower 120 zonder enig probleem.
En met wat geluk kun je uw VCore enkele tienden van een volt zakken, wat natuurlijk lagere temps geeft.
Good luck!
Euhm... dit alles voor een E6600...
Dewelke is uw CPU?
[ Voor 4% gewijzigd door curck op 17-09-2007 15:51 ]
  • maxoss
PilatuS schreef op maandag 17 september 2007 @ 15:41:
Beide werken niet.
Deze ken ik, maar geeft niet echt extra informatie.
curck schreef op maandag 17 september 2007 @ 15:47:
zeker!
Mem.Voltage: 2.1 V
MCHCore: 1,65 Volt
Good luck!
Dewelke is uw CPU?
Omg, waarom Vcore omhoog gooien als ik 400 x 6 = 2400 Mhz draai. Lekker op auto laten staan.
Het is idd een E6600 zoals je in mijn sig kunt zien.
Ik zit toch sterk te denken dat dit een hele slechte mobo is die gewoon niet verder kan!?
  • Jumpman
Bovenstaande is echt alle kennis wat je nodig hebt om je P5W DH Deluxe en C2D E6600 stapje bij stapje te overclocken.
Ik zou zeggen bekijk alles nog eens rustig of je niet één instelling vergeet, of over het hoofd heb gezien. Kom je niet verder, dan zit je waarschijnlijk tegen de beperkingen van je hardware aan.
  • maxoss
Staan deze waardes goed? Hoe hebben jullie ze staan?
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/rickvdstar/MemSet.jpg
  • Jumpman
Ik heb geen idee wat voor subtimings ik heb. Ik stel alles in in de BIOS, zoals in de bovenstaande links beschreven.
Voor de specificaties van mijn PC zie sic.
