terugkerend probleem met Asus PC (start niet op)
  • TimothyW
  • Laatst online: 16-05-2025
Het betreft de computer van mijn buurman.
Toen ik bij de buurman aankwam wegens het probleem ondervond ik het volgende:
De computer post prima.
daarna komt er vrijwel direct een zwart scherm met enkel in de linker bovenhoek een knipperend, grijs streepje. (Er komt dus geen Windows bootscreen, ook niet heel even...)
In veilige mode start de computer wel op, ik heb in de veilige mode dan ook diverse stuurprogramma's verwijderd zoals de grafische kaart e.d.
Opnieuw opgestart en het probleem bleef bestaan.
Omdat ik niet veel tijd daaraan wilde spenderen heb ik Windows XP opnieuw geinstalleerd.
Ik heb gekozen om de huidige partitie (overigens de enige op die HDD) compleet te verwijderen en een nieuwe partitie aan te maken in het NTFS formaat.
De installatie verliep vlotjes en soepel.
Na de bekende 2 keer opnieuw opstarten tijdens de installatie, kwam ik uiteindelijk netjes in Windows XP terecht en ben begonnen met het netwerk in te stellen, wat drivers installeren en Office geïnstalleerd. Na de installatie van NOD32 leek het me verstandig de computer even opnieuw op te starten.
Dat resulteerde in een zwart scherm en een grijs knipperend balkje.
(overigens werd windows keurig afgesloten, de computer ging keurig door de post...)
Wederom werkt veilige mode wel, hierin heb ik een chkdsk gedaan, deze kon me vertellen dat er wat mis was. (vreemd) Ik ben helaas vergeten wat het nou was.
Daar het de actieve schrijf betreft, kon ik dit niet direct repareren.
Ik heb de fout gerepareerd door een windows opstart cd te gebruiken en daarmee chkdsk uigevoerd, tenminste, deze gaf voor zover ik kon zien geen eens een fout... (vreemd)
Alle kaarten welke niet nodig zijn heb ik verwijderd, zoals de netwerkkaarten en geluidskaart.
Er zit maar een 512MB geheugenreep in, dus daar heb ik weinig aan kunnen verwijderen...
Ik heb hierna (als laatste redmiddel) bestanden uit de C:/windows/repair map gekopiëerd naar de c:/windows/system32/config map.
(die truck heb ik al vaker uitgevoerd als een computer niet wilde meewerken met opstarten...)
Maar helaas, niet gelukt.
Tijdens de installatie heb ik trouwens alle hardware welke niet nodig was verwijderd. Tijdens de eerste echte boot, na installatie heb ik alle hardware erin geprikt en deze zijn zonder problemen geïnstalleerd. Ik heb het dan over de geluidskaart, netwerkkaart en wifi kaart.
Het is niet mijn computer, maar de specs zijn ongeveer deze:
Asus computer
processor is een AMD 3100+ @ 17?? Mhz (stock)
512 mb geheugen
Nvidia 440 videokaart
Creative geluidskaart
Realtek RTL nogwat netwerkkaart
Compex Iwave port WLP54G Wifi kaart
Wat ik verder denk:
Het is (denk ik) niet het geheugen, ik heb een kleine test gedaan en het ding wil wel opstarten in veilge mode.
Het is (denk ik) niet de hardeschrijf, de buurman heeft het probleem verleden week ook gehad en op mijn aanraden is er een andere hardeschrijf gebruikt.
Het lijkt er op dat er *iets* is welke de installatie corrupt maakt tijdens het werken met de pc.
Ik heb het in ieder geval nooit eerder aan de hand gehad.
Heeft iemand misschien de oplossing voor handen?
  • TimothyW
Voor diegene die het nog weten willen;
Het lag uiteindelijk aan de Compex Iwave port WLP54G Wifi kaart.
Merkwaardig, maar waar.
De kaart wordt keurig herkend, de drivers welke van de compex website af gehaald zijn werken prima, maar tóch raakt de windows installatie beschadigd op een of andere manier.
Het verwijderen van de drivers in veilige mode en het verwijderen van het kaartje ná het optreden van het probleem hebben geen effect.
Het kaartje krijgt dus een nieuwe eigenaar, en wel het afvalverwerkingsbedrijf.
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Bedankt voor de update... Ik zou verwacht hebben dat je HDD het probleem was. Deze tip is wellicht bruikbaar voor anderen in de toekomst
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
