Waterkoeling vs Casemodding
Naar aanleiding van een paar ontwerpjes voor mijn casemod heb ik dit topic aangemaakt.
Wat ik wil gaan doen:
Ik wil alle WC slangen naar 1 centraal punt laten lopen in de computer. Hiervoor wil ik een apart kastje gaan maken. In het kastje zelf worden de slangen met elkaar verbonden dmv. L-vormige fittingen.
Welke vraag heb ik hierbij:
Als je alle slangen naar een centraal punt laat lopen heb je veel meer slang nodig en doet het water er dus ook langer over om 1x rond te komen. Is dit gunstig voor de koelprestaties van het systeem??
Misschien heb ik een extra krachtige pomp nodig?? Ook zitten er op deze manier erg veel bochten in het systeem. Ik meen eens gelezen te hebben dat hoe minder bochten er in je systeem zitten hoe beter het is. Wat is beter: gaan voor de looks of de waterslangen gewoon laten lopen?
Alvast bedankt voor jullie reacties! ;)
JL.nl
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Hoe meer slang, hoe groter de weerstand die de pomp moet overbruggen.
Hoe meer bochten, hoe groter de weerstand die de pomp moet overbruggen.
Hoe hoger de weerstand die de pomp moet overbruggen, des te langzamer stroomt het water.
Hoe langzamer het water stroomt des te minder warmte wordt er per tijdseenheid afgevoerd.
Hoe minder warmte er per tijdseenheid afgevoerd wordt des te warmer de gekoelde voorwerpen.
Kortom, dit is een punt waar performance en looks elkaar bijten.
En er is er maar een die daar de keuze kan maken en dat ben je zelf.
Hoeveel verschil het uitmaakt?
Zoek eens een paar reviews over waterkoelsystemen en oordeel zelf.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Kan je misschien een snel tekeningetje posten? Is mij niet echt duidelijk wat je bedoelt nu.
Afbeeldingslocatie: http://img401.imageshack.us/img401/411/naamloossc9.th.jpg
@ bassie
de linkse situatie is hoe het normaal is en de rechtse situatie is hoe ik het wil maken
ps. let niet op mijn paint skills :P
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2007 22:00 ]
Plaatje is stuq ;)
fixed :)
  • MikeVM
  • Laatst online: 16:49
MikeVM
- Baloo -
het is niet aan te raden, omdat je water maar 1 of 2 graden max opwarmt na de CPU..
dus hiermee zal je maximum 2 graden minder krijgen, voor je 2de en 3de object in je kring,
maar door de weerstand zal je temperatuur weer stijgen
antwoord: alles in serie is beter. voor bijvoorbeeld 6 obj kan je het splitsen, bv cpu gpu NB HD HD HD ofzo.. maar die opstellingen ben ik nog niet tegengekomen...
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • kalizec
Overigens nog een probleem voor je idee is dat je niet wilt dat alles parallel geschakeld is.
Niet ieder waterblok heeft dezelfde weerstand. Dit levert een probleem, waterblokken die de meeste warmte afvoeren hebben vaak ook de grootste weerstand. Dat betekent dat het waterblok dat de grootste weerstand heeft (dus het grootste blok dat de meeste warmte af moet gaan voeren) de minste watertoevoer krijgt. Dat is precies het omgekeerde van wat je wilt.
Kortom, serieel of niet imho.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
een pompje voor elke lus dus... :D
MikeVM schreef op zondag 16 september 2007 @ 22:14:
dat doe ik dan nog wel eens als ik geld teveel heb :o nooit dus ;)
conclusie: ik ga het maar gewoon normaal houden wat betreft de waterkoeling
nogmaals: bedankt voor de reacties!
  • The_Ownman
  • Laatst online: 13:03
kalizec schreef op zondag 16 september 2007 @ 19:41:
Waarom? Dan warmt het water langer op dus koelt het ook langer af....
  • M2M
  • Laatst online: 16:27
M2M
medicijnman
The_Ownman schreef op zondag 16 september 2007 @ 22:34:
wat hij bedoelt is, dat een koelsysteem met snel stromend water beter kan reageren op temperatuursverschillen.
-_-
  • martijnve
  • Laatst online: 14:12
Als het water sneller door een blok stroomt veroorzaakt dat meer "turbulentie", meer botsingen tussen water en koelblok. Hierdoor wordt er sneller warmte opgenomen. Dus alhoewel het water korter in het blok is neemt het toch meer warmte op.
Veel tests laten dit ook zien. (zelfde setup + snellere pomp --> lagere temps)
  • The_Ownman
Ik ben het eens met wat jullie zeggen het water kan beter geleiden door meer turbulentie, maar ik denk dat het niet gigantisch veel uitmaakt, daarvoor zijn de flow/temperatuur verschillen te klein maar meer flow is altijd wenselijk. Wat ik eigenlijk wou zeggen is dat het een kleiner probleem is dan de rest van de problemen die kalizec opsomde.
