Vbscript roepen met een parameter
  • 69 views sinds 30-01-2008
hoi allemaal,
ik ben nieuw hier, ik had een vraagje, ik zat een beetje met vbscript te werken, dus heb ik effe wat inelkaar gezet wat aan mijn eisen bijna voldoet, nu loop ik ergens vast.
hier is mijn code:
XZip.dll hoort erbij
Function zipFolder(foldername)
Dim jaar, maand, dag
Dim outputname
jaar = CStr(Year(Date))
maand = CStr(Month(Date))
dag = CStr(Day(Date))
' normale datumoutput
outputname = String(4 - Len(jaar), "0") & jaar & String(2 - Len(maand), "0") & maand & String(2 - Len(dag), "0") & dag & ".zip"
outputname = foldername & "\" & outputname
' ActiveX object aanmaken voor logfiles
Dim curFiles()
getFiles foldername, ".log", curFiles
Dim ZipFile
Set ZipFile = CreateObject("XStandard.Zip")
For Each source In curFiles
Set delFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If delFile.FileExists(source) Then
ZipFile.Pack source, outputname
delFile.DeleteFile source, True
End If
Next
Set ZipFile = Nothing
End Function
Function getFiles(folder, extensie, byref arraylist)
Dim fsO
Set fsO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim files
Set files = fsO.GetFolder(folder)
'Dim outputFiles()
ReDim arraylist(files.Files.Count)
Dim x
x = 0
For Each file In files.Files
If InStr(1, file.DateCreated, CStr(Date)) > 0 Then
arraylist(x) = file
x = x + 1
End If
Next
ReDim Preserve arraylist(x)
End Function
zipFolder("C:\test")
wat doen deze code, die gaan naar een aangegeven directory, en alle bestanden met een .txt en .log extensie zippen, en de naam verandert naar de datum van de dag wanneer het gedraait is en hij pakt alleen bestanden die op die dag gemaakt zijn.
maar mijn vraag is, hoe roep ik nou die code/.vbs bestaand, via een batch file met een parameter?
of
dat ik zeg maar ipv van zipFolder("C:\test") meer directorys kan aangeven?
Bedankt _/-\o_
Laat maar jongens ik heb em al gevonden.
oplossing:
je maakt er gewoon het volgende van vanonderen in de code
CodeDim s
For Each s In WScript.Arguments
zipFolder(s)
Next
dus ipv zipFolder("C:\test")
dan roep je het scriptje aan
test.vbs C:\Test C:\test2 "C:\program files\test3"
bvb
let wel op dat je bij locaties met een spatie de " " gebruikt, zodat het script hem ziet als 1 parameter
  • sopsop
  • Laatst online: 09:02
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Visual Basic:
set objArgs = WScript.Arguments
WScript.Echo "Total number of arguments: " & WScript.Arguments.Count
for each strArg in objArgs
    WScript.Echo strArg
next
Gewoon googlen op vbscript command line parameters
ja bedankt man, maarik heb het al gevonden, hierboven zie je oplossing,.
  • Creepy
  • Laatst online: 08:47
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Dus vrij simpel zelf te vinden (had je zelf al gezocht? Zie Programming Beleid) en daarnaast hoort het ook nog eens niet thuis in PRG (zie Waar hoort mijn topic?).
Wil je daar een volgende keer aub op letten? Scheelt weer een gesloten topic.
[ Voor 15% gewijzigd door Creepy op 17-09-2007 15:59 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
