Problemen met 2900 XT in 3D Benchmarks
Beste tweakers,
Een week geleden heb ik mij een nieuw systeem gekocht.
Maar ik zit hier nu met een probleem. Na veel zoeken op internet en tweakers ga ik nu maar wat posten met de hoop dat dit probleem wordt opgelost.
Mijn systeem:
Intel Core 2 Duo 6750 @ 2.66 Ghz
Gigabyte GA-P35-DQ6
Kingston DDR2 800 Mhz
Asus 2900 XT
Enermax Liberty 620 Watt
74 GB Raptor (OS)
250 GB (Data)
Alle onderdelen draaien/ lopen op originele snelheid
Het probleem:
Nadat ik alle hardware had geïnstalleerd ging ik mijn Windows XP installeren.
Nadat ik alle drivers voor mijn moederbord had geïnstalleerd wou ik 3D Mark 2006 eens proberen te draaien. Alles verliep voorspoedig maar toen ik 3D mark (originele versie) wou opstarten liep het programma vast. Ik kon nog wel weer gewoon terug naar windows.
Toen heb ik 2003 en 2005 geprobeerd. Hier hetzelfde probleem.
Ook heb ik aquamark 3 geprobeerd te draaien. Dit testen ging goed maar aan het einde van de test knalt het programma eruit en krijg ik de volgende melding:
Exception_Acces_Violation
Ik heb hier wat over gelezen op tweakers. Het duid wellicht op misschien geheugenproblemen of eventuele verkeerde drivers. Ik heb met MemTest86 een test gedraaid. Conclusie: geen errors of fouten. Ik heb ander geheugen geprobeerd maar dit geeft nog steeds hetzelfde probleem. Ook heb ik nog een blue screens gehad met deze configuratie.
Toen heb ik de bios van mijn moederbord geflasht naar de nieuwste versie (F6)
Ook geen succes.
Aangezien het moederbord vrij nieuw is heb ik besloten om het eens met Windows Vista te proberen. Ook hier weer alle drivers geïnstalleerd. Aquamark en 3D mark 2005 en 2006 weer gedraaid maar weer hetzelfde probleem.
Het frappante aan dit verhaal dat ik alle games wel kan draaien op de hoogste resolutie.
Dit in zowel XP als in Vista.
Als laatste heb ik eens geprobeerd of het misschien aan de videokaart kon liggen.
Nadat ik mijn drivers voor de 2900XT had gedeïnstalleerd (versie 7.9 final) heb ik er een GeForce 8800 GTS 320 MB erin gezet. Drivers geïnstalleerd en toen begon het testen opnieuw.
Als eerst ben ik begonnen met het testen van aquamark 3. Dit werkte wel, ik kreeg geen foutmelding en kreeg er gewoon een score uit: 130.000 punten. Ook liep het systeem niet vast wat wel gebeurde met de 2900 XT
Ook heb ik 2005 en 2006 geprobeerd en ook dit wou lukken met uiteindelijk ook een goede score. 3D mark 2006 had nu een score van 9700 punten met de 8800 GTS.
Alle temperaturen van de processor en het moederbord zijn dik in orde.
Processor Idle: 32 graden
Processor Load: 48 graden
Alle fans draaien op volle snelheid.
Alle spelen draaien dus wel maar tijdens benchmarks is het helemaal mis.
Mijn systeem werkt dus niet fijnloos tijdens de benchmarks.
Alle benodigde drivers en updates zijn geïnstalleerd.
Is dit nu alles een combinatie van de hardware? Is misschien de videokaart incompatible met het moederbord? (kan ik mij niet voorstellen)
Of worden er bij 3D benchmarks bepaalde dingen opgeroepen wat misschien een conflict veroorzaakt tussen de hardware? Of zie ik misschien iets over het hoofd?
Hopelijk weten jullie meer te zeggen over dit probleem
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hoelang heb je je geheugen getest?
Misschien is de videokaart gewoon kaduuk? RMA dus.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sappie
  • Laatst online: 18:27
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Voor 3dmark moet je afaik voor de 2900xt een hotfix installeren. Deze overschrijft de file direcpll.dll en zorgt ervoor dat 3dmark niet langer crasht. Echter de URL waar ik deze hotfix een tijd geleden vandaan plukte bestaat niet meer (http://www.sapphiretech.c.../updated-direcpll-dll.zip).
Waarschijnlijk is er met je videokaart niets mis. Al blijft het raar dat aquamark crasht.
Als ik deze site mag geloven (http://www.overclock.net/...d-2900xt-info-thread.html), werkt dit ook:
How do I get 3Dmark to work with the HD 2900XT?
Go to the c:\windows\system32\futuremark\msc directory and rename or delete the file "direcpll.dll" if you install another 3Dmark like 03 or 05 you will have to do this again.
[ Voor 31% gewijzigd door Sappie op 17-09-2007 14:20 ]
Specs | Audioscrobbler
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Exact. Niets mis met die kaart.
Wat 3Dmarks betreft kun je ook -nosysteminfo toevoegen aan de shortcuts, dat werkt ook.
Voor AQ3 heb je deze DLL nodig. Program files > aquamark en dan de DLL file die daar staat vervangen door deze.
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Je kunt ook gewoon die DLL file verwijderen, dan werkt het ook ;)
Bedankt, ik zal het eens gaan proberen. Bedankt voor jullie reacties!!
  • Heme84
  • Laatst online: 03-12-2022
Ik heb ook exact hetzelf probleem.. een iets andere configuratie.. maar ja.. zal het topic nog ff een keer doorlezen.. en de mogelijkheden proberen..
*edit
Heb die DLL file aangepast.. en m'n 3dmark werkt :D.. woeiiiiiiiiiii gelijk maar testen :D
[ Voor 25% gewijzigd door Heme84 op 18-09-2007 00:19 ]
Ik heb de .dll file ook aangepast en het werkt!!
Super!!
Bedankt!!
